fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. bonjour il te faudra commencer par débrider le scoot puis après y mo,nter un pot détente comme le arteck k2 ou bien gianelly rackord gicleur de +5 point galet plus léger de 1,5g et ressort embrayage plus dur
  2. bonjour merci de bien vouloir aller en zonne bazar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour le scoot si on ces pas le type dadmission si ces par injection ou carburateur on peux pas aider plus
  3. sa ne veux rien dire sa donc tu peux la monter
  4. oui tu pourra si tu fait les bon réglage
  5. tu prend le pot que tu veux toi si ces le sito ou autre que tu veux et un carburateur de 17,5 aussi si tu veux gagner un poil en perf
  6. bonjour merci de bien faire gaffe a la date du post ou lon répond
  7. ok bon vois pour démonter le cylindre piston segment et voir létat de tout sa
  8. non car quand on monte un pot on mes des galet de 1,5g en moins que origine généralement
  9. quel huile utilise tu ?
  10. donc un piston segment serais à faire géneralement on le fait a 10000km le piston segment mais peut être que la il y a eux usure anormal
  11. bonjour merci de passer en bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour prendre les 70km mini il te faut un pot en bon état et les bon réglage donc si ton pot et trop abîmer tu le change et de la tu vois quoi tu veux monter et on te dira quel réglage faire
  12. bonjour galet trop leget monte du 4,5 pour tester et voir ce que ça fait sinon du 4,7 et tu verra que ton trou il y sera plus et si même il y ete toujours tu monte tout en blanc comme ressort
  13. tu as le polini fait pour ton kit sinon le c21 et plus en haut régime certe mais tu rien en bas régime ou presque et les autres pot connais pas trop pour le variateur si ces un canon de 16 qu'il faut tu monte du 16 pas plus je ne connais pas bien celui la de variateur grande plage mais plus le malossi pour le correcteur de couple rien a gratter mais monte un de grande plage sinon sa sert a rien d'avoir un variateur grande plage et un correcteur petite plage
  14. ton scooter a combien de kilomètre et une révision, a telle ete faite que la pompe a huile elle ne peux pas débité plus elle et monter et faite pour tel débit pas plus
  15. déjà monte des galet de 6,5 si tu et tout origine et après on verra pour le reste
  16. merci de bien écrire et non vue que tu as un souci de perf en plus
  17. un arrêt carburation ces quand tu roule à fond puis coup le moteur d'un coup pour après voir la couleur de la bougie a haut régime mais bon je suis du même avais que bader niveaux pot
  18. ces la question que tu as poser toi tu l'avais mal placer je les déplacer la prochaine fois si besoin tu peux nous demander a nous modérateur en mp ou va la question si tu as un doute on te répondra
  19. ces comme tout tu le sent si tu tu sent capable de le faire que tu te dit bon je vais le faire pour apprendre et payer moins cher les réparation de mon scoot tu le fait toi et au pire tu demande si besoin on texplique sinon tu vois avec un pros
  20. démonter le cylindre controler son état celui des segment tu piston changer les pièce morte et si changement de piston segment tu change la cage à aiguilles aussi et contrôle le jeux au vilebrequin puis re monte tout avec des joint neuf
  21. ta bien raison de ne pas vouloir lâcher
  22. certe mais au moins tu as tenter le coup il faut toujours esseiller même si on fait pas bien ces pas grave
  23. une tuerie le pot et avec les jante sa ressort super mega bien
  24. il y a bien pire comme première pour de la peinture j'ai eux vue des mec peindre et tout ce barre avant le vernisage ou a craquelet donc la tu peux te dire que toi tu as assez bien réussi
  25. bonjour ta segmentation doit être morte du coup tout ne se crame pas bien et passe par le pot
