fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. a tu fait un tour sur maxi pièce il font pas mal de pièce pour lulu
  2. tu as quoi en ressort de poussée que je dirais durci un poil tes ressort embrayage mais peut être que ton ressort pousser et un peu mou
  3. donc a voir si il ta bien laisser le ressort de poussée origine
  4. a tu fait tout tes réglage comme il faut a la pose du pot c'est a dire gicleur +7 point ressort embrayage vert polini galet plus leget en 6,5
  5. eroan a tout dit pour les réglage par contre pour le pot je ne suis pas trop d'accord pour le yasuni z je le trouve un peu moe en perf tu as le artek k2 qui et bien ou même du bidalot s1r ou s3r
  6. fini ton rodage bien et après tu fera ton réglage carburation et si toujpurs pas bon on taidera a trouver ton souci
  7. si le variateur et fait pour 6 galet on en monte pas que 3 mais bien 6 pour le fait qu'il et du mal au depart c'est arriver d'un coup ou progressivement que ça peut être ta courroi morte
  8. salut tu reprend tes vis monter a lorigine sinon il te faut des vis de carénage mbk
  9. teste comme dit nathan tu enlve ta boîte à air et y met ta mant a la place si la sa démarre sa veux dire starter mort
  10. c'est sur que c'est pas un scoot qui se prete à faire du tuning c'est plus pour juste rouler
  11. salut bienvenu mec pour tes galet place y des 4,5ou même les 4,9 si tu veux test sa viens de l ton souci
  12. que veux tu dire par enlevé un max de cloisonage car une boîte à air si tu as une bride dair tu la vire ou sinon tu agrandi juste l'arriver dair pas besoin de tout decouper
  13. ta bobine haute tention pour la trouver tu suis le câble de lanti parasite et elle se trouvera au bout un clapet user je ne pense pas mais bon si il on beaucoup de km dans la figure autemps les regarder on sais jamais il puve être un peu mort
  14. je sais pas trop je pense bien que oui mais bon a tester
  15. salut tes galet son trop lourd passe en 5,5 voir si tu as du mieux
  16. salut tu as mit quoi comme ressort et aussi comme galet que tu dois être trop leget en galet et trop mour en ressort embrayage
  17. salut ton scoot démarre bien ou pas quand tu accélère il fait quoi il monte en tour ou pas du tout
  18. il est très bien javais le même sur mon nitro il ma tennue plus 10000km facile
  19. tu as fait comment pour les perdre car il ne peuve pas se perdre si bien monter et je crois pas que tu puisse en trouver seul
  20. salut tu ne peux pas rouler sens assurance si tu te fait controler tu as une amande et il peuve timobiliser ton scoot et en cas daccident tu devras tout payer de ta poche et si la perssone porte plein contre toi vue que tu as pas ete assuré il te verbaliseron aussi et ça sera même bien plus grave
  21. salut le ressort de poussée peugeot en origine et assez dur pas besoin de le changer pour les ressort embrayage tu peux très bien mettre des polini vert sa ira bien aussi et si tu change dembrayage par le st6 sport il te faudra mettre les ressort dur
  22. a tu le matos pour le faire la soudure que un pot et pas facile a souder
  23. comme je te disais plus haut monte des 0,35 en lamelle pas plus et sa ira bien pas besoin de re changer de bac
  24. ça me dit rien ta marque et c'est un phva pour moi sa
  25. de rien mec
