scooter peugeot vis de butée de boisseau
fred82000 a répondu à un(e) question de fun 08 dans Admission et carburation
il ni a pas de vis de butée de boisseaux c'est une vis de richesse et une de ralentit si celle de ralentit quand tu la tourne ça change rien alors tu as un souci de prise d'air par la -
autre scooter plus de lumière avant ni feux arrière
fred82000 a répondu à un(e) question de gege60 dans Electricité
salut un régulateur ne peux pas se tester il faut le changer automatiquement pour voir si sa re fonctionne ou pas -
scooter peugeot scooter qui ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
top alors -
bonne idées sa tu as prévus des spy et tout pour le re montage -
normalement tu le pose tu mets tes vis une fois le vilebrequin posser tu serre et c'est bon pas besoin de le huiler -
scooter mbk - yamaha Piston fatigué, une idée de la cause ?
fred82000 a répondu à un(e) question de StuntBCD dans Moteur et préparation
alors ton huile et en cause pour une parti après a voir aussi si tu y tirais tout le temps dedans au kit ou pas et tes galet réglable son la pour régler un scoot pas pour rouler tout le temps avec -
scooter mbk - yamaha Perte de reprise sur MBK Rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de TristanMX dans Diagnostic de panne
qu'il et 6 mois ou moins sa préviens pas quand sa casse et une prise d'air c'est a la pipe pas au carburateur -
pourquoi tu as huiler ton joint papier tu as juste a le poser et c'est tout -
tu te pert toi même dans tout sa chaque vis a son réglage bien précis et pas besoin de rajouter autre chose si tu as des souci pour le réglage carburation il te suffit de regarder sur le net ou même ici du cotes tutoriel et guides pratiques tu as un tutoriel pour le réglage carburation -
autre scooter scooter keeway ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kony dans Diagnostic de panne
salut alors un cornet ne réglera pas ton souci qui et de carburation déjà il te faut démonter le carburateur et la cuve qui si trouve dessous elle tien par de vis de la tu verra au milieux une grosse vis doré que lon apelle gicleur principal tu le dévise et regarde se qu'il y a marquer comme grosseur et passe chez ton pros en prendre un plus petit -
scooter mbk - yamaha mbk mach g ne dépasse pas 70 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de arthurcss dans Diagnostic de panne
j'ai jamais vue un pot sito sen bride à part si il est achetter d'occasion ta bride et du cotes coude qui va au cylindre -
je vais le fermer
scooter mbk - yamaha quel kit choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de soso dans Configuration
avec le mhr réplica nino a raison le dr ou top perf ira bien -
salut déjà quel engin a tu quel et ton budget et a tu déjà des pièce sur ton scoot si oui quoi sen sa on ne pourra pas aider -
personne intéresser ??
autre scooter Branchement CDI Naraku sur TNT Grido
fred82000 a répondu à un(e) question de jeff680 dans Electricité
j'ai parler de ton souci a mon pros qui et vendeur de scoot tnt et ton cdi et pas le bon du tout pour lui -
scooter peugeot speedfight 2 AC plafonne à 70 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de HoByOne dans Diagnostic de panne
eroan c'est tromper il te faut pouser Stage6 hard ou origine et test galet en 6,5 du rouge sur peugeot c'est bien trop mou il son plus conseiller sur mbk mais peugeot se regle diferament -
scooter mbk - yamaha booster ne dépasse pas 50 km/h avec kit 50cc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jojo10130 dans Diagnostic de panne
pour tes ressort sur maxiscoot il on des ressorts malossi il te faut jaune et rouge pour tester je dirais ressort rouge en pousser maxi et galet 4g voir ce que sa donne après sa tu viendra nous re dire si ça va mieux -
un bonjour serais bien plus agréable tu as quoi comme configuration que veux tu dire pars vis de réglage sur le capot -
tes masse son bonne ton squish et bien celui marquer sur ton papier de montage du kit ? pas de spy qui a sauter ? bougie bonne quel indice ? -
regarde que tes clapet sois pas mort aussi -
scooter mbk - yamaha Bidalot s1r vs. Yasuni Z
fred82000 a répondu à un(e) question de Théoo dans Échappement
bon je vois que le artek k2 et top a ce que vous dite les mec je vais pouvoir le conseiller a un mec -
samouraii c'est marquer tout en haut -
scooter mbk - yamaha remontage vilebrequin sans système de pompe à huile ?
fred82000 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Moteur et préparation
oui mais pourtemps c'est bien mieux comme cela -
c'est le mieux à faire
