super idées que tu as pour ta tete de fourche et de rien sa parais vite plus clair une fois que tu comprend le codage du digimax
scooter mbk - yamaha Booster broute et cale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
une prise dair ferais que le scooter roulerais pas demzrerais très mal -
j'ai jamais tester -
scooter mbk - yamaha Booster spirit ne monte pas dans les tours à l'accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
si tu monte pas dans les tour c'est sois un gicleur trop petit sois ta variation mal régler -
elle et bien mise le bon culot et tout après si tu as un doute sur autre chose a tester mais la je vois plus trop de solution moi -
nimprte quel joint abîmer ou mor fait prise dair -
pour un 78 desoler ereur de frappe -
donc ton carburateur merde seule solution -
tu regarde que tes joint de clapet sois pas abîmer ou couper -
ok vois pour un 18 voir si tu prend tes tour ou pas -
regarde tes joint de clapet voir si c'est bon -
alors si il retomber pas au ralentit comme il faut peut être une prise dair -
un peu trop de tour de vis de richesse la -
scooter mbk - yamaha problème, ne dépasse pas les 80 gps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de boubou67600 dans Diagnostic de panne
ce qui fait qu'il en tirera pas une grosse puissence mais bon c'est une squestion que moi aussi je me poser après en grande plage ji conais pas grand chose -
mécaboîte joints airsal 72cc euro3 ne font que sauter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de didouweed dans Diagnostic de panne
trop bizarre de voir un piston qui a un pmh comme le tien -
ton carburateur et régler comment en tour de vis de richesse tu es a combien ? -
scooter mbk - yamaha Piston à changer ou pas ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
j'ai lu un peu les message bon a voir courroi car c'est pas les segment qui te font faire un delir comme sa -
scooter chinois Scooter Baotian bt-49-qt 4T cale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Eklu dans Diagnostic de panne
quand je te vois tourner la poignet il se passe rien du coup regarde que ton câble tire bien et après a voir ton carburateur qui a un souci -
tu auré pas une transmi trop longue ? -
tu es trop ricje comme dit le copain jeff lee donc tu baise le gicleur de quelque point sa reglera ton souci -
scooter mbk - yamaha Nitro fait des à-coups au démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
ton variateur et ok tout est ok cotes variation -
scooter piaggio - gilera Débridage vespa et2
fred82000 a répondu à un(e) question de chlamydia dans Échappement
pour le faire le réglage du carburateur rien de bien compliquer il te faut démonter le carburateur la cuve qui et sous le carburateur et enlever une gros vis a tete plate qui se trouve au milieux c'est ce que lon appele un gicleur principal de la tu regarde c'est marquer quoi comme taille et tu augmente de plus 8 point max example tu as un gp de 60 tu passera en 68 après ici tu as un moteur de recherche et il y plein de tutoriel tu trouvera ton bonheur -
mécaboîte Roulement de roue arrière cassé, que mettre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de derbi73200 dans Partie cycle
tu es un amour je ne te savais pas si galant enver les copain du forum -
ton gicleur et bon ou pas ? -
regarde ton câble d'acelerateur tu as un souci de se cotes la
