scooter mbk - yamaha mbk nitro top perf 70 fonte vs top perf 70 due plus
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation
non sais aussi si tu arrive pas a chopper une bonne pointe -
avec les basse que tu lui a donner il arrivera à faire le reste seul
fait gaffe que l’élève ne dépasse pas le maître
garde les ressort rouge en embrayage et en pousser teste du jaune et si pas bon tu montera du rouge du que tu y tire tout le temps dedans donc conssomation max -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
puré son bien vieille ces photo tu en a eux des booster a ce que je vois -
en galet tu prend une boîte de galet reglable qui va de 4g a 5,5 g et après une fois le bon poids trouver tu prendra le jeux de galet @Nicodu67 avec un carburateur 28 et le plein sur kit 70 st6 sport je fesais 60 tranquille sans y tiré dedans donc un 21 tu fait largement plus si bien régler -
il y aura un gain a mi régime avec le c16 -
prototype Info moteur scooter sur quad enfant
fred82000 a répondu à un(e) question de Elix593 dans Moteur et préparation
pas bien grave si sais une erreur que le texte ete pas envoyer et pour le cylindre en 50 sa ira bien pourquoi avoir peur de la bride au contraire sa peux rassuré de savoir quel ira pas a tel vitesse vue la bride -
le bruit ça sera a peux pres similaire et pour le reste il on bien répondu -
jamais tester mais souvent on le conseille ici ou ailleurs il serai meilleur en perf après j'ai le Stage6 il est bien mais si une pièce d'usure ce casse ou autre dur parfois de trouver la pièce en stock -
scooter piaggio - gilera Quel Réglages Variation pour ma configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de seawave dans Variation et transmission
salut alors en variation piapia ji connais pas de trop mais va aider comme je peux donc ressort origne en pousser galet tente dans les 5,5 gramme ou peut être plus un pros piapia sera mieux dire que moi -
scooter piaggio - gilera Quel Réglages Carburation pour ma configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de seawave dans Admission et carburation
bonjour pour la carburation ça doit être un gicleur principal de 6mm qu'il te faut donc tu prend une boîte qui par de 70 jusque a 100 pour commencer en ce qui concerne le réglage tu as un super tutoriel en parti guide et tutoriel sur le forum passe y voir ça sera bien mieux que de te l'expliquer ici -
alors pour le pot tu peux y monter le c16 oui mais il te faudra re voir réglage carburation et variation pour le variateur le polini hight speed et non sa servira a rien un grande plage vue que elle fait beaucoup de route -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
oui je compter moi même les laisser et oui je vois que il sais de quoi il parle et toute vos technique maideron bien -
alors en pot tu peux prendre le c16 et garder le r de cotes au cas ou tu en es besoin un jours en carburateur pour garder la boîte à air tu as que un 21 phbg max que tu pourra monter pas plus gros en variateur le polini et bien et pour lembrayage autemps finir de luser si il est bon encore -
sa promet une moto unique une fois le taf fini
salut jadore le rendu sur la coque
tu le precise la et sais déjà pas mal mais ce que te dit jeff et bien juste un novice ui si connais pas lui va croire que il faut la toucher
ça sera bien plus suivent la configuration que tu y monte avec et il ni a que le top rose de plus perfo en fonte sinon après sais kit alu -
alors sa conssomera pas trop si elle tire pas tout le temps pleins gaz -
bonsoir quand on serre avant de tout re mettre a neuf il faut savoir ce qui a causer cette panne que sa ne reviene pas par la suite pour le pot un yasuni r sera mieux que un pot touring en réglage ça sera galet plus leget gicleur +5 point et ressort embrayage et pousser plus dur et ne touche pas du tout a la transmission sa sert a rien
alors non sai pas les galet qui vons jouer sur sa mais plus les ressort embrayage pour la robustesse si tu es bien régler en carburation et quel tire pas à fond tout le temps sa tiendra bien si aussi tu utilise de la bonne huile pour la conssomation peux pas dire on ne sais même pas quel carburateur tu vas y monter avec et puis si elle et tout le temps à fond sa conssomera plus que si elle roule pas a font tout le temps -
vends cadre mach g liquide avec cg plus bas moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de josh92 dans Pièces esthétiques et cycle
je ferme cette vente vue que sa date merci de bien vouloir regarder de quand il est le post -
alors sais les réglage qui vons que sa leve plus ou moins au démarrage et puis si elle dose la pogner de gaz sa leve pas mais bon déjà elle veux plus puissent donc vois avec elle demande lui si elle se sentrié de le conduire et aurais confiance a un moteur plus puissent -
salut a vous deux merci pour ces conseil si precieux et surtout celui de monter ma mono sur le coffre ji pensser pas du tout et je le ferais pour les vis je compter les laisser mais si sais mieux de les viré je les vire pour la fibre si je fais en croiser la pose sais bon sais bien comme sa que lon fait désoler de poser autemps de question mais veux pas louper le taf
