mécaboîte Cartouche voca sur v6 passage haut ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Échappement
bizarre car un carburateur sa lâche pas comme sa -
scooter piaggio - gilera Kit 70 fonte et entretien du scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Configuration
salut pas besoin de comparaison ces direct oui les pièce suse plus vite quand tu monte un cylindre plus gros que a lorigine vue que ton moteur tourne plus vite donc galet qui suse un peu plus vite courroie aussi enfin tout ce qui et lier au fonctionement moteur et pour info un pot détente fait pas tant de bruit que sa suivent celui que tu prend -
scooter mbk - yamaha Configuration pour gagner de la reprise/vitesse ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Laurel dans Configuration
beau deterage tu as pas fait gaffe a l'année du post -
re met ton réglage de richesse comme avant et a voir si ces pas le starter qui merde si il est automatique ou la bougie qui fatigue un peu -
pas besoin si tu as déjà fait un post en bonne section -
non tu dois mettre ton souci a un seul et bon endroit donc tu as un souci qui et électrique alors sa part en elec -
scooter piaggio - gilera Pré-serrage ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jppjesus dans Diagnostic de panne
tu me dira si sur toulouse tu as trouver sinon je regarderais dans mes taraud et filiére ce que j'ai si besoin -
scooter peugeot Problème sur Kisbee Streetzone 2T
fred82000 a répondu à un(e) sujet de RiderSky dans Diagnostic de panne
si tu as un pot monte le et regle tout d'un coup la pour le coup bader a tout a fait raison -
donc carburateur a régler tu as un super tutoriel en parti tutoriel et guide pratique -
normal que tu et pris un carton comme tu dit car tu as pas respecter une regle ne faire que un post et en bonne section pour ta panne -
il a ete réviser a combien que le piston segment et peut être à faire -
mécaboîte Quel kit choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Antoine67 dans Moteur et préparation
bonjour Stage6 on leur stock assez faible en pièce du coup pour sa que tu ne la pas sur aucun site le kit après il ni a pas un plus solide que l'autre du moment que tu fait un bon rodage qu'il et bien monter et que tu le fait bien chauffer avant de partir rouler tout tiendra le coup a toi de voir selon ton budget -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
ces super sa aider un jeune qui si connais pas moi j'ai fait pareil il y a pas longtemps contre un billet je suis allet apprendre la méca a un mec et lui changer un piston car il avais serrais -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
par contre sur les allumage type origine adaptable chinois il son mal caler les capteur il faut toujours les re toucher j'ai déja eux le souci -
salut ne laisse pas comme sa que ça va re faire comme ton autre pot a force donc au pire passe voir un pros si il peux pas te re faire un taraudage pour sa et te mettre un filet raporté -
scooter piaggio - gilera Problème gilera stalker
fred82000 a répondu à un(e) sujet de F3lix dans Diagnostic de panne
bonjour ces la courroie de pompe a huile je crois et jamais être à fond quand tu es en decente avec ton scoot -
bonjour combien de km a le moteur et a til été reviser ou pas sinon il faudra voir cotes piston segment cylindre -
alors a voir ce que lon te dira cotes elec a ta question poser -
il faut rouler pour que elle ce charge -
a voir il faut faire des test -
je ne pense pas que sa sois le régulateur de tentions -
la je ne sais pas trop ce que ça peut être -
bonjour ça peut être un souci de carburation déjà a commencer par nettoyer le carburateur le filtre à air et voir que la membrane fonctione bien
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2004 démarre pas à froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gilera stalker 2005 dans Diagnostic de panne
bonjour starter automatique qui doit être mort donc bon a changer -
scooter peugeot Changement de pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Matox dans Diagnostic de panne
le souci a ete trouver il avais claper mort et piston segment de mor le cylindre lui a rien eux
