scooter mbk - yamaha quel ressort de poussée pour moteur d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de antony83 dans Variation et transmission
salut si en galet tu sais pas quoi monter tu prend en taille du 16x13 en grammage sa soit être du entre 4,5 et 4,7 pas moins mais a tester le mieux serais de prendre des galet réglable pour mieux voir lequel grammage vas le mieux -
salut tout et dit si tu veux moi je peux te le mettre au feux ton cornet pour me rechauffet
scooter mbk - yamaha Avis sur kit 70 MW fonte ?
fred82000 a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
salut tout et dit par les copain pour ton serrage l'huile castrol et super tu peux la prendre direct et non un spy mal monté tu peux très bien démaré mais tu aura une prise d'air qui sera sois diagnostiquée en ayant un ralenti instable une bougie couleur grisatre ou même ton scoot qui petarade quand tu es à fond sur route pour ton huile que tu utilisais avant tu peux la mettre au feux directement -
scooter chinois Panne scooter 4t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de psyche dans Diagnostic de panne
salut quand tu donne des coup de gaz le moteur prend il des tour ou cale til ces peut être un souci de carburation il faudrais démonter nettoyer la boîte à air le carburateur et aussi changer la bougie si jamais changer que lavoir démonter et juste regarder son état ne dit pas si elle et bonne ou pas -
scooter mbk - yamaha besoin d'info pour huile ipone
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation
salut ces de la super huile tu peux lutiliser sans souci -
scooter chinois Serré pas serré cassé ou non ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sunsym76 dans Diagnostic de panne
certain pros ou sois disent pros aime bien arnaquer en gonflent la facture si jamais il te parle de tarrif tu lui dit non je paye pas il y a la garantie -
scooter peugeot Avis Pot arrow reflex et kompress
fred82000 a répondu à un(e) question de Msb dans Échappement
de rien en gicleur ça sera +5 point et ressort embrayage vert polini galet tu mets 1/2 gramme de moins -
scooter mbk - yamaha Vis + Agrafes de carrosserie mbk nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Esthétique
de rien mec -
scooter chinois Guidon origine ou changement ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Tangron dans Partie cycle
la photo ces bien mais il te faudrais mesurais voir de combien et laxe ou vas le guidon voir lequel peux si monter -
salut alain a tout dit avec sa il te faudra augmenter ton gicleur et monter ressort embrayage plus dur -
scooter mbk - yamaha Des News
fred82000 a répondu à un(e) question de Alan rocket dans Moteur et préparation
sa ne viens pas du tout des galet ces bien souci de prise dair si bougie grisatre pour tes galet il te faudrais tester des 4,5 mais tu fera les test une fois ta prise dair trouver -
salut j'ai regarder sur mon embalage et il ni a rien de marquer -
salut il ni a pas de photo sous ton texte pour keeway je ne sais pas potence peux si monter il te faudrais mesurais son axe et voir suivent les cote si un de mbk peux si monter ou pas ou mem dune autre marque de scoot -
salut fait comme dit jeff retourne voir le pros lor dune garatit tu as rien a payer ou peux suivent certain pros -
scooter chinois commencement tuning
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tangron dans Projets Tuning
je pense que même si ton pot peux aider sa vva te revenir cher et les copain on pas tord -
oui sa peux venir de la -
de rien que la je suis pas dans mon garage pour voir sa -
salut demain je regarderais si ces marquer sur mon embalage et te dira sa -
[Choix Euro4] : piaggio, kymco ou peugeot ?
fred82000 a répondu à un(e) question de LeP'tio dans Deux-roues
l'lélectronique sa pu complet et les scoot vons être plus souvent en rade a cause de sa du coup faut pas chercher bien loin jymmy a pas tor tu fait quelque modif et basta tu rouler bien mieux en carburateur que avec les merde qui son controler par electronique -
salut je suis du même avis que nino donc a verifier tout tes joint avant de continuer le réglage carburation -
scooter piaggio - gilera Débridage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Flooo dans Admission et carburation
ta bougie peux pas avoir 1 mois ces pas possible -
il y a des schéma sur le net normalement tu devrais bien comprendre
salut ce que tu nomme bobine d'allumage serais pas la bobine haute tentions ?
oui pour des autocollants et autre babiole ça passe ces sur
salut ta carburation ete pas bien régler
