scooter mbk - yamaha Impossible à régler carburateur 21 pwk
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro30900 dans Admission et carburation
bon fou un gp de 110 si vraiment tu veux appauvrir fous un gs de 40 et teste comme sa mais la de loin dur de pouvoir bien aider sans être sur le scoot même pour bien voir ce qu'il fait du début à la fin quand on roule jaurais étais sur le scoot en même pas une aprem il serais régler en carburation -
si trop riche a ton gous alors il faut que tu passe en 110 mais bon sur un kit 70 carburateur de 24 déjà tu dois être a plus de 100 si ces un 21 ça doit être 110 en gp je pense a tester -
vidéo je vous explique mon dragster en vidéo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Projets Tuning
@cedric62 heureusement que tu le prend au second degré on et la aussi pour rire et pas que parler méca -
carburateur de combien et monte en gp la passe en 130 voir ce que ça fait et sur grosse configuration les gp sur pwk ces 130 voir un peu plus -
tu as un gs de combien en ce moment -
oui ces bien sa car si tu regarde ton aiguille elle et en pointe et plus tu monte le clips plus et va ba et bouche un peu plus larriver dessence jusque au gp -
scooter mbk - yamaha Stunt booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Capanna dans Pièces esthétiques et cycle
salut un conseil ne jamais prendre un cadre de scoot ou 50 a boîte ou bien même tout autre engein qui a une carte grise de retar que après ces la merde pour la re faire et puis tu ne sais même pas si ces du réglo ou pas -
scooter mbk - yamaha Kit plus performant que 70 stage6 streetrace
fred82000 a répondu à un(e) question de Z3rtoxx dans Moteur et préparation
salut la clavette décaler sert pour avoir une vance différente a l'allumage donc plus de couple -
propre quand même ta peinture
alors j'ai bien compris ce que fait ton scoot je te dit de re partir de zéro en réglage pour être tranquille et ta même dit que ici tu as un super tutoriel pour aider au réglage bon parfois il ne faut pas ce fier a la couleur de bougie vue l'essence de maintenant -
ah mince tu es pas d'accord avec moi -
tu serre ta vis a font et tu la dessere a 1 tour 1/2 pour test et si tu serais aller voir le tutoriel qu'il y a ici tu aurais déjà ta réponse -
scooter peugeot Pot d'échappement Montuori R-Force
fred82000 a répondu à un(e) question de KCIREMYA dans Échappement
la bride et dans le corps du pot donc la il a couper et abîmer pour rien ces sur -
ah alors vue que tu as un pwk tu mets ta vis de richesse a 1 tour 1/2 gs de 45 gp de 130 après je sais plus quel cylindre tu as mais bon pour commencer sur du 70 ces sa que je met puis après jafine le gp et la vis de richesse plus le clips d'aiguille si besoin -
il faut être solidaire quand il y a un peugeot qui traine -
honettement si tu tinscri a sa chaîne il aura tout gagner car ces se qu'il veut en montrent ces vidéo ici -
scooter piaggio - gilera changement serrure coffre scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de GANDEMER dans Partie cycle
bonjour ici nous nallon pas pouvoir aider pour cela au risque que un mec utilise la technique pour voler des affaire dans le scoot d'un autre seule chose a dire caser pour caser autant le finir -
bonjour pour le cdi il doit ce trouver cotes droite du scooter ou pres de la batterie pour en acheter un il y a boosty comme si il font tout ce qui et pièce pour 4t
monte le pot metrakit direct pourquoi cherche plus loin
on touche le fond la je sent que la dernière vidéo sera vraiment un achèvement total -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ces bien pour sa que je compte garder tout ce qui et bon pour pouvoir les utiliser si besoin un jours -
mécaboîte Moteur neuf lifan démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fredo47 dans Diagnostic de panne
donc tout et bon de ce cotes la a tu tenter un peu d'essence par le puis de bougie -
scooter mbk - yamaha Problème jantes rocket sur booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Boble preparateur dans Partie cycle
voilà tu as ta réponse il faut bien des cale et entretoise comme je penser au départ du coup tu as plus que a te trouver tout cela -
ok merci a toi @jimmy@ ces bien ce que je penser mais je vouler quand même avoir un avis que javais ce gros doute que un foureaux sois mort complet si il prener un gros choc ou tordu comme la -
déjà a tu tout bien brancher comme il faut re verifie tout avant de contacter le vendeur
