fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. alors il faut tout démonter et regarder que aucun câble ne sois abîmer et que aussi la masse sois bien fixer et joublier post mal placer je le met en parti elec
  2. bonjour a commancer par regarder le fusible si il a griller ou pas si il est griller cela voudra dire que il y a un câble abîmer qui a toucher le cadre ou un autre câble la batterie et elle bien charger au moins ?
  3. bonjour sujet mal placer je te le place en section configuration pour ton pot un artek k2 gianelly reckord ou yasuni r variateur Stage6 ou malossi ou bien le polini ces 3 la son top en regalge variation tu monte galet de 4;7 ressort full blanc peut être même du jaune ne pousser juste pour le yasuni r en transmission tu prend une de nitro ça va très bien et ça se trouve facilement en occasion
  4. pour le couvercle ces ce que je compter faire il son super ces mc
  5. le courage viendra et puis sais assez vite monter tout sa
  6. fred82000
    Rodage
    je vois que tu veux apprendre la mécanique au autre mais toi connais tu tes base non vue que tu sais même pas faire un rodage comme il faut et surtout savoir pourquoi le faire
  7. salut tien avec juste 2 minute même pas de recherche sur le net https://sss.yamaha-motor.co.jp/ypec/ypec/b2c/html5/app/fr/parts-search/index.html pièce 11 sur le schéma
  8. bonsoir alors en pot de bien tu as le arteck k2 le ginelly reckord le yasuni r pour les deux premier pot ressort full blanc malossi et galet de 4,5 voir 4,7 devrais bien aller pas plus bas pour le yasuni r lui et un pot qui demande à faire gueuler un peu le moteur donc galet 45g ressort pousser jaune malossi et blanc en embrayage devrais le faire sachant que le pot yasuni r fonctione mieux encore si on monte un carburateur de 17,5 et un variateur sport tel quye malossi multivar ou même Stage6 le technigaz et pas tip top a mon gout l'ami et le yasuni r se regle pas comme la plupart des pot car lui et un peu creux en ba régime il donne plus en haut régime donc ressort jaune en pousser et mieux je te dit sa car je les eux monter sur mon nitro qui etais en origine
  9. fred82000
    problème
    bonsoir sujet mal placer fait bien attention a toi de ou tu place tes question et la réponse a ete donner par les copain sois tumonte un de nitro mais il te faudra adapter et ça sera bien plus dur que de garder le faisceaux origine du rocket et après adapter niveaux allumage cdi et bobine ht
  10. pas mal ton poste de pilotage que tu veux faire le plus épuré possible et ces vrais que brembo font des mc assez impossent
  11. salut vas sur nonolesgaz il a un kit qui comprend gaine câble de gaz arrêt de gainne et serre câble pour 6e voir un peu moins peut être suivent si tu prend du normal en gaine ou de la couleur et avec sa tu aura assez pour tout re faire a neuf
  12. @Tampaxxxxx merci pour cette explication alors j'ai une petite vis qui me sert a bloquer le bocal une fois visser du coup je me dit pourquoi pas mettre du loctite etanche sur le filet du bocal et sur ma petite vis de blocage du loctite frein filet tu en pense quoi un avis et toujours bon a prendre
  13. fred82000
    Rodage
    bonjour a être trop presser on en neglige vite la mécanique pas bon du tout sa
  14. salut tout et dit par l'ami noux pour le kit que tu as choisi il est super fiable du moment que il est bien monter et respecte bien les temps de chauffe et tire pas tout le temps dedans par contre ton filtre à air doppler tu peux le viré direct tu monte une mousse malossi dans ta boîte à air sans la bride d'air et sa fonctionera tout aussi bien
  15. ça a oas la qualité du breimbo mais ces plus pour le cotes esthétitique
  16. fred82000
    Mécano dans le 80
    salut je crois bien que non malheureusement
  17. ça devrais être pas mal suivent le pot que tu as et oui un bon 90 t les fera facilement
  18. le kit dr et comme le top perf fonte donc tu aura un peu de pointe mais pas beaucoup non plus
  19. peux tu me dire ce qu'il y a de different entre la loctite etanche et le frein filet car je connais le frein filet mais lautre pas du tout
  20. merci de me l'avoir préciser ji ferais gaffe sur le moment
  21. tu aura un poil plus de couple ces tout et oui ton 17,5 tu peux le laisser
  22. alors si tu veux sur un 70cc fonte tu peux monter carburateur de 12 origine de 17,5 de 19 ou 21 après monter plus gros serais pas très utile vue que un kit 70cc fonte sa prend pas autemps de tours que un cylindre allu et les phbg tu as du 19 21 et même plus petit si besoin tu peux aller voir sur le site Dell'Orto tu verra tout ce qui se fait en carburateur et en plus ces une marque super réputer en carburateur
  23. ça devrais le faire enfin jespere sinon je ferais un rouge plus clair et monter proprement sa ces sur je vais pas faire du jacky tuning
  24. bonjour à tous
    pour ceux qui on tester et monter des étrier de frein rpm sur leur scoot sa vos quoi en terme de qualité finition du produit et quel plaquette de frein si monte aussi merci a ceux qui me répondrons que je vois le prix super intéressent
    2. fred82000
      fred82000
      javais fait la comparaison par photo mais vouler quand même des avis de ceux qui lon tester car même si il son pareil pour le prix savoir si vraiment setais fiable et comme tu me dit ces pareil alors ces top
    3. jimmy@
      jimmy@
      rpm a le merite d'avoir gravé le non dans la masse et pas foutu un banal autolant ...
    4. fred82000
      fred82000
      ah oui sa je les vue il ni a que eux qui on fait sa et ces bien mieux que un simple autocolant
  25. ça sera du rouge comme celui la photo que je joint et du polis miroir sur quelque pièce
