variateur booster mbk
fred82000 a répondu à un(e) sujet de rapicano598873737 dans Diagnostic de panne
salut si ta queue de vélo et creuser ces mort tu es bon pour changer le vilebrequin avec roulement et spy en plus des joint neuf partout -
salut ces bien si tu y arrive pas nous on sais pas faire avec les gens pas poli
scooter mbk - yamaha Face avant Rocket compatible avec next gen?
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Esthétique
salut regarde sur le site easy parts ou 50 factoy -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
j'ai le kit bidalot je fais jutse entretien des pièce qui s'usent et changer le variateur et correcteur de couple et des carénage que lon ma péter la je vais voir a trouver un radia proche de chez moi pour voir si sa y va elle le savais que je fais de la mécanique mais bon j'aurais du plus tôt me pendre -
javais fait un choix madame et plus trop de mécanique mais jerkais que s'étais pas le bon enfin je dois acheter du matos pour la peinture et le polissage -
j'ai une vie a cotes et quand je l'avais commencer jeter en couple je ne fessais plus autant de mécanique la je vais mi re mettre -
il en es ver la fin la mais entre la mécanique pour les autres et ce que je fais a cotes j'ai pas trop eux de temps -
je ne suis pas re passer sur mon projet depuis bien longtemps et le forum ji suis plus autant actif que a un moment -
si il aurais bruler je serais venue me servir chez toi -
autre scooter Frein arrière Masai Rider - Levier
fred82000 a répondu à un(e) question de marsoin38 dans Partie cycle
salutation aller avec la carte grise au concessionnaire Masai le plus proche il fera la commande des pièce sinon sur les site vp ciste mettre le filtre pour sa moto et regarder si il on le frein complet -
scooter peugeot Alimentation pompe à essence satelis 125
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Leeloo45 dans Diagnostic de panne
salut il est et pas revenu depuis 2022 tu vas avoir du mal à avoir une réponse de sa part -
Comment tendre la courroie d’un XMax 125 années 2012?
fred82000 a répondu à un(e) question de Alf57 dans Variation et transmission
salut tu re monte tout roule et ça se re tends -
scooter peugeot Couleur bougie
fred82000 a répondu à un(e) question de Mlth si dans Admission et carburation
salutation trop riche elle doit être marron brique -
scooter mbk - yamaha Transmission secondaire ou primaire
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Variation et transmission
son père le verra vite que sa tourne pas rond enfin au début je penser pour les flic tu peux aller voir la vidéo de tournois racing sur les allumage comme sa tu aura ta réponse et le limiteur de vitesse sert a rien ton père le verra vite que le scooter a quelque chose vue que ça va pétarader comme pas possible et puis si le limiteur tombe en panne et que ton père veux tester le scooter tu vas dire quoi autan lui dire direct que tu modifie le scooter si bien sur tu t'en sent capable que je rejoins sur ce que dit Jimmy ces du taf et faut aussi des connaissance en mécanique que tu na peut être pas -
complètement inutile tu fait plus pétarader le moteur pour rien et les flic eux son pas con il von vite voir que sais un scooter modifier en bref ces de l'argent jeter par la fenêtre mais chacun a soin point de vue je tes expliqué la di qu'il y a donc a toi de voir -
scooter mbk - yamaha Montage moteur nitro d’origine sur booster (passage en spitro origine)
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
salut monte direct une configuration comme tu le veux au lieux de jeter ton argent pour rien dans des pièce que tu virera pour d'autre plus tard -
variateur prend le pack over range malossi alu en allumage le bidalot et bien que si tu ne veux pas de lumière sinon le mvt dd lui a les lumière donc bien si tu roule de nuit en pot le Simonin qui va avec ou un yasuni c30 ou équivalent -
scooter mbk - yamaha MBK Booster Tremble quand je met la poignée dans l’angle
fred82000 a répondu à un(e) sujet de CalmKarma dans Diagnostic de panne
salut la tu es bon pour changer roulement joint spy et peut être vilebrequin si trop de kilomètre ou de jeux en plus de monter des joint neuf et de re faire un bon réglage carburateur -
a la sortie du cylindre ça sera impossible je pense bien que j'ai déjà pris la température sur mon scooter et tes a plus de 100 degré facile pas sur que sa tienne a moins que je me trompe seul chagré et plus apte a me confirmé mes dire -
scooter piaggio - gilera Frein avant qui a du jeu.
fred82000 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Partie cycle
salut tout et dit ton maitre cylindre et mort pour ta boîte à air démonte la voir si la mousse et pas encrasser d'essence ce qui voudrais dire carburation trop riche ou carburateur qui a un souci -
scooter piaggio - gilera liquide de refroidissement scooter piaggio flu 50cc 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de nico130 dans Configuration
tu aller chez un revendeur de pièce scooter il aurais eux sûrement sa -
le site scooterpieces et connue moi même ji vais parfois voir les prix la pate a joint tu utilise sa quand tu as un joint en alu pour faire étanchéité ou bien entre les carter moteur sur certain scooter ces de la page a joint et non un joint papier comme les nitro pour tes galet il te faut le bon grammaire d'origine que trop lourd tu aura du mal à partir et perte de vitesse de pointe et a l'inverse le variateur va mouliner du coup hurler pour pas avancer plus -
pour ton huile de transmission si tu as pas de limaille dans celle que tu vidange tu en met juste de la neuve sans rien démonter si bien sur tu n'a pas de joint qui fuit -
scooter mbk - yamaha Ça vaut le coup yasuni r sur 70 top
fred82000 a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
merci de ta précision j'aurais crue que sa aurais pas été plus utile que un pot -
il voudrais une transmission a ce que j'ai compris mais ces inutile de monter une transmission il va pas gagner plus que sa avec un pot qui le bride
