fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. oui ces bien sa bon réglage carburateur a toi et aussi bonne lecture
  2. tu as une barre de recherche en haut de page ces plus simple
  3. avec un pwk 24 polini j'ai jamais eux de souci a de voir jouer avec la vis de richesse je le regle et basta sa tourne niquel et il ni a que lhiver que je dois le re toucher un peu
  4. de rien ces fait pour aider au mieux et si tu comprend pas une chose demande nous donc ce que je ferais en premier ces le réglage carburation qui et importent puis après le réglage variation si besoin tu dois pouvoir te faire un passage pour la lubrification peut être si tu as des photo de tes carter a linterieur je pourrais te dire si ces fesable ou pas
  5. si tu y arrive pas pour le réglage carburation passe en parti tutoriel et guide pratique il y a un super tutoriel pour aider a régler la carburation
  6. salut combien a de km le cylindre que perde de perf a chaud ça peut être du a des segment user ou bien même un carburateur régler a froid et non a chaud aussi
  7. merci bon demain je passe pas loin du leroy merlin si j'ai le temps jirais voir
  8. je savais même pas que il y avais du téflon pour le gaz
  9. à faire comme dit jimmy tu monte un secondaire plus gros et vois le principal a decendre d'un peux ces tout ce que je peux dire il ni a que sa ou bien re régler la vis de richesse suivant le nombre sz tour que tu y a mit
  10. bonjour ton carburateur et pas trop gros du tout juste ton réglage qui et pasbon si en fond de poignée il sengorge
  11. @Greg95 merci de ton conseil jirais voir cela aussi tu as une marque a me conseiller plus que une autre
  12. pas de souci tu verra avec lui ce qu'il peux te monter et tu nous dira si tout et bon
  13. merci a toi j'irais voir dans un magasin que un collegue m'a dit pareil de prendre sa que sa tiendrais donc comme deux avis vont en ce sens je testerais
  14. alors je testerais merci du conseil ces bien de la filasse que ça se nome
  15. mon nini ces moi qui la foutu a poil et le doute et de pouvoir réparé sanx changer la pièce et la je vois même pas ton carénage et ton optique pour aider a réparé
  16. faut que tu me montre ton phare avec ta coque du cotes ou ça se monte voir comment tout et foutu que sans sa je ne peux pas trop dire si il y a une solution de réparation possible même si j'ai un doute
  17. salut le vilebrequin a pas manger donc ces bon pour la crasse pas de choix que de prendre du nettoyent frein et un chiffon et frotter
  18. jent et pas ton idées et pa mauvaise quan même mais la ces un peu sous presion mon huileur pour mes outil et je ne sais pas si sa tiendra
  19. faut que tu me fasse des photo de linterieur que je vois comment tu pourrais faire
  20. ces de la filasse sa et j'ai peur que sa tienne pas
  21. alors j'ai jamais eux de stunt mais peut être que avec un silein block sa pourrais évité les vibration et donc casser
  22. oui j'ai eux beaux en foutre il prend lhuile et du coup ces plus etanche
  23. si je demande sa ces que le téflon pour mon huileur sa y fait rien du tout
  24. bonjour ça fait un peu cher vois le prix des pièce avec lui et pour le piston casser oui il se doit de te le montré tout bon mécano doit garder la pièce abîmer pour si le client lui demande de la voir
  25. pour ceux qui passe par ici et qui le serais la loctite 577 sa irais bien pour faire étanchéité sur du filetage de huile de compresseur et aussi pour mes filetage de bocal de frein ?
