scooter mbk - yamaha MBK ROCKET démarre mais cale nouvelle configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de yero dans Admission et carburation
alors tu mets du 45 voir plus du 40 en ralentit aiguille tu y touche pas de comme elle et de base et tu mets un gp de 105 vis a 1 tour 1/2 pas moins et tu teste voir ce que ça fait avec un filtre à air de monter bien sur et moteur chaud pour les réglage -
scooter peugeot Problème kisbee
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bibi27 dans Diagnostic de panne
tu prend un vrais gurtner ou du Dell'Orto au moins pas de souci avec une fois monter et régler -
si tu parle du 17,5 tu ne doit pas toucher au gicleur de ralentit par contre si ton 21 et un phbg il te faut un gicleur de ralentit de 45 un gicleur principal de 105 pour tester avec une aiguille de w7 le gicleur principal tu attend pas la fin du rodage pour le régler au risque de serrais le moteur tu le régle la maintenant -
salut tu as pris un type gurtner donc pas un vrais grutier ce qui fait que tu as une daube de monter sur le scooter la tu es bon pour le changer -
mécaboîte Réglage Gicleur sur 70 top rose
fred82000 a répondu à un(e) question de WilliamR dans Admission et carburation
j'ai répondu plus haut je ne pourrais rien faire de plus avec une photo -
scooter mbk - yamaha Démarrage nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathew dans Moteur et préparation
les blanc ne te serviront pas tu aurais du prend un pack de ressort embrayage pour embrayage origine de la marque Malossi tu y monter les vert direct et sa aurais déja été mieux -
je ne connais pas ta boîte à air et ta moto donc ne peux pas dire quoi faire a ce niveaux la -
met des ressorts embrayage malossi pour embrayage origine les vert tu devrais être pas mal ou sinon les plus dur du pack si bien sur ces au démarrage qu'il manque de perf -
tu allais au magasin de vente de pièce scooter et moto il t'en vender pour pas cher sans frais de port et normal que tu es du mélange tu brider tout donc sa ne pousser pas bien rouler et bruler le tout donc sa sorte au pot -
je dois me répéter combien de fois ? -
il y a rien de compliqué a comprendre tu débride ton pot tu prendra plus de vitesse vue que les gaz d'échappement seront mieux évacuer . -
tu la l'explication pot brider égale vitesse et tour brider point pas compliqué a comprendre tu attend quoi pour débrider le pot et faire tes réglage comme il faut -
bé oui puisque tu veux rester brider niveaux pot -
le bruit ne changera pas de brider a débrider juste tu vas bloquer a 50kmh avec la bride et monter un kit 70cc pour le brider ces mettre de l'argent pour rien a ce compte la autant rester tout origine brider -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de julio09 dans Configuration
salut sur phbg il faut passer d'un gicleur de ralenti de 5à monter de série trop gros a un de 45 et voir quel aiguille et monter aussi -
salut alors déja monter un kit avec un pot brider inutile commence par débrider le pot pour le carburateur passe en gr de 45 et une aiguille w7 puis vois ce que sa donne avec un gp de 100 -
scooter chinois Panne Sur de démarrage sur Kymco et problème de pot fly 50.
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Touss1nt dans Diagnostic de panne
il faut démonter pour accéder au réglage de soupape et prendre le jeux voir si il est bon je ne sais pas trop quel jeux il doit y avoir et les joint la ces tout le le cylindre voir les joint spy cotes variateur et allumage qu'il ne sois pas mort -
scooter mbk - yamaha Demande de conseils niveau galet
fred82000 a répondu à un(e) question de boos dans Configuration
salut passe en galet plus léger tu verra que sa ira mieux que la tu es bien plus lourd que d'origine en galet sais du 5,5 en première monter il te faut toi du 4,7 -
sois il y a une probable prise d'air sois les soupape qui on un souci ça peut être plein de chose la il va falloir démonter et contrôler tout sa -
scooter mbk - yamaha Question pot booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Theo_lblm dans Échappement
de rien si ton voisin a pue le faire ces top -
il y a bien une étincelle a la bougie ou pas ? -
salutation pour le kymco il faudrait voir qu'il es de l'étincelle a la bougie et que l'essence arrive bien changer la bougie si pas fait et voir si sa démarre pour le fly un autre post aurais été bien il faut voir niveaux cylindre si tout bon pour la fixation et le re fixer sur le coter avec les deux vis ui le tienne -
salut moi je te conseillerais du jaune malossi en pousser et vert malossi vendu dans le pack de ressort embrayage pour variateur origine il son pas mal de la après voir avec galet de 4,5 si bon ou pas sans oublier de mettre une rondelle trouvable sur le site maxiscoot -
scooter mbk - yamaha Nitro consommation énorme
fred82000 a répondu à un(e) question de NitroByCris dans Admission et carburation
peut être pas teste et tu verra -
mécaboîte Gros bruit dans la boîte de vitesse am6
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fleury_Gaming dans Diagnostic de panne
salut limaille égale pièce user ou manger anormalement donc re contrôle tout au complet sur la boîte a vitesse surtout les fourchette que si une et un peu user ces fini tu passe pas bien les vitesse ou peux faire le souci que tu as la
