scooter mbk - yamaha Bougie qui claque en 2 minute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Piou33 dans Diagnostic de panne
sois tu as une prise d'air sois tu as un souci de carburation -
scooter piaggio - gilera configuration pour pot gp
fred82000 a répondu à un(e) question de Remi1.3 dans Configuration
salut tu monte un 70cc top perf ton pot touring débrider regle bien ta variation et ta carburation et tu tournera déjà très bien si ton carburateur et bien un 17 ,5 en origine garde le sa ira bien avec ta configuration -
comparatif Comparatif Bougie NGK ET IRIDIUM
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Tutoriels et guides pratiques
oui c'est sur que il faut quand même faire attention c'est des bougie assez fragile -
scooter mbk - yamaha Hésitation kit
fred82000 a répondu à un(e) question de adrien33180 dans Configuration
tu peux très bien voir avec eux par mail quand il le re metron en stock -
scooter piaggio - gilera Changement de pot
fred82000 a répondu à un(e) question de Zipfastrider dans Échappement
salut tu as le yasuni z bidalot s3r Giannelli reckord artek k2 de bien en pot si tu veux savoir les pot compatible tu regarde sur le site ou tu veux commander en filtrant des pot c'est a dire que tu garde que les pot pour piaggio sache que avec sa il te faudra monter un gicleur plus gros de +5 point a 10 point max pour pas serrais le moteur ressort de poussée plus dur et embrayage aussi et des galet plus leget -
contacte le site c'est un souci de chez eux sa si tu pourrais plus le commander il mettré rupture de stock ou autre -
tu dit sa lodgic mais moi je suis encore un peu riche en carburation et ma bougie a pas lâcher -
scooter mbk - yamaha Roule à pas plus de 30km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexy07 dans Diagnostic de panne
de rien mais ecoute bien quand on te dit quelque chose que a force de répeter on aidera plus -
aujourdhui montage d'une bougie iridium sur mon nini petit retour après avoir un peu rouler on sen que sa par plus franchement on y gagne un poil pas grand chose non plus mais on y gagne -
scooter mbk - yamaha Règlage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Max Blackbird dans Admission et carburation
non en aiguille une w9 et le plus aproprier j'ai un 19 phbg et je trouver mes réglage pas trop mal mais aurais pu mieux faire avec une auiguille w9 -
tu monte ta boîte à air puis la tu regle ton carburateur proprement ta vis de richesse tu la met a 1 tour 1/2 puis regle le gp sur un 85 si trop gros tu decent de 5 point si trop petit tu augmente mais je pense plus qu'il te faudra decendre un peu -
déjà le souci et de rouler en admi libre monte la boîte à air et ça sera bien mieux pour régler ta carburation -
scooter mbk - yamaha configuration d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de 100% Bitume dans Configuration
si tu veux prendre plus il te faudra monter un kit 50 obliger sinon ce que lon te donne la et pour que ton scoot marche mieux -
tu mettra se vendu avec l'embrayage conti si il son vendu avec sinon des jaune malossi max et en cloche embrayage tu prend une malossi a 25e sa suffit -
ah bé si il écoute pas on poura rien faire pour lui alors -
tu prend un ressort de poussée jaune malossi contit c'est une très bonne marque tu as rien a craindre on te la dit quoi prévoir en réglage ressort jaune et en galet teste du 4;5 -
mécaboîte Quelle taille de gicleur prendre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Sherco Monster dans Admission et carburation
salut tu démojte la cuve de ton carburateur le gicleur et regarde un combien tu as et rajoute 5 point de plus voir même 10 max pas plus -
salut quel configuration que la c'est un mauvais réglage carburation et aussi variation on lenten bien sur les vidéo -
salut je suis bien du même avis un pousser rouge en ressort c'est trop dur un jaune ira bien surtout si tu monte un variateur polini le variateur c'est le higt speed qu'il te faut prendre en embrayage le conti et bien il te sufira vue que tu as pas de kit un carburateur 17,5 mais pas oublier de viré la bride d'air de la baa -
scooter peugeot Problème axe embrayage Filetage
fred82000 a répondu à un(e) question de vianney59139 dans Variation et transmission
don il faudrais qu'il jour sur les galet pour compenser sa perde de couple -
je ne connais pas les rapport entre une transmi ludix et une de tkr je ne sais pas si c'est les même mais déjà si sa fesais du bruit tu devais avoir un gros souci a tu regarder les roulement de transmi avant de re monter tout -
tu as un dosage préci à avoir dans ta transmission mais sa ne peux pas venir de ça a voir si tu as tout bien re monter comme il faut -
scooter mbk - yamaha gicleur principale
fred82000 a répondu à un(e) question de rocket05 dans Admission et carburation
de rien on et la pour sa mec -
scooter piaggio - gilera Aiguille carburateur ne se lève pas au ralenti
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Risk78 dans Diagnostic de panne
salut te serais il possible de faire des photo et les poster ici que je vois comment tout et monter et puisse te dire si il y a bien quelque chose de mort ou pas pour moi ton souci viens de la membrane -
salut decent que de 5 point pour le moment et vois ce que sa donne puis si ça commence a être pas mal mais pas encore tout a fait sa tu decendra de 2 par 2 point jusqua trouver le bon gp
