fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. bonjour déjà sa serais plus facile si on serais le budget max que tu veux y mettre et si tu veux un kit 50 ou 70cc
  2. fred82000
    Pot Gp
    je ne sais pas vraiment si sa ira tu peux très bien tester voir que le pot gp je les jamais eux ou tester ni régler donc peut pas trop dire quel ressort y vas
  3. si tu as encore ta pompe a huile en fonction pas besoin que tu rajoute de lhuile dans ton mélange et pour le gicleur teste un plus gros de 2 point voir ce que ça fait et je vois sa sur la bougie car ces mes connaissence et basse que j'ai appris qui me permette de savoir ce la
  4. bonjour depuis 2016 il a sûrement déjà régler son scoot
  5. bonjour ta couleur de bougie indique en haut régime manque un poil d huile donc il faudrait un gicleur 2 point plus gros et ta un réglage mit régime et ralentit trop gras après si le scoot roule niquel ne pas se trop faire confiance a la couleur que vue l'essence de nos jours on peux plus trop voir le réglage a la couleur de la bougie
  6. avec sa tu aura un scoot bien plus réactif et aussi qui monte plus haut en vmax tu sera ver les 75
  7. je oute que tu gagne 20km avec un variateur mais 4 a 5km sa oui
  8. fred82000
    Pot Gp
    bonjour monte ressort embrayage blanc ressort de poussée a voir sois le blanc vendu avec le variateur sois du jaune faut tester et en galet pareil il faut tester mais ça sera entre 4g et 5g max
  9. pourquoi ne pas contacter la marque même pas email et leur dire le souci un technicien pourrais aider a résoudre sa
  10. pas de souci merci comme sa je le serais si un jours on re pose la question ici
  11. bonjour parts sur le gp avec comme réglage gicleur +5 point galet 4,7 ressort pousser et embrayage full blanc malossi avec tout sa tu vas bien exploité le pot
  12. oui le malossi fonte irais bien aussi a toi de voir suivent ton budget des 250e car il te faudra aussi une boîte de gicleur pour régler le carburateur et des galet pour régler la variation
  13. alors si ces les même forme a tester tu me dira car peut être que je me tromper aussi
  14. ton kit et pour nitro si oui tu prend sinon tu ne peux pas sa ira pas
  15. de rien mec et sinon regarde aussi sur le net si il y aurais pas un site qui aurais des vieux stock avec sa comme joint pour le kit
  16. salut alors en bon kit tu as le top perf en fonte qui peut être bien avec sa sois tu laisse ton 17,5 sois tu y colle un 19 phbg et sa ira très bien avec un pot yasuni c16 et les bon réglage variation après si tu veux de lalu a toi de nous le dire et le mieux serais que tu nous dise ton budget maxi pour te faire la configuration idéale complète un 19 sur un top rose va très bien ces pas un kit alu qui tire plus de 25cv donc même un 21 max ira mais pas besoin de monter aussi gros en carburateur
  17. bonjour je ênse pas que un autre joint de culasse d'un autre kit aille dessus il son tous fait expres pour le kit qui et prévu ces tout seule solution trouver un revendeur de fourniture industrielle par chez toi qui pourrais faire du joint torique sur mesure je dit sa car par chez moi jen connais une boîte qui le fait
  18. salut avec des outil et tes mains ça sera déjà pas mal pour le faire vue que le cerveaux et sur off
  19. alors ça sera du e5 avec ton aditif
  20. salut merci a toi pour ce post qui seras super utile a ceux qui ne le save pas ou bien pour aider ce qui son perdu aussi pour toi si tu roule au sp98 sais e5 l'ami
  21. de rien et merci a toi de revenir dire si j'ai eux bon ou pas
  22. prend la boîte ou tu as les galet en 4g et 4,5g en ressort tu prend pousser jaune et embrayage jaune malossi au cas ou tu as pas besoin de plus
  23. si tu remonte en origine tu aura toujours se souci vue que tu devra régler ta variation quand même
  24. non il te faut la bonne taille de galet si sais des 16x13 tu prend une boîte de galet réglable qui va de 4g a 5,5g et tu teste chaque grammage voir lequel irais bien et si ça va pas comme sa tu durcira le ressort de poussée par un jaune malossi
  25. quand tu fait des melage de grammage il faut pas que chaque galet dépasse plus e 1g de differance
