fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. aller sur facebook ou autre dans les heure de travail pas top sa ok mais pour tel a un site ou tu as fait un achat de pièce et que sa fonctione pas il peux bien te laisser 5 minue max merde et ce que ta dit le mec par message ces juste pour pas vouloir re prendre son moteur en garantie
  2. alain et un pros il travaille dans le domaine de la mécanique scoot donc fait lui confiance il va pas te dire de monter telle ou telle pièce si sa irais pas et au pire si vraiment tu as peur tu ne change rien comme sa pas de souci
  3. vos mieux changer avant que sa fasse aie au moteur oui
  4. je ne vois pas quel souci il peux y à avoir puis alain ta donner une bonne transmission que tu peux monter sans souci de risque de casse ou autre
  5. et bien tu es bon pour re changer les roulement de vilebrequin et les spy que sa ce re monte pas une fois démonter
  6. salut tu aurais pu te crées un post en bonne section pour ta question et pour y répondre ça se trouve en occasion si tu cherche bien
  7. de rien et ceux que jimmy ta dit en marque de galet réglable son top
  8. il te faudrais passer en c48 pour être en 10cc si je me trompe pas d'autre son plus caler que moi sur cette question
  9. certte il faut que je fasse changer les joint et autre mais bon pour déplacer mon scoot ou vraiment dépané sa ira moi ce qu'il me faut ces savoir le nombre de bar max a y foutre
  10. j'ai tester la pompe pour amortisseur oléopneumatique elle fonctione super bien mon doppler et mieux bon question qui se pose a combien ça doit être foutu de pression que la j'ai mis a 7 bar et ces bien dur déjà
  11. salut sache qu'il ne faut pas tiré trop long suivent le cylindre monter dans ton cas lequel malossi a tu et pour répondre a ta question une secondaire seule va très bien il ni a aucun souci du au dent ou autre du moment que tu prend pas une transmi douteuse venant de pétaouchnoc
  12. salut roulement et vilebrequin a changer avec les spy et tous les autres joint a neuf tu ne re utilise pas les joint haut moteur déjà monter ne tarde pas trop pour le faire et surtout ne roule plus avec au risque que sa casse et fasse de très gros déga
  13. salut alors déjà photo pas prise du bon point de vue dada a vue juste une autre photo mieux prise on pourra te dire si mort ou pas si pas mort mais que tu as du jeux sur les autres pièce tu les change et vois si le jeux anormal y et encore ou pas @cedric62 le canon du variateur a pas de cannelure seule le rocher de démarrage a des cannelure
  14. je dit direct non tu monte des galet de bonne dimension sous peine que un se barre et fasse plus de déga dans toute la parti variation ce qui te couterais plus cher que juste un bon jeux de galet après au démontage de ton variateur tu peux très bien comme sa en mettre un que tu vois la différence de taille ce que ça fait et te donner une idées des souci que tu pourrais avoir
  15. au pire tu lui dit au patron que tu prend juste 5 minute max pour leur tel
  16. fred82000
    bruit bzr 85 yz
    tu peux avoir un ou plusieur souci déjà a voir que tu es pas de prise d'air et que le bruit de métal sois pas une pièce qui bouge
  17. castrol ou motul on des huile bien moins cher qui irais bien avec ton moteur enfin combien a tu payer le litre d'huile
  18. salut oui ces possible avec une cale sous le cylindre au vue de la coursse longue mais tu vas y perdre a tous les régime vue que tu décale les diagramme du cylindre en question donc pour moi je ne vois pas lutilité de passer un 70cc en cource longue et puis pour savoir la cylindré que sa ferais ces un calcul à faire mais je ne sais pas lequel exactement
  19. la prochaine fois si besoin je prend les polini
  20. je ne savais pas que des taquet de variateur polini vons sur le Stage6 sport
  21. prise d'air au pot sa serais juste un gros barrouf que tu ferais rien de plus une prise d'air sa viens des joint spy joint embase joint admission et ces vrais que un pwk sa demande de l'essence pour bien fonctionner si il faut en direct sa ira mieux
  22. son super bixess colis reçu assez rapidement malgré les taquet de variateur pas en stock sur le coup
  23. moi je dit démonte ta bougie et regarde que tu es bien une super belle étincelle au cas ou
  24. j'ai un malossie e13 pour mon 21pwk que je vais monter sur mon scoot et pas besoin de big valve
  25. ok va pour du 5g et tu nous dira si il y a du mieux
