fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut la doc peugeot on a scootmap qui a regrouper toute les doc trouver par lui sur le net ou autre dans un post en guide pratique et ces déjà bien fourni donc ton documer et un peu inutile vue que pas toute les info voulu pour ton scoot je vais te passer la rta de nitro après ça sera a toi de cherche comme un grand tes info même si moi je sais déjà les réponse a tes question mais bon un peu de recherche fait jamais de mal juste une info tu aura pas le réglage precis du carburateur mais au moins celui de monter donc a toi après de cherche ici en tutoriel et guide pratique pour le tutoriel sur le réglage carburateur REVUE TECHNIQUE MBK NITRO.PDFNitro-Aerox2002.pdf Handboek_MH_aerox_(1).pdf
  2. tu nous fait un retour pour dire si ces bon ou pas
  3. j'ai du yasuni r et c16 pour mon scoot oui il son bien les pot yasuni mais bon tu as aussi du bidalot du gianelly ou arteck de bien
  4. salut ta fourche ou ta le t qui et avec pas de vis mort me ferais tu que les foureaux seul si oui dit moi un pris et si ça me conviens je te le prend et la scelle aussi minteresse même si je dois la faire re faire niveaux assise pas grave me faudrais juste des photo de tout sa pour les prix ça sera hors frais de port que je peux venir sur bordeaux je suis que a 2h de route de la
  5. je tes dit pour le gicleur tu pousse une pointe puis coupe le moteur et démonte ta bougie si marron brique ces bon si blanc ou marron trop clair sa veux dire gicleur trop petit donc tu augmente et si au contraire ces noir tu baisse en gp il ni a que comme sa que tu sera pour le gicleur nous on peux pas dire tous les moteur son different en réglage et pour le pot il est pas trop mal si tu veux du couple oui mais je crois bien que la pointe ces son point faible attent d'autre avis pour le pot
  6. allumage a regarder en premier plus toute les conectique
  7. mxs en on encore je crois a 160e la jante garde bien ton stock que je suis sur tu dois avoir de belle pièce
  8. il valait 70e en neuf normalement sa passera avec la jante kiesler @jimmy@ peux tu confirmé cela toi qui la monter il me semble que tu disais que ça passe
  9. au moins ta pas laisser de trace au slip
  10. regle bien ton carburateur le souci et la et si jamais tu as toujours trop dessence ou que tu arrive pas a le régler bien il faudra trouver le souci qui cause cela
  11. donc tu peux avoir du blanc malossi alors
  12. test en trottinette tu verra ça sera plus fun
  13. fred82000
    SCOOTER TNT
    salut déjà pourquoi demander des avis sur une marque après avoir fait l'achat ces avant que lon fait cela si tu veux tout savoir mon pros qui a fermé en vender du tnt motors et j'ai jamais vue aucun client ce plaindre de ces scooter il été super contant que ça roule bien en tenue de route il faut juste pas faire le fous et sa tien le pavé même si les pneus son plus petit
  14. de rien l'ami
  15. tu peux avoir quoi comme marque de ressort ?
  16. salut tu et fort toi tu dit souci de masse mais a tu au moins controler que sa sois pas un souci mécanique
  17. salut sur les carburateur 17,5 on touche pas ou gicleur de ralentit ton pros ta mal parler sur le coup vue comme il a dit mais il a biens raison lui la pour ton carburateur fait comme le doc dit pour ton kik tu démonter le carter tu prend du nettoyent frein ou autre produit et tu nettoie tout ton systeme de kik puis tu y met un peu d'huile et tu le faire travailler avant de tout re monter et tu verra que le kik reviendra tout seul
  18. salut ressort fuul blanc devrais bien aller et en galet du 4,7 a tester pour ton gp tu roule en poussent une pointe puis tu regarde ta couleur de bougie il faut quel sois marron brique
  19. alors koso on pas abuser ces juste qu'il on fait deux verssion et lor de lachat j'ai pris la mauvaise pensent que setais celui avec niveaux a essence mais pas grave tu es aller en parti tutoriel et guide il y a scootmap qui a fait un gros dossier sur les peugeot avec plein de rta et tout ce qu'il faut pour dépaner du peugeot
  20. Depuis que je le cherchez en état correct je les trouvais bon il faut quand même fibré que il a fissuré mais ça devrait tenir après
  21. Je regarde directement au réservoir rien de plus fiable
  22. j'ai le compteur db02r et ces celui sans niveaux a essencev qu'il ma envoyer le site mais pas grave sa
  23. il suffit de lire mon message tout et dit je peux pas faire mieux
  24. non j'ai pas la même moi j'ai le compte tour en plus et pas le niveaux a essence
  25. bonsoir un post en diag de panne et on viendra aider merci de pas poser de question de panne ici sur ce guide qui et la juste pour les pièce adaptable que lon peux y monte de dautre marque de scoot
