fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. ce que tu peux faire pour voir si ton essence arrive bien tu démonte ta durite d'essence du carburateur et celle de dépression de tu aspire par celle de dépression si ton essence coule pas ou très mal alors il te faudra changer ton robinet a dépression
  2. ce que tu peux faire aussi si tu ten sent capable c'est acheter des outil et on texplique comment faire il ni a rien de compliquer un débutent peux y arriver
  3. de rien mec
  4. commance déjà par changer tes lamelle de clapet après sa ira bien mieux pour régler le carburateur que sa broute plus il faudrais aussi que tu nous dise ton pot que tu as car tes galet son bien trop leget et aussi nous dire tes ressort que tu as dessus
  5. fred82000
    Potence kisbee
    alain a bien raison tu regarde si par chez toi tu as pas une quincallerie ou un pros qui ferais de la vente de tupe
  6. si tu ne peux pas régler ton ralenti avec la vienfin que en touchant la vis il ne se passe rien sa veux dire que tu as une prise dair
  7. met un gicleur plus petit de 5 point voir si ça va mieux
  8. tout et dit et le Stage6 et un bon variateur
  9. salut dit nous quel fusible a tu dessus
  10. tu as pas mit un bon poids de galet et pour ton rodage si tu as changer que le piston fait que 50km
  11. le bruit sera sensiblement pareil et pour le choix si tu travaille le kit le c30 serais mieux
  12. tu enleve le plus de carénage posible pour ac eder a ton haut moteur et bas moteur tu démarre ton scoot et avec une bombe de déo tu asperge tout tes joint si a un moment tu vois que le ralenti augmente tout seul sa voudra dire que ta prise dair et a ce joint la
  13. le c 30 pourrais y aller mais un c 21 serais bien aussi ou après prendre le pot adapter qui et le metrakit mais son prix et pas donner
  14. fred82000
    Potence kisbee
    oui tu peux aller voir la mais je ne sais pas si il en auron
  15. salut si presque rien a ete fait il serais bon de faire une grosse revission changer le vilebrequin les roulement les spy et le kit cylindre au complet ton bruit si il est cotes moteur et fait un clac clac quand tu roule c'est sûrement un roulement de vilebrequin mort
  16. souci au scoot trouver et réparé rodage du piston fait ce soir place au réglage carburation dapres rodage la sa pousse
    2. fred82000
      fred82000
      alors les joint st6 torique de la culasse qui mon lâcher
      et aussi un réglage carburateur gs trop petit la il broute donc ce soir réglage carburateur ver les 22h
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      Ta quoi comme carburateur
    4. fred82000
      fred82000
      un 19 phbg Dell'Orto
  17. le pourcentage du mélange depent de plein de chose pour moi car parfois les notice de certain kit il y a marquer rouler a tent de pourcent pas moins
  18. vois d'abbord avec le site et après si il prefere un remboursement en argent tu reviendra ici on t'aidera a prendre le bon
  19. nathan a pas tord la tu as jouer sur le carburateur mais sa changera pas grand chose si tu as un troup il faut que tu achette la clf pour démonter les embrayage et tu regarde ce que tu as en ressort
  20. pièce de msx recu ce matin et monter cet aprem toujours la même merde quand jouvre les gaz à fond il cale et quand j'ai démonter ma cuve il y a peux dessence je vois pas doue peut être le souci la dépression sa coule nikel
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      il est bon juste un peu capricieux mdr
    3. tomMpower
      tomMpower
      Bien sur que tu as des mise a l'air sur ton carburateur.... tu en n'a même 2 sur un phbg lol
      Si tu as une prise a d'air a la culasse redémonte et mes de un film de pate a joint sur tout tes joint....
    4. fred82000
      fred82000
      ah oui je vois de ce que tu me parle
      et sa marche la technique de la pate a joint
  21. sur google tu tappe achat kit déco mbk jitro il ten trouve plein de site
  22. fred82000
    Potence kisbee
    ta potence de street zone tu vas chez peugeot il en auron une et pour le tube il faut tu vois avec des soudeur ou autre si il peuve avoir sa
  23. salut oui tu as des kit deco qui exciste la bécannerie en vende ces des kuvteck et pour nitro avant 2013 il son a 79e et voici le lien d'un site qui en vende aussi google et ton ami une simple recherche et j'ai trouver tout sa http://www.rsxdesign.com/mbk-nitro-kit-full-rage-xml-554-7401.html
  24. salut ton carburateur et il bien régler que souvent le souci viens de la
