salut il est plus venue depuis un bon moment tu aura plus de nouvelle de son projet hélas
scooter mbk - yamaha carburateur trop incliné ou pas?
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Admission et carburation
tu as deux vidéo de zinzin préparation une ou il explique quoi faire pour fiabiliser le carburateur et l'autre pour le réglage tu regarde les deux donc en premier celle sur les la fiabilité du carburateur pwk -
si tu as regarder les vidéos de zinizin préparation tu as du faire la modification dans la cuve si pas fait il te faut le faire de la tu mets un gr de 45 tu sera trop riche mais pour tester sa ira en gp du 95 vis de richesse a 1 tour 1/2 et tu test un démarrage et ta vis de ralentit tu la laisse pas serrais à fond sinon sa pourrais faire des dégâts si le moteur démarre -
j'ai cette cale et pipe avec un 21pwk ces fait pour tous les pwk il te le dise bien et puis tu regarde le descriptif d'un carburateur pwk tu verra ce qui es dit en diamètre coter pipe -
ces pour les pwk oui mais a tu fait le test dit ou pas ? -
scooter mbk - yamaha Bw's 2004 débridé max 60km/h
fred82000 a répondu à un(e) question de bwsoriginal2004 dans Configuration
j'ai jamais trop perdu de vitesse en changent de courroie mais bon pour moi il ni a pas de rodage de courroie -
une courroie ne se rode pas du tout tu la monte et ça roule direct pour un bon pot tu as yasuni Giannelli de bien aussi aussi avec sa galet de 4,5g sa ira bien -
scooter mbk - yamaha D’accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de donotyt dans Diagnostic de panne
ces bête sa il manque un petit quelque chose pour pouvoir aider -
de rien il y en a d'autre site de bien si besoin demande nous
salut au lieux de passer par Amazon et prendre de la daube chinoise en kit de gicleur tu prendre tout sur le site 50 factory il on la livraison en 24H et tu as de la qualité pas des gicleur qui von sûrement pas ce monter
fait comme sa pour tester déja que si sais pas sa tu sera fixer au moins avant de monter ta cale que le niveaux de cuve se règle vite après si tu devais y re toucher avec la cale st6 monter -
scooter mbk - yamaha Top rose avec une course 44
fred82000 a répondu à un(e) question de Yasserad dans Moteur et préparation
tu ne ty connais déja pas bien en mécanique et prévoir de vouloir faire une configuration musclé plus tard commence déja par les bases donc on re prend ton vilebrequin tu le monte pas tu attend d'avoir de l'argent et tu change de vilebrequin le cylindre en fonte le meilleur ces ou le polini corsa ou le top rose a plot mais la il te faut aussi sortir les billent entre un vilebrequin adapter la bougie neuve le carburateur adapter plus toutes les pièce de réglage variation et carburation et je ne compte pas le temps que tu vas passer a aller lire le tutoriel sur le réglage carburateur en section tutoriel et guide pratique que cela te coute rien donc au final commence par petite configuration pour voir plu gros une fois la mécanique bien maitrisé que plus le moteur et modifier plus tu devras y mettre les main dedans pour lentretenir -
fait ton niveaux de cuve cela et important si pas assez d'essence tu démarrera pas du tout en plus les PWK il faut obligatoirement le faire va voir les deux vidéo sur les PWK faite par zinzin préparation sur YouTube tu comprendra tout moi ça m'a super bien aider a voir les défaut complet des PWK et comment les corriger -
alors déja si il a trop peux de compression tu démarrera pas bien ou pas du tout donc regarde de ce cotes la si le cylindre et pas neuf ni le piston segment la au point ou tu en es il te faut tout regarder sur le moteur même les joint spy aussi qu'il son bon de la il faudra voir le niveaux de cuve du carburateur puis si l'essence va bien du carburateur au moteur que tu es une bonne étincelle aussi reviens après avoir vue tout sa astuce pour la compression démonte le carter de kik fait tourner la joue fixe si sa force pas quand tu as fait un tour complet alors ta pas de compression ou presque pas -
scooter mbk - yamaha Serrage ma quelle pièce a changé
oublie pas aussi de regarder le jeux du vilebrequin que si il en a trop il faudra le changer en plus des roulement de vilebrequin et des joint spy -
salut on change pas un carburateur comme sa on fait des test avant sa la clairement tu as du faire un serrage moteur pour en être sur tu démonte le carter de kik tu fait tourner ta joue fixe si pas de point dur sur un tours complet alors ta pas de compression donc serrage sinon a tu regarder que tu es bien de l'allumage
scooter mbk - yamaha Renseignements
fred82000 a répondu à un(e) question de alex1008 dans Moteur et préparation
laisse ce kit la vue que tu as pas de grosse connaissance -
salut si les trace que tu as dans ton cylindre accroche pas a ton ongle quand tu passe le doigt alors tu change juste piston segment cage à aiguilles axe de piston et joint neuf après sa il te faudra re faire un réglage carburation et ça devrais être bon profite en aussi pour regarder l'état des clapet -
salut tu as un kit dr qui es pareil que le top perf noir -
scooter mbk - yamaha jante gêne pot mbk booster 2002
fred82000 a répondu à un(e) question de piquin dans Échappement
vas voir un carrossier ou un soudeur ou chaudronnier voir si il peux te le faire que sa ne ce fait pas simplement comme s il faut chauffer tordre et vue la tôle qu'il utilise pour faire les pots toi tu risque de le caser que eux seront faire -
salut laisse ton vilebrequin top la ou il est il a sa place et prend un de courusse origine tel que un arteck que la tu as pas l'air de bien ti connaître en mécanique et pour la modification que tu veux faire il faut si connaître un minimum -
spitro ça a rien a voir avec ton Scoot ou il on monter un adapteur de roue plus la roue de nitro du coup il te faudra modifier ton pot pour le faire passer -
scooter piaggio - gilera réglage 70 top noir gilera runner
fred82000 a répondu à un(e) question de aaronghre dans Admission et carburation
salut si aucun réglage carburateur ne fonctionne alors cela veux que tu as peut être une prise d'air par la regarde que tes joint du cylindre son bon et le piston monter aussi dans le bon sens -
salut aucun ne passera sans modification vue que jante pas origine et plus large pour le coup tu as que deux solution ou faire modifier le pot ou re passer en jante booster -
scooter mbk - yamaha Prépa 70cc booster Avis
fred82000 a répondu à un(e) question de clembooster dans Configuration
salut la ces pas une préparation mais une configuration donc pour commencer si ta les clapet origine change juste les lamelle tu gagnera de l'argent et ça sera pareil que la malossi le variateur poubelle ces une daube il bouffe les galet a une vitesse le mieux ces du malossi ou polini le pack admission que tu choisis tu poux le viré et y monter une pipe simple avec un carburateur de 21mm phbg Dell'Orto qui sera plus fiable et stable dans les réglage que un pwk en 21 ou les réglage bouge trop et de plus avec un phbg la boîte à air origine si monte donc aucun souci pour rouler par temps de pluie comparé au cornet en mousse en transmission une de nitro origine passe bien plus long ne servira a rien un ressort de poussée rouge malossi jaune au cas ou aussi la tu sera pas mal si tu oublie pas une bougie neuve plus les gicleur
