fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut la Stage6 et une bonne courroie donc si ton souci et quel claque ces pas normal tu as du mal monter quelque chose que j'ai jamais eux de souci quand j'ai poser des courroi comme la st6 et avec moteur origine tu peux très bien monter un variateur sport du moment que tu as un bon pot de monter
  2. salut une photo serais bien mieux pour vois si ces grave ou pas le trou que tu as et pour le choix du carter le str8 serais bien que le polini et cher je trouve de mon point de vue
  3. salut commence par monter un gicleur secondaire de 45 que celui monter de base et bien trop gros de la après tu mets un gicleur principal de 85 et vis de richesse a 1 tour 1/2 voir ce que sa donne
  4. ton anti p et viser sur le gros fil qui va a la bonne haute tantions si ces pas bien mis sa peux faire que tu es une mauvaise étincelle et démarre pas ou mal
  5. oui le mec ta menti si il ta dit que tu avais un kit 80cc
  6. tout et dit rien de plus a ajouté
  7. fait nous des photo que lon vois tes pièce car j'ai un doute sur ton kit 80cc
  8. pas de souci et une chose a savoir quand tu dois recharger une batterie si l'acide et pas au niveaux max il te faudra completer par de l'eau demineraliser ça se trouve en grande surfacce comme l'eclerc
  9. mdr j'ai pas trop lu les message précédent j'ai direct répondu en ce moment pas trop la tete dans tout sa
  10. salut sois ta pompe a huile qui a l'acher ou même une durite la dur de savoir sans rien voir
  11. tu monte tout en malossi et sa ira bien
  12. si tu as un leclerc auto par chez toi il font un chargeur autobest a 34e je leur et acheter moi et il va très bien pour charger des batterie voiture ou moto et pour la batterie vois si tu peux te faire préter un multimetre si tu en a pas ou tu peux en trouver a 20e en magasin de bricolage ces très utile comme outil
  13. sache que depuis quelque temps on ne peux plus trop se fier a la couleur de la bougie et même defois ça arrive que tu sois trop riche en coloration de bougie mais que tu tourne nikel donc fit toi plus a comment roule le scoot
  14. monte un gicleur plus gros un 110 voir ce que sa donne et reviens nous dire si sa marche mieux ou pas
  15. salut monte un ressort jeune max en pousser et du blanc en embrayage galet du 4,5 et a tu laisser la rondelle qu'il y a entre ta jou fixe et le canon du variateur sinon remonte la
  16. fred82000
    Changement bas moteur?!
    alors autemps faire le changement par chez moi il regarde juste que tu as bien les papier et ton moteur si il est trafiquer ou pas et parfois dise rien si tu es cool avec eux
  17. salut souci électrique je déplace sa en bonne section a tu controler que ton fusible sois pas griller et que ta batterie et bien charger
  18. fred82000
    salut si tu as pas le bon numéro de cadre sur ta carte grise vois pour faire rectifier sa avant que les poulet et un doute un jour ce qui serais quand même rare
  19. ces bien ce que dise mxs et ce que je penser aussi
  20. sa interessera du monde oui
  21. non au pris normal sur le store bcd ces 219 que le lot de carénage la lui les vznder a 209,90 plus le feu a 50 et il ma tout fait pour 220e
  22. comme je disais dans mon précédent message mon pros ferme définitivement aujourd'hui donc voilà ce que je lui et pris pour 220e ces vraiment un bon prix qu'il ma fait pour remercier ma fideliter que javais ji aller souvent lui prendre des pièce
  23. salut pour les carénage passe voir une concession yamahat il doive pouvoir avoir les carénage pour l'autocolant comme mbk ferme tu aura du mal a l'avoir peut être
  24. salut la ces un souci de masse les gaz d'échappement ne peuvent pas remonter au clappet bon
  25. change de bougie si pas changer et vois si sa démarre bien ou pas
