scooter peugeot Ralenti Peugeot pb
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Skyline dans Diagnostic de panne
nickel et toi et une prise d'air peux faire que tu puisse plus régler ton ralentit ou tu cale sans rien faire ou bien que tu reste gaz trop elever donc cherche déjà par la puis si pas de prise d'air on verra quoi regarder de plus -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
salut je pense pas être bien régler que en allant voir ma copine sur la route une longue ligne droite j'ai pu prendre 98km bon je déduit un peu je devais être a 94 mais je me dit que peut être je peux encore y gagner faut que je cherche voir que j'ai ausi un roulement de transmi un peu fatiguer a changer -
salut regarde si tu as pas une prise d'air souvent ces sa le souci -
scooter piaggio - gilera Gilera dna 50 swap 180 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Yannou.v2 dans Projets Tuning
oui compte facebook -
si ta un compte face je te connais peut être une perssone qui aurais sa -
ces bien sa aussi tes roulement on moins d'effort ce qui fait qu'il dure plus longtemps -
salut ta transmission force bien moins et ces un bon avantage en fait au lieux d'avoir que un roulement comme sur le carter origine au niveaux de l'arbre primaire tu en a deux autre en plus sur l'engrenage du milieux et l"arbre secondaire on pourra dire que ta transmi sera plus souple si tu préfères -
pas longtemps je te rassure -
je compte bien oui que la je dois aussi changer un roulement de transmi que il fait un peu de bruit -
bon souci résolu mon carburateur de 24 tien super bien donc je les monter et la je fini le réglage cet après midi sa envois pas mal sur sur 50 bidalot -
oui il rentre sans souci le carburateur mais j'ai un doute que la pipe sois fichue -
déja fait et si je le serre trop il se bare direct le carburateur -
Bon be la merde moi ça fait que sa depuis samedi quand je roule paf il ce barre au bout d'un moment -
j'ai regarde et non ces juste la bougie qui ce coloré pas bien encore mais tu as bien fait quand même de me dire de faire attention même si j'avais un doute @nouxtoi qui avait monté la pipe st6 ton carburateur il ce déboîte pas de la pipe que moi il fait que sa depuis un moment -
salut merci du conseil mais bizarrement pas de prise d'air vue que le ralentit je peux le régler super bien et il re tombe bien quan je lâche les gaz mais je vais quan même re voir si la vieille bougie ce colore pareil ou pas si oui je ferais un test pour voir si pas de prise d'air -
salut a tous bon mauvaise nouvelle pour moi un roulement de transmi hs il va falloir que je je change cela quelqu'un serais me dire quel roulement plus résistent que ceux monter origine en plus de changer les roulement je dois changer le carter que la porter de roulement et hs -
suivent le régulateur que tu prend si ces celui du zip 4t regarde sur google si tu peux trouver ton schéma ou sinon demander a piaggio si il veule bien te le donner -
salut on en vois vraiment peux de dna le seul que j'ai eux vue une fois ete propre mais pas à vendre sinon je le prener pour ton histoire de faisceaux il faut adapter ça risque pas de si monter comme sa ou sinon faire un faisceaux toi même -
scooter mbk - yamaha Le NOUVEAU pot d'échappement Yasuni CARRERA 10
fred82000 a répondu à un(e) question de Thomasrcbt dans Échappement
tu peux aussi le prendre et le tester puis faire un retour ici au moins sa ferais déjà un test puis tu risque pas di perdre si ces bien pour du 70cc fonte -
achète Carter moteur booster stunt
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Pièces moteur
salut les goujons coute pas cher chez yamaha autant les prendre en neuf -
avec une vieille ça me fessais marron très clair puis au changement de gp pareil que avec celle la -
Salut a tous je reviens bon j'ai de l'huile qui sort du côté pot a la bride et je ne sais même pas comment réglé sa Autre souci j'ai beaux rouler même faire une pointe mais ma bougie et a moitié noir et l'autre moitié rouge brique du cotes haut régime qui serai me dit le souci photo jointe -
Bon j'ai pas de photo du ponçage de la monocoque mais jen arrive à la fin Cet après-midi j'ai fait des pâtes pour monter un poumons de reprise en récupérateurs de trop plein vue que scoot mit sur béquille il y avait de l'essence qui couler par le trop plein -
super propre et jadore ta peinture de bloc moteur et jante
