scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
pas bête du tout pour ton idées de refroidissement et au moins sais mieux den avoir que un au lieux de deux sur ton scoot -
scooter piaggio - gilera problème au demarge réservoir à la moitié
fred82000 a répondu à un(e) sujet de mika6631 dans Diagnostic de panne
bonjour le cylindre piston segment a til ete changer ou pas que la decrompression ce fait grace a la compression du cylindre et peut être que celui si et un peu trop user et crée le souci que tu as -
scooter chinois Étincelles qui sort du pot d’échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de enzordgs dans Échappement
bonjour le scooter a combien de km que ça peut être du a un pot boucher et qui en chauffant brule de la calamine et du coup sa vole et comme pot boucher ça fait comme des coupure aussi vue que les gaz sorte pas bien -
on change le pot complet pour gagner en perf et en carburateur ça sera Dell'Orto le meilleur et en lamelle nimporte temps que sais du carbonne
prototype [MBK] Préparation pour scoot-cross
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Whisky-Kill dans Projets Tuning
le comportement et les faut non rien a voir sais deux chose différente il peux très bien être très poli et faire une ou deux faute ça arrive a tous moi ce que je sanctionne vraiment sais si il écrit vraiment trop mal -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
non je dois aller a nauroto leur prendre un kit de fibrage que quand ji ete retourner il en avais plus -
alors pour le carburateur il ten faudra un plus gros que celui origine si tu veux gagner un peu de peche en pignon je ne sais pas trop je suis pas trop calet en mécaboîte d'autre le seron mieux que moi les lamelle de clapet sais dans la boîte a clapet en origine monter usine elle son pas top si elle casse et passe dans le moteur sa peux tout abîmer que celle en carbone si elle cassse elle feron pas de dégat et si tu veux pas que la garantie saute fait le monter et régler par le pros
certe il y a pas pour un ans de taf mais bon entre une chose et une autre a payer et que le taf et pas trop la largent rentre pas de trop non plus donc un peu la galère et je compte prendre pas mal de pièce en neuf mais je vais je pense me faire une liste ça sera plus simple -
scooter peugeot Installation compteur digital
fred82000 a répondu à un(e) question de Scarium dans Electricité
@Msb merci de ton conseil donner ji penser pas a ce compteur si tu as aussi les code couleur de branchement sa serais genial -
il faut des faute certes mais sais asse lisible non ? -
face avant plus bat de caisse que je vais prendre en neuf pour les peintre et modifier ça sera le mieux plus une bonne parti moteur et dautre pièce pour le freinage ou autre mais je dévoile pas tout ça sera petit a petit -
de rien et puis même ton faisceaux sa aurais pas ete pour le compteur mbk -
déjà si du monde signalerais les post mal placer ou autre comme le fait bader sa aiderais bien mais bon il faut être aussi plus de moderateur que tout seul je peux pas et être la et a regarder pour mon scoot et tout sa donc j'ai fait proposition pour msb et tangron pour être moderateur
scooter mbk - yamaha Recherche configuration mbk nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Kliiam dans Configuration
si sa avancer pas sais du au réglage enfin pour moi sais du a sa mais bon ce pot je laime pas -
tant que sa frote pas
ah oui la on voi bien ton idées que tu as
scooter piaggio - gilera Piaggio Zip 1 RST50
fred82000 a répondu à un(e) question de jeffzip dans Esthétique
salut tu es en bonne section pour ta question de plus tu peux aussi aller en bazzar room et présentation des nouveaux membre si pas encore fait pour la face avant du zip 2 ça passe sur le 1 je crois et sans trop de modif mais attend confirmation -
scooter mbk - yamaha Configuration + échappement, mais lequel ?
fred82000 a répondu à un(e) question de ZekK dans Configuration
salut tu vas plus bat dans le bazzar room et tu as une parti pour te présenter pour ta question le pot yasuni r et mieux avec au mini carburateur de 17,5 et variateur le polini for race 4 tu peux oublier direct a moins que tu monte un kit 70cc avec donc ce qu'il te faut sais sois le yasuni r et les pièce dite donc le variateur poli que tu veux prendre ira bien ou prendre un pot polini team 3 je rois que eux vons bien -
scooter mbk - yamaha Stage6 streetrace une crotte?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Z3rtoxx dans Diagnostic de panne
oui certe tu le regarde vant montage mais toujours bon de le rappeler que certain le save pas -
avec ces jante la tu pose un compteur koso -
normal tu avais mal régler ton scoot a coup sur -
je sais surtout ce que je gagne mdr la on parle d'un poste de moderateur pas de ceux qui son parti et revenue donc jattend que eroan me rep en mp pour dire si sais ok pour ceux choisi dada65 et plus trop ici il ma expliquer le pourquoi et je le comprend très bien mais sa passion et toujours la pour lui il a aider comme il pouver lui aussi
tu peux très bien serrais au ralentit même avec un bon réglage carburateur si tu as un jeux a la coupe du segment pas bon ou bien un jeux piston cylindre trop petit -
j'ai pas sa en stock merde
mécaboîte Fuite de carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de TirnexTM dans Admission et carburation
salut vue ton souci je dirais a démonter flotteur pointeaux et tous les gicleur tu passe tout a la souflette et re monte tout et si le souci perciste a voir que le floteur sois pas mort
