fred82000
Conseillers techniques
    432
  1. salut les pipes malossi comme tu montre son faite pour monter le carburateur vers l'avant ce qui es pas top vue que tu as le cylindre juste en dessous prend une polini en 360 ou bien autre marque de qualité mais qui passe sur le cotes comme a l'origine
  2. alors non tu te trompe si pot pas adapter au moteur tu vas mouliner pas avancer et galéré a régler pour rien si tu veux rester en origine prend pas le cas r que il te faudra en plus un variateur sport et un carburateur de 17,5 pour bien l'exploité je sais de quoi je parle je les tester ce pot le st6 et pareil que le yas r donc tu peux oublier il te reste peux de choix mais a toi de voir suivent ton budget entre le pot les galet et gicleur pour tout régler si sa serais que de moi je te dirais prend un yas z même si pas le meilleur
  3. tu monte ce gicleur ces pour tester après tu le changera si besoin es mais vos mieux toujours partir trop gros que pas assez et casser le moteur déja de basse quand tu monte un carburateur pour le gicleur tu fait la taille du carburateur x5 et sa te donne la taille du gicleur a monter pour tester donc 21x5 fait 105
  4. tu peux revoir tout le réglage carburation la donc si 21 phbg tu mets gicleur de ralentit en 45 aiguille w9 gp de 105 pour tester et tu peaufinera le gp la vis d'air
  5. montre nous ta couleur de bougie en photo comme sa on pourra te dire si tu as un souci de carburation ou pas
  6. alors la tu as bien fait nous on en vois pas un de mot aussi
  7. salut post mal placer fait gaffe a la section ou tu les place prochain coup tu pourrais avoir un avertissement
  8. salut tu aurais du prendre d'abord le pot puis ensuite le reste la tu mon sois un yas r mais ça sera un peu creux en bas régime par contre il a du haut régime ce que tu cherche toi prend un variateur sport aussi comme sa tu pourra exploité toute la plage de variation et y gagner un poil plus en réactivité et vitesse vue que tu vas changer de pot il te faudra voir pour un ressort de poussée plus dur et embrayage pareil des ressorts plus dur en blanc voir jaune malossi max
  9. salut les marque a et atg on rien a voir dans le sens du montage tu peux mettre celui que tu veux ou tu le veux ces les même les marque doive juste être la pour ce repéré l'ors de la fabrication des segment et l'expendeur tu es pas obliger de le monter vue que d'origine il ne doit pas y en avoir
  10. salut déja je trouve que ton fusible et pas le bon un 20amp et trop gros regarde que tu es rien de cramer câble surtout
  11. ji ferais gaffe au prochain changement de courroie
  12. salut souci régler en parti pour le coup il va te falloir démonter le réservoir le nettoyer complètement change le robinet de dépression si besoin démonte et nettoie le carburateur au complet que tu dois avoir de la merde dedans
  13. fred82000
    POCKET'SCOOT
    salut il est plus venue depuis un bon moment tu aura plus de nouvelle de son projet hélas
  14. tu as deux vidéo de zinzin préparation une ou il explique quoi faire pour fiabiliser le carburateur et l'autre pour le réglage tu regarde les deux donc en premier celle sur les la fiabilité du carburateur pwk
  15. si tu as regarder les vidéos de zinizin préparation tu as du faire la modification dans la cuve si pas fait il te faut le faire de la tu mets un gr de 45 tu sera trop riche mais pour tester sa ira en gp du 95 vis de richesse a 1 tour 1/2 et tu test un démarrage et ta vis de ralentit tu la laisse pas serrais à fond sinon sa pourrais faire des dégâts si le moteur démarre
  16. j'ai cette cale et pipe avec un 21pwk ces fait pour tous les pwk il te le dise bien et puis tu regarde le descriptif d'un carburateur pwk tu verra ce qui es dit en diamètre coter pipe
  17. ces pour les pwk oui mais a tu fait le test dit ou pas ?
  18. j'ai jamais trop perdu de vitesse en changent de courroie mais bon pour moi il ni a pas de rodage de courroie
  19. une courroie ne se rode pas du tout tu la monte et ça roule direct pour un bon pot tu as yasuni Giannelli de bien aussi aussi avec sa galet de 4,5g sa ira bien
  20. ces bête sa il manque un petit quelque chose pour pouvoir aider
  21. fred82000
    Peugeot fox
    de rien il y en a d'autre site de bien si besoin demande nous
  22. fred82000
    Peugeot fox
    salut au lieux de passer par Amazon et prendre de la daube chinoise en kit de gicleur tu prendre tout sur le site 50 factory il on la livraison en 24H et tu as de la qualité pas des gicleur qui von sûrement pas ce monter
  23. fait comme sa pour tester déja que si sais pas sa tu sera fixer au moins avant de monter ta cale que le niveaux de cuve se règle vite après si tu devais y re toucher avec la cale st6 monter
  24. tu ne ty connais déja pas bien en mécanique et prévoir de vouloir faire une configuration musclé plus tard commence déja par les bases donc on re prend ton vilebrequin tu le monte pas tu attend d'avoir de l'argent et tu change de vilebrequin le cylindre en fonte le meilleur ces ou le polini corsa ou le top rose a plot mais la il te faut aussi sortir les billent entre un vilebrequin adapter la bougie neuve le carburateur adapter plus toutes les pièce de réglage variation et carburation et je ne compte pas le temps que tu vas passer a aller lire le tutoriel sur le réglage carburateur en section tutoriel et guide pratique que cela te coute rien donc au final commence par petite configuration pour voir plu gros une fois la mécanique bien maitrisé que plus le moteur et modifier plus tu devras y mettre les main dedans pour lentretenir
  25. fait ton niveaux de cuve cela et important si pas assez d'essence tu démarrera pas du tout en plus les PWK il faut obligatoirement le faire va voir les deux vidéo sur les PWK faite par zinzin préparation sur YouTube tu comprendra tout moi ça m'a super bien aider a voir les défaut complet des PWK et comment les corriger
