fred82000
Conseillers techniques
    416
  1. je ne sais pas trop mais si il devais le déclaré alors il aurais du le passer a un ferailleur son cadre lui il lui aurais fait un papier de destruction ou autre
  2. fred82000
    scooter peugeot perte de puissance à chaud
    ces surtout pour sa que ton sccoot roule pas bien
  3. fred82000
    mécaboîte Avis carburateur 28
    heureusement que tu la tripote pas souvent et oui plus tu pousse en kit et tout le reste plus le réglage carburation devra être fin
  4. fred82000
    oui il est bien plus moue que lorigine sur peaugeot ces sur les scoot mbk que le jaune et plus dur que lorigine
  5. fred82000
    BOOSTER
    salut déjà si tu connais bien le pot tu sais que ces pas le meilleur des pot de un puis de deux les galet ces 4,5 mini sur booster pas plus bas il a pas de variateur mhr
  6. salut rien de plus simple tu la brule et ces fini pourquoi ce poser autant de question ou ce compliquer la vie
  7. fred82000
    souci trouver ton ressort de poussée ne vas pas du tout sois tu monte celui origine qui et assez dur ou un Stage6 hard et tu verra déjà que sa ira mieux
  8. fred82000
    bon j'ai pas eux le temps d'aller voir jirais plus tard sa ne presse pas non plus
  9. fred82000
    la vis du la met au nobre de tour que tu veux puis tu y re touche que si vraiment tu vois que le réglage du gp et pas bon du tout ou que tu dois juste laugmenter un poil en air si le souci et toujours la a voir que aucune pièce ne sois morte
  10. fred82000
    alors bonne lecture a toi et demain reviens nous dire si il y a du mieux ou pas
  11. fred82000
    oui ces bien sa bon réglage carburateur a toi et aussi bonne lecture
  12. fred82000
    tu as une barre de recherche en haut de page ces plus simple
  13. fred82000
    avec un pwk 24 polini j'ai jamais eux de souci a de voir jouer avec la vis de richesse je le regle et basta sa tourne niquel et il ni a que lhiver que je dois le re toucher un peu
  14. fred82000
    de rien ces fait pour aider au mieux et si tu comprend pas une chose demande nous donc ce que je ferais en premier ces le réglage carburation qui et importent puis après le réglage variation si besoin tu dois pouvoir te faire un passage pour la lubrification peut être si tu as des photo de tes carter a linterieur je pourrais te dire si ces fesable ou pas
  15. fred82000
    si tu y arrive pas pour le réglage carburation passe en parti tutoriel et guide pratique il y a un super tutoriel pour aider a régler la carburation
  16. fred82000
    salut combien a de km le cylindre que perde de perf a chaud ça peut être du a des segment user ou bien même un carburateur régler a froid et non a chaud aussi
  17. fred82000
    merci bon demain je passe pas loin du leroy merlin si j'ai le temps jirais voir
  18. fred82000
    je savais même pas que il y avais du téflon pour le gaz
  19. fred82000
    à faire comme dit jimmy tu monte un secondaire plus gros et vois le principal a decendre d'un peux ces tout ce que je peux dire il ni a que sa ou bien re régler la vis de richesse suivant le nombre sz tour que tu y a mit
  20. fred82000
    bonjour ton carburateur et pas trop gros du tout juste ton réglage qui et pasbon si en fond de poignée il sengorge
  21. fred82000
    @Greg95 merci de ton conseil jirais voir cela aussi tu as une marque a me conseiller plus que une autre
  22. fred82000
    scooter piaggio - gilera Réglage typhoon 2t pot yasuni z
    pas de souci tu verra avec lui ce qu'il peux te monter et tu nous dira si tout et bon
  23. fred82000
    merci a toi j'irais voir dans un magasin que un collegue m'a dit pareil de prendre sa que sa tiendrais donc comme deux avis vont en ce sens je testerais
  24. fred82000
    alors je testerais merci du conseil ces bien de la filasse que ça se nome
  25. fred82000
    scooter peugeot Pad phare Peugeot tkr Furious problème
    mon nini ces moi qui la foutu a poil et le doute et de pouvoir réparé sanx changer la pièce et la je vois même pas ton carénage et ton optique pour aider a réparé
