donc si il est pas bloquer tout est bon
Scooter vivacity 1 50cc 2t problème perte de puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lhn dans Diagnostic de panne
salut a commencer par bien régler le carburateur une fois le réglage carburateur bien fait passer a la variation déja ressort de poussée jaune de quelle marque si malossi ça sera pas bon du tout celui origine ira bien mieux si toujours en bon état -
salut si il fonctionne il ne doit pas être mort ces bien un amortisseur a ressort que tu as ?
pas la meilleure des façon pour démonter mais bon tu as fait le travail déja pas mal
besoin conseille PHBG 17.5 moteur origine
fred82000 a répondu à un(e) question de raptorvidaloca34 dans Configuration
tu prend des gicleur qui von de 70 a 90 pour le principal et tu suit le tutoriel du réglage carburateur qu'il y a sur ce forum en parti tutoriel pour le gicleur de ralentit je ne peux pas dire jamais toucher a un 17 phbg -
tu en Rachette un tu verra moins de bruit pas de risque d'infiltration d'eau si il pleut quand tu roule et les flic te casseront pas la tête pour le bruit -
salut déja ton filtre à air et bon a jeter celui d'origine et bien mieux de la te régler bien ton carburateur tu as un tutoriel pour cela -
scooter peugeot panne sur kisbee
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Elromalo dans Diagnostic de panne
salut pour tester ta compression comment a tu fait ? le meilleur à faire tu démonte le carter de kik et fait tourner a la main la joue fixe et si sa ne force pas sur un tour complet alors plus de compression -
aie ton boom présage rien de bon j'espère pas ton cylindre ou piston hs
Problème puissance derbi senda
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Giovanni82 dans Diagnostic de panne
plus gros pas obliger juste un bon carburateur de qualité bien régler puis après sa voir le reste sois bien régler aussi -
salut a voir si sais pas l'allumage qui serais mort qu'il sert aussi pour l'allumage des phares il faudrais voir sur le schéma électrique quel câble sert a sa et le tester au multimètre
salut commence par jeter ton carburateur de merde et passe a un vrais Dell'Orto tu aura plus de souci une fois bien régler -
salut sois ton correcteur de couple ou bien ça peut être aussi ta transmission qui a un souci commence par regarder le correcteur de couple si il n'a pas de souci vidange la transmission et regarde si dans l'huile tu as pas e la limaille si tel et le cas alors il faudra démonter voir les dégâts qu'il peux y avoir
cylindre testa rossa 70cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Jordan2 dans Moteur et préparation
salut oui tu aura un changement de diagramme un conseil monte le avec le vilebrequin que malossi préconise rien d'autre -
salut ta batterie a rien a voir avec le souci du scooter qui ce noie pour le souci qu'il ce noie ces bien au niveaux carburateur qu'il faut voir sa donc sois un réglage ou pièce défectueuse tel que le pointeaux par exemple
Kit cylindre 70 AIRSAL sur Gilera smt
fred82000 a répondu à un(e) question de NoNo1418 dans Configuration
salut par sécurité change de vilebrequin pour ton allumage tu peux garder celui origine et juste monter un cdi top perf ou autre marque en non brider -
bonne idées sa
de rien hésite pas l'ors du démontage de poser toutes question si tu as un doute
mécaboîte Avis & tests en échappement Minarelli vertical.
fred82000 a répondu à un(e) question de Yvano_B_777 dans Échappement
salut le yasuni c16 et bien -
réglage carburateur si avec un 19 ton souci et plus la la marque motoforce ces de piètre qualité donc oui contrôle tout comme il faut que si le segment a pas la bonne coupe ces un serrage assuré
salut je dirais aussi de contrôler ton haut moteur qui es de piètre qualité et il se pourrais bien qu'il es une prise d'air coter embase du cylindre
si déformer ta page métal te servira pas non plus
scooter mbk - yamaha Spitro 80cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Configuration
salut tu as deux solution 1 tu re fait le filetage avec une filière si pas trop abîmer tu as des chance que sa fonctionne bien si trop abîmer passion a l'autre solution 2 si pas possible de re faire le filetage tu es bon pour changer le vilebrequin avec roulement joint spy joint haut moteur joint de boîte a clapet et re faire ton squish aussi -
j'ai eux le coup un jour voilà pourquoi je préfère prévenir
de rien un conseil ne chauffe pas de trop non plus au risque de déformé le logement du roulement
