salut si laerox a pas tourner depuis quelque temps il faudra changer de bougier vidanger les réservoir donc huile et essence nettoyer le carburateur et la boîte à air et regarder que tous les joint sois bon et vue que tu ne met pas les mains dans le cambouie il te faudra passer par un pros ce qui te coutera un petit billet mais tu par sur un scoot super costaud si bien entretenue les chinois son bien pour leur prix mais pas pour la qualité fournie donc je le déconseille
scooter peugeot Bruit bizarre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de blazou06 dans Diagnostic de panne
salut barry ta dit quel huile prendre dans un de ces message et ta même dit d'aller en parti tutoriel voir un sujet sur sa donc a toi de lire et faire tout sa -
scooter mbk - yamaha Couleur bougie
fred82000 a répondu à un(e) question de StuntBCD dans Admission et carburation
pas forcement si tu sent pas de souci cotes compression tu laisse ton segment et piston sinon tu le change et après re fait un réglage carburation -
salut tout et dit mais tu dois pas avoir ton moteur origine peugeot pour avoir une pompe à eau
salut barry ta donner de bon document a lire et tu verra par toi même si tu es bon ou pas -
scooter piaggio - gilera Débridage variateur = perte d'accélération ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Krikri dans Variation et transmission
de rien déjà débrider ces pas mal pour rouler -
mécaboîte grosse configuration pour euro 3
fred82000 a répondu à un(e) question de yanisspn dans Configuration
salut même que tu reste a 130 un bon moment tu sera entrain de tiré dans le moteur puis pour ta configuration ces bien de se donner un budget que sinon je peux ten sortir une a 2000e mais aura tu largent pour le faire et aussi les competence pour lentretenir car plus ton moteur et équiper plus tu as dentretien à faire et les panne son plus fréquente -
salut les copain gros souci électrique sur mon nitro qui peux me dire les differente panne que peux faire un régulateur de tentions hs à part cramer des ampoule
salut non tu ne pert pas au contraire du gagne en vitesse de pointe -
scooter mbk - yamaha Carburateur défaillant
fred82000 a répondu à un(e) question de Fabien59111 dans Admission et carburation
salut un carburateur ça se regle d'ailleurs en parti tutoriel tu en a un bon tutoriel après ce que tu peux faire ces visser les deux vis à fond celle de ralentit et celle de richesse puis les desserais de 1 tour 1/2 et voir déjà comment et ton ralenti et réagi ton scoot -
scooter mbk - yamaha Kit 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Apzieuryt dans Moteur et préparation
salut prévois une boîte de gicleur pour régler ton carburateur et des galet réglable pour reglé ta variation -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour mon BW's
fred82000 a répondu à un(e) question de Tom14000 dans Configuration
salut il on tout dit de ce que tu dois faire et je ne comprend pas pourquoi avoir monter des galet de 3,5g -
autre scooter Teste échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de Joaquimlopes dans Échappement
salut non il en existe pas quand tu dit pot pour la vile tu veux dire pot touring ou même tu pense a un pot détente que en pot touring le meilleur et le sito plus en détente tu as le gianelly reckord arteck k2 bidalot s3r yasuni r aussi avec sa tu fait le réglage suivent gicleur principal +5 point galet plus leget ressort de poussée et embrayage plus dur -
scooter mbk - yamaha Problème réglage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Val8flo dans Admission et carburation
salut tu as ton gp de trop gros et je pense que tu n'a pas du changer de gs aussi tu as du laisser le 50 qui et dessus sa serais bien que tu passe en 45 que d'origine il est trop gros -
scooter mbk - yamaha Piston cylindre
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster ng dans Moteur et préparation
salut il te faut le piston qui vas avec ton kit et ps un autre donc di nous le kit que tu as et on te trouvera le bon piston a y monter -
pas de souci mais tu sais chaque marque a des point faible et comme les peugeot son fabriquer en chine depuis 2010 il se peux que sa sois mal monter et tienne pas le coup -
alors la ça peut être tes roulement qui on lâcher vue le nombre de kilomètre qu'il a -
scooter mbk - yamaha quand je freine rien ne s'allume même après changement de l'ampoule
fred82000 a répondu à un(e) question de Clem dans Electricité
il te faudra démonter ton feux et regarder que tes câble sois bon -
scooter peugeot Montage Correcteur de couple Malossi Torque Driver Sur Speedake
fred82000 a répondu à un(e) question de Brody76 dans Variation et transmission
salut à faire comme dit noux il faut que sa aille jusque en bas au pire tu prend un tournevis plat un marteaux et tu donne de léger coup dedans ça va y aller tout seul -
salut tu as un contacteur de frein sur chaque poignet il te faudrait le dévisser et le changer par un autre pour voir si ça fait toujours pareil ou pas -
scooter piaggio - gilera réglage gicleur photo bougie
fred82000 a répondu à un(e) question de romain324 dans Admission et carburation
oui tu change tous les ressort et le mieux et di aller avec les ressort et lembrayage dans les main comme sa lui pourra mieux voir ce qui peux si monter dessus -
tutorial Bride sur le neco gpx 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Kevin.pouchain dans Moteur et préparation
alors il te faut monter un gicleur de +5 point galet plus leget et ressort embrayage et pousser plus dur -
que le lanceur de démarreur fasse se bruit serais trop bizarre mais bon a tester quand même et si toujours pareil il faudra se pencher sur les roulement il a combien de kilomètre le scoot -
scooter chinois Où se trouve le démarreur électrique sur Sym orbit II 4t ?
fred82000 a répondu à un(e) question de chanchant dans Electricité
salut ces quoi qui te fait dire que sais oblogatoirement électrique ton souci ça peut être aussi juste un souci de carburation starter qui décone -
scooter piaggio - gilera Restauration Typhoon 80cc
fred82000 a répondu à un(e) question de LudoDu49 dans Configuration
crées ton propre post et les connaisseur viendrons aider
