fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut tu as pas beaucoup de solution sois tu mets de l'essence dan le bm kik et ça devrais tout faire re monter sois tu démonte ton bm au complet si sa re monte pas avec la première technique et c'est quel marque de cage à aiguilles ?
  2. tu as le top perf en fonte qui marche bien ou le Stage6 street race de bien
  3. on ta donner de bon pot la c'est a toi de faire ton chois mintenent suivent ton budget concernent tes ressort tu mets un ressort de poussée jaune malossi et si tu prend le pack variation st6 tu prendre des ressorts orange si tu garde ton embrayage tu montera du jaune malossi en embrayage pour ta boîte a clapet voici un lien tu montera les 0,35 http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html pour les galet avec un variateur sport il te faut des 16x13 tu prend une boîte de galet regle qui va de 4g a 5,5g comme sa tu peux tester et voir ce qui vas le mieux en vitesse réelle pas plus de 90km max
  4. ce que je te conseillerais pour avoir une configuration homogène c'est en vilebrequin si tu veux changer tu as le doppler a pas cher avec son jeux de roulement et joint spy culasse tu garde la même que tu as la en bougie tu prend une br9hs sa suffit pot bidalot s1 ou s3 r artek k2 Giannelli rekord ce son tous de très bon pot après si tu veux le yasuni r va y si vraimen tsi il te plait avec sa tu rajoute un carburateur 17,5 ça sera sufisent tu monte ta boîte à air avec bride d'air enlever ressort de poussée full jaune galet sa tournera entre 4,5 et 5g en variateur prend le pack variateur st6 tu as le variateur l'embrayage et la courroie tu fera une économie et aura déjà presque toute ta variation tu y colle les ressort orange st6 a l'embrayage st6 si tu prend le pack un ressort de poussée jaune malossi en clapet tu prend des lamelle carbone de 0,35 tu verra que avec sa tu tournera déjà bien
  5. oui vos mieux être un poil plus riche en rodage et après prendre le temps de bien faire les réglage carburation au propre à la fin
  6. salut sujet mal placer je le déplce en parti électrique tu n'a pas de notice de montage avec ton allarme ?
  7. de rien je suis la pour sa mec comme tous les autres conseillers technique et membre du forum
  8. st6 font faire leur carburateur par koso ce son de très bon modelle
  9. tu dois avoir une fuite par la sinon pas possible que tu consomme autemps si tu as peux de pièce
  10. regle bien le carburateur
  11. st6 et mieux
  12. de rien mec
  13. salut le r marchera bien mieux que le mvt
  14. tu as pas assez rouler encore avec cette bougie et passe en gicleur 78 ou sinon vire la bride d'air de ta boîte à air voir si il y a du mieux
  15. des shéma de montage tu peux sois en trouver sur internet sois tu demande a un pros mbk peut être qu'il voudra bien ten filer une copie si il est aimable
  16. peut être a voir sur le moment
  17. fred82000
    Conseil achat scooter occasion
    salut pour ton nitro que tu as vue avec 34 000e il faut voir déjà si des facture on ete faite de réparation ou pas mais pour moi il vos bien moins que 900e et pour lautre sa ne vos pas le coup si tu ne ti connais pas un peu car si il tombe en panne tu devra le ramener au mécano si vraiment tu veux un nitro a toi de trouver la bonne occasion
  18. part sur un c 16 prend pas de gros pot qui vont pas avec ton kit
  19. oui sa poura peut être aider du monde
  20. fait comme tu veux toi mais c'est sur que ça sera mieux comme sa
  21. un segment mal mit ton piston rentre pas peut être une prise dair du au join qui aurais lâcher
  22. de rien contrôle bien ta bougie pour voir que tu sois pas trop pauvre et si besoin re régler en consequence
  23. déjà monte un starter sur le carburateur met ton clip a deuxieme crans en partent du haut vis de richesse a 1 tour 1/2 et pareil pour le ralenti et teste
  24. alors nouveaux piston segment rodage de 60km et ça sera bon
  25. alors qu'il sois gaver dhuile c'est que peut être tu es trop riche airsal et une bonne marque ton souci et peut être du a une usure prématuré avant de remonter un nouveaux piston a trouver la cause de ces trace et a tu controler le jeux au vilebrequin
