fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. pourquoi changer et passer d'un cornet malossi e5 qui a une protection pour la pluis si c'est bien le e5 box que tu as parvun cornet plus merdique qui a pas de protection pour la pluis
  2. si sa ne vas pas tu re contacte le vendeur voir se qu'il peux faire pour te remboursser ou autre
  3. je ne savais pas pour le bridage des kisbee 4t jen et jamais démonter encore mais pour moi 90 et pas fasable avec un 4 temps c'est mou comme tout
  4. a tu eux une réponse a ton mail
  5. salut oui sa peux si ton vilebrequin se casse en morceaux
  6. salut ça devrais y aller sans souci a tu bien deviser le colier au moins
  7. salut alors pour les vidéo toi qui veux temps nous en mettre une pour montré ton souci il te faut la mettre sur youtube puis le lien ici pour ton souci commence par verrifier que ta batterie et pas decharger puis que ton relais démarreur fonctione bien pour ton kik tu démonte et vois ce qui peux le bloquer
  8. salut ton souci et électrique je le déplace dans la bonne section pour ton souci il te faut voir que ta batterie sois encore bonne quel tienne bien la charge que ton fusible sois bon et que tout ton faisceaux sois bon aussi
  9. donc il te faut changer ton cdi par un racing
  10. un 4 temps et brider au variateur il te faut monter souvent un canon lisse tu as aussi parfois une bride au carburateur et le cdi et lui aussi brider mais il te faut rien couper juste le changer
  11. c'est bien se qu'il me sembler que c'est que du 19x15,5
  12. salut tu vas y gagner oui en montant tout c'est pièce mais bon c'est un 4 temps donc tu y gagnera mais pas de fous non plus en vitesse tu devrais aller vert les 70 minimum
  13. salut pour la compatibiliter avc ton scoot il te le mette en descriptif sufit de bien lire donc oui il va pour ton scoot mais une question pourquoi monter ce pot si déjà des le départ tu le trouve moche
  14. salut jymmi10 te le dit depuis le debut de monter des ressorts jaune malossi et si il te dit sa il sais que sa ira bien avec le pot que tu as
  15. ah d'accors je comprends mieux pourquoi il y a deux taille
  16. fred82000
    Aide
    salut sur quel engein tu veux savoir sa si c'est sur booster tu la fixe a une des vis qui tien ta bobine haute tentions et de fasson a ce que elle touche le cadre
  17. fred82000
    J'achète ou pas ?
    salut sujet mal placer je le déplace du cotes deux roue la bas ça a sa place vue que sais une question sur lachat d'un scoot et pour répondre a la question moi je le prendrais même pas ce scoot si je ne mi conaisser pas car un pros va prendre une blinde pour tout regarder et encore dire que tel ou tel pièce et morte alors que si il faut tout ne sera pas mort de ce qu'il dira
  18. salut tu ira a 90 km/h max pas plus ce qui et déjà pas mal
  19. salut déjà une chose a savoir ton embrayage et comme tous les autres fait pour petite et grande plage après pour ton réglage place tes ressort blanc tendu au max avec poids au milieux voir ce que sa donne
  20. salut pour ton souci du moteur qui veux pas sareter regarde tes masse tu dois avoir un souci la ou ailleurs dans le faisceaux pour le fait qu'il reste en régime elever regarde que ton câble de gaz coulisse bien
  21. en parti tutoriel tu as un tutoriel sur la dureté des ressorts tu peux aller y faire un tour tu aura la réponse a ta question
  22. il te faudra re régler tes galet oui vue que tu vas changer ton ressort de poussée
  23. pour piapia je ne savais pas qu'il utiliser les deux taille
  24. se serai pas plus du 19x15,5 en galet
  25. salut si tu fait des petite boulette comme tu dit sois eroan ou nous les conseiller technique te le diron bon tu as pas fait gaffe a la date de se post pas grave je vais le verouille ça sera mieux
