fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. pas de souci je penser a tout en le voyent après si besoin je peux voir avec mon pros se qu'il a en 50cc
  2. je suis passer chez mon pros pour moi il a le athéna en 50 neuf pour 104e50 si jamais tu as besoin d'un bon kit pour te dépaner
  3. ma cuve du carburateur toucher un peu une fixa de la boîte à air du coup il ete bien calet mais bon au retour de mon pros je posterais des news
  4. un peu la merde sa il devrais revoir leur stock les vpciste
  5. il été bien fixer pas de souci pour sa enfin bon elle a même pas un moi je vais aller voir mon pros cet aprem et il me dira si il fait passer en garantit ou pas
  6. on dit que polini c'est une super marque moi je dit mitiger voici la photo de ma pipe qui a même pas un moi
  7. salut tu as tout faut ces le jaune plus dur la longueur a rien a voir la sur la dureté mais bon laisse le blanc si sa tourne bien que avec le jaune il te faudra faire geuler le moteur pour qu'il tourne bien
  8. de rien alors se week end je passerais voir ton projet
  9. salut si après tout ce que barry ta dit de faire ça fait pareil tente de mettre de l'essence par le puis de bougie et si toujours pareil alors il faudra voir que tu es pas une prise d'air ou autre
  10. salut c'est un bon début sa promet se petit projet en plus tu as un super kit une fois bien régler sa vas pousser sec tout sa
  11. pas grave tu réponds quand tu le peux
  12. prend le altec direct il a lair bien prometeur et assez solide en plus de ce que j'ai pu en voir
  13. salut il te faut prendre le câble qui va avec ton entraineur de compteur de ton tiphoon
  14. fred82000
    Nouveau pot
    fait comme lon te dit car moi j'ai regarder un peu et ces pareil il propose que le touring mais eux te diron si sa y vas ou pas
  15. les meilleur pot on été citer et tu y gagnerais bien plus
  16. avec le variateur prévois une boîte de galet réglable comme sa tu pourra régler au mieux ta viariation et pour le cdi oui sa vos le coup mais un pot détente serais mieux si tu monte toute ces pièce
  17. il fera moins mal donc autemps tu garde la batte de baseball
  18. salut on peux pas aider la car on ces même pas si ton scoot a des trou a laccélération ou monte pas en tour ou tout autre souci si la il tourne nikel pourquoi vouloir toucher au carburateur
  19. barry ma devancer pour la réponse
  20. il marche bien mieux avec un 70cc le c21 @jeff lee je te loffre si tu veux le pot Stage6 comme sa tu poura jouer avec
  21. sa c'est bien vrais @Barry/Sheene
  22. il est pas fait pour cylindre origine le c21 mais pour kit 70cc
  23. pas trop dactivité en ce moment pas trop largznt pour mais j'ai changé mon pot c 16 pour un r plus accordé a un cylindre origine même si il y aurais mieux je re passe en configuration plus discrette pour le moment moi pros il risque dit avoir de belle pièce qui arrive
  24. salut barry ta tout dit et ces bien clair se qu'il dit mais vue que tu ti connais pas trop sois tu passe par un pros sois tu vois avec un colegue qui si conaitré pour te le faire et pour eclaircir ton histoire de point sa c'est quand tu monte ton gicleur on parle de point ce qui veux dire que si tu as un gicleur de 55 du montera +6 point donc un gicleur de 60
  25. salut qui a monter le pot toi ou un pros que si ces un pros il a mal fait le réglage avec le gicleur de 90 elle tourné bien ou pas ou ces avec le 83 quel tourne mieux ou te fait sa
