fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. non la boîte à air tu la laisse tranquille tu regarde les joint spy joint cylindre joint inter carter aussi
  2. donc ton souci et bien une prise d'air que dell orto et de super qualité
  3. de tester un ressort différent pour voir donc moins dur et sinon des galet réglage et du 4,5 pour commencer et voir si il faut plus ou moins
  4. quel carburateur et monter marque et modèle la boîte à air na rien a voir la sais sois une prise d'air sois le carburateur qui es pas de qualité si tu la changer et acheter neuf
  5. salut tu as quoi comme autre pièce et non si sa vibre il y a un souci donc a voir que aucune pièce ne bouge
  6. carburateur neuf il faut le régler alors
  7. les clapet vont bien il son fait pour des grosse configuration il non rien tes clapet la ça doit être un souci de réglage ressort de poussée trop dur ou galet pas bon
  8. si j'ai bien comprises le cylindre a été démonter si oui joint neuf re mit ou pas
  9. quel coude a été monter sur le carburateur le boisseaux et il bien en place comme il faut le câble coulisse bien ?
  10. oui mais un moteur noyer sais pas sans raison il y a une cause a cela et il faut la trouver et sa sais du au carburateur pour moi ou d'avoir insister a démarré et que ça a pas voulue
  11. salutation merci d'avoir suivis mon conseil en mp et crées un post pour le souci j'aurais juste démonter le boisseaux voir que le coude ne sois pas trop long ou longue de calme pas bonne au lieux de changer un carburateur pour rien un carburateur acheter neuf doit être régler voilà pourquoi sa ne veux pas démarré sûrement due a cela un réglage à faire
  12. salut regarde si les joint spy son bon que un spy qui fuit cotes allumage peux faire des pétarade et le souci que le moteur prenne mal ces tour
  13. salut je suis l'avis des copain regarde ton stator il doit y avoir un souci de ce coter la
  14. tu as ta réponse depuis le début en plus sur le site il te le dise aussi je crois bien
  15. salut tu re cale comme préconiser
  16. sais pas de la haine juste que a force de voir passer des gens qui ce plaigne de souci a cause de produit de merde on en a mars comprend bien que on veux bien aider mais parfois on en a assez de voir des daube monter
  17. non tu monte un ressort de poussée plus dur le yas r demande à faire gueule le moteur un peu pour bien tourner
  18. salut pose directement ta question que lui il nuais pas revenue depuis 2023
  19. les scoot aprilia on des moteur de nitro du Minarelli oui donc si tes pièce son pour Minarelli pas de raison que sa fonctionne pas et puis sa si monterais pas forcement si pas les bonne pièce si ton accélération va pas change de galet teste plusieurs grammage
  20. salut oui il faut re régler les soupape pour être sur quel sois sur le bon réglage préconiser par le constructeur a voir aussi que tu es bien monter tout le cylindre et piston
  21. alors si tu peux couper les feux via le commodo regarde celui si a bien du courant qui y arrive
  22. salut il te faut y monter un filer rapporté ou hélicöle de la tu pourra re mettre tes vis de pot et donc fixer ton pot bien
  23. sa ce vois que tu n'a pas lu tout le post et vue la date de parution de celui si
  24. salut a tu regarder que tu es pas de faut contact ou fil couper les ampoule on elle été changer ?
  25. moi j'aurais tester des galet de 4,7 voir si il y a pas du mieux
