scooter mbk - yamaha Configuration kit 50 stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de HADDAD dans Configuration
salut a voir combien a de kilomètre tout le moteur mais il te faudra au minimum cage à aiguilles neuve kit cylindre le arteck et bien bougie neuve br9hs avec sa des gicleur pour régler ta carburation et ça sera pas mal si ton moteur a trop de kilomètre la il te faudra changer roulement de vilebrequin vilebrequin joint spy en plus pour pas trop cher top perf font un bon vilebrequin avec roulement et spy fournie -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
javais besoin dune dremel pour juste 2 ou 3 chose à faire et bien je les et faite mais bon elle a pas tenue et le poste a souder a l'arc et pas vraiment bien fini mais bon il dépane bien quand même -
salut prend un scoot qui a déjà la plaque et la cg au moins tu es sur de savoir si il est voler ou pas que si ces un scoot sans cg il faut un certificat de conformité tu le paye plus dautre papier et en plus sa deviens plus dur de faire des cg
scooter chinois Améliorations à faire
fred82000 a répondu à un(e) question de elliotjnvr dans Configuration
salut ces pas des question con justement tu pose les bonne question pour ne pas casser ton moteur ou avoir de souci ou autre pour ce qui et des perf changer les galet cok mais tu aurais du juste alleger de 0,5 pas plus pour le reste sur un 4 temps juste un pot sa ne fera rien gagner du tout variateur un peu et encore j'ai de fort doute @Boyington a équipée un 4t il pourra te donner sûrement de bon conseil ou aider comme il peux a répondre a tes question -
scooter mbk - yamaha Bruit quand j’arrête mon scoot
fred82000 a répondu à un(e) question de AeroxLimited dans Electricité
niquel si tout et re venue normal -
ces sa et plein de mec qui me dise mais ces top en marque et bien non va au mois je sais quoi prendre -
j'ai eux le mk2 sport sur mon nitro et en culot long jamais eux de souci regarde que ta bougie tape pas le piston ou autre -
scooter mbk - yamaha Renaissance Falcom
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benzemel dans Projets Tuning
j'ai glisser chef -
scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
fred82000 a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
salut déjà une rectification que je fais fonte ou allu les deux son solide ces juste le montage le réglage carburation et l conduite qui fait que le cylindre peux lâcher ou non et puis même une prise d'air peux faire que un cylindre fonte serre et ne sois plus utilisable pour la culasse tout dépent si celle monter et bonne pas besoin de la changer du tout -
Stage6 mk2 port ou racing ces culot long en bougie et suivent ce que tu as en configuration tu mets du br10es -
on vois le connaisseur -
scooter piaggio - gilera frein arrière
fred82000 a répondu à un(e) question de karim.eh dans Partie cycle
je ne serais te dire le prix mais oui tu vas la ou il vende du piaggio il aurons les mâchoire de frein -
et oui je voulais aussi le tester en fesant mob idées que javais mais bon le post parkside il vos rien tout comme la dremel passer une fois en garanti et echanger puis seconde fois remboursser -
mobylette Restauration de 2 mbk 51, 1 xr et 1 type mr1 et proto 103
fred82000 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
et bien oui vue que tu galère dessus juste pour un variateur -
mobylette Kit 80cc et PHBG?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mobeur71 dans Admission et carburation
@BultacoBoy alors ces moi qui sur le coup a pas bien compris -
achète [ach] cardre spirit 1 avec cg
fred82000 a répondu à un(e) sujet de bluntman69 dans Pièces esthétiques et cycle
dur de pouvoir faire la cg d'un scoot non immatriculer de nos jour il te demande pas mal de papier et même aussi une assurance parfois et peux dise oui pour assuré un scoot non immatriculer en plus de sa il te faudra un certificat de conformité payer 70e le out de papier -
scooter mbk - yamaha booster kit 50
fred82000 a répondu à un(e) question de elmorlaaaix dans Configuration
salut tu as un gros souci niveaux carburation aussi que 130 en gicleur ces énorme pour du 17,5 et ceux même avec un cornet qui dailleur et inutile pour ta configuration moteur pour le reste bubulle a raison en variation tu es très mal régler du jaune malossi irais bien mieux en ressort de poussée -
change de bougie et si ça fait pareil il faudra tester le reste -
avec un carburateur super bien régler sur mon nitro quan je lavais monter il démaré par tout temps et sans starter donc ce que tu dit toi et completement faut un carburateur bien régler tu le vois justement au fait que tout scoot démarre super facilement et roule super bien avec une bougie marron brique -
non un chalumeaux comme tu me parle toi j'ai pas donc je ne peux faire ton idées qui été déjà pas pal je vais voir sois je re fou un test a larc mais pas avec ce poste a souder de merde sois je prendré un bout de tole qui traine je le confirme rien de simple mais quand tu as un poste qui et pas top ces encore moins simple -
je ne sais ce que la perssone avant toi a fait dessus mais sa sent pas bon du tout -
j'ai déjà répondu plus haut -
scooter mbk - yamaha yasuni vs ninja
fred82000 a répondu à un(e) question de Owen29 dans Échappement
on peux pas vraiment dire tu monte de 10 point et si trop riche tu fera que de 5 point -
le son il sen fiche un peu eux moi il mon choper car pot non homologué -
ces vrais que j'ai pas pris la simplicité mais bon j'ai voulu tenter et aussi tester ce poste a souder voir ce qu'il vos vraiment je vais voir pour finir quand même celui la et puis si pas tip top je ferais avec un bout de feraille qui traine
