scooter mbk - yamaha Voyant d'essence
fred82000 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Electricité
je sais pas trop je pense bien que oui mais bon a tester -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
fred82000 a répondu à un(e) question de Spirit144 dans Variation et transmission
salut tes galet son trop lourd passe en 5,5 voir si tu as du mieux -
scooter mbk - yamaha Kit 70 : réglages de variation
fred82000 a répondu à un(e) question de killian dans Variation et transmission
salut tu as mit quoi comme ressort et aussi comme galet que tu dois être trop leget en galet et trop mour en ressort embrayage -
scooter mbk - yamaha Spirit qui n'accélère pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Giovany83 dans Diagnostic de panne
salut ton scoot démarre bien ou pas quand tu accélère il fait quoi il monte en tour ou pas du tout -
scooter peugeot configuration tkr
fred82000 a répondu à un(e) question de Trekker en folie dans Configuration
il est très bien javais le même sur mon nitro il ma tennue plus 10000km facile -
tu as fait comment pour les perdre car il ne peuve pas se perdre si bien monter et je crois pas que tu puisse en trouver seul -
Scooter : assurance pour le jour même ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Sami-meddah dans Législation
salut tu ne peux pas rouler sens assurance si tu te fait controler tu as une amande et il peuve timobiliser ton scoot et en cas daccident tu devras tout payer de ta poche et si la perssone porte plein contre toi vue que tu as pas ete assuré il te verbaliseron aussi et ça sera même bien plus grave -
salut le ressort de poussée peugeot en origine et assez dur pas besoin de le changer pour les ressort embrayage tu peux très bien mettre des polini vert sa ira bien aussi et si tu change dembrayage par le st6 sport il te faudra mettre les ressort dur -
scooter mbk - yamaha pot fissuré : que faire ?
fred82000 a répondu à un(e) question de soso dans Échappement
a tu le matos pour le faire la soudure que un pot et pas facile a souder -
scooter mbk - yamaha Scoot trop brutal depuis que j'ai mis des lamelles carbone
fred82000 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
comme je te disais plus haut monte des 0,35 en lamelle pas plus et sa ira bien pas besoin de re changer de bac -
scooter mbk - yamaha Gicleur sur carburateur 16
fred82000 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Admission et carburation
ça me dit rien ta marque et c'est un phva pour moi sa -
scooter peugeot Problème Peugeot Ludix One
fred82000 a répondu à un(e) question de LeNounours dans Electricité
de rien mec -
c'est bien ce que je te disais tu prend tes coenctique pince le petit bous plastique et tire dessus -
salut les copain je vous partage une belle info d'un salon du deux roue qui se fera a toulouse le 10 11 et 12 mars lien si joint https://www.facebook.com/events/1276105789113850/ gaz a tous et en esperent voir des ami la bas
softcase : ça tient bien ?
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Équipements de protection
j'ai lu larticle que eroan a fait et je pense que c'est un bon produit au pire a toi de le prendre et le tester pour te faire ton propre avis -
salut tu dois avoir des fiche que tu déconecte ces tout simple au pire si tu peux mettre une photo des câble en question et on te dira comment faire -
scooter piaggio - gilera Correcteur de couple piaggio
fred82000 a répondu à un(e) question de THEWOLFF dans Variation et transmission
alors par normal qu'il touche si sais le bon modelle enfin bon pour moi il faut le changer si tu la un peu tordu ou autr vue qu sa touche -
scooter peugeot Ludix qui n'a pas démarré depuis 8 ans
fred82000 a répondu à un(e) question de Rymez dans Variation et transmission
il vas te faloir démonter et nettoyer le carburateur changer de bougie par une neuve vidanger tout tes resservoir les nettoyer et re faire le plein puis la tu pourra re démaré -
ton père a pas tord sur sa il faut que tu aille voir un pros il te dira quoi faire -
sans photo sans rien de plus on ne poura pas te dire mais sur le carburateur tu as bien le modelle de marquer non -
pour sa que je te dit de passer de 0,30 a 0,35 ça sera le mieux -
a parts sa il tourne bien au pire monte des lamelle de 0,35 -
scooter peugeot Trekker d'origine : clignotants et feux
fred82000 a répondu à un(e) question de Patpay dans Electricité
je confirme c'est bien une batterie en fin de vie -
salut pour ton souci tu tire moins la pogner de gaz c'est tout et pour tes troup c'est pas les lamelle mais tu prend trop vite ton dos dane du coup le carburateur bouge donc ton mélange carburé aussi et passe mal dou les troup que du ressent -
scooter peugeot scooter reste à accélérer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de vianney59139 dans Diagnostic de panne
regarde que sa sois pas au niveaux de ta pogner le souci
