fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. pour un 78 desoler ereur de frappe
  2. donc ton carburateur merde seule solution
  3. tu regarde que tes joint de clapet sois pas abîmer ou couper
  4. ok vois pour un 18 voir si tu prend tes tour ou pas
  5. regarde tes joint de clapet voir si c'est bon
  6. alors si il retomber pas au ralentit comme il faut peut être une prise dair
  7. un peu trop de tour de vis de richesse la
  8. ce qui fait qu'il en tirera pas une grosse puissence mais bon c'est une squestion que moi aussi je me poser après en grande plage ji conais pas grand chose
  9. trop bizarre de voir un piston qui a un pmh comme le tien
  10. ton carburateur et régler comment en tour de vis de richesse tu es a combien ?
  11. j'ai lu un peu les message bon a voir courroi car c'est pas les segment qui te font faire un delir comme sa
  12. quand je te vois tourner la poignet il se passe rien du coup regarde que ton câble tire bien et après a voir ton carburateur qui a un souci
  13. tu auré pas une transmi trop longue ?
  14. tu es trop ricje comme dit le copain jeff lee donc tu baise le gicleur de quelque point sa reglera ton souci
  15. ton variateur et ok tout est ok cotes variation
  16. pour le faire le réglage du carburateur rien de bien compliquer il te faut démonter le carburateur la cuve qui et sous le carburateur et enlever une gros vis a tete plate qui se trouve au milieux c'est ce que lon appele un gicleur principal de la tu regarde c'est marquer quoi comme taille et tu augmente de plus 8 point max example tu as un gp de 60 tu passera en 68 après ici tu as un moteur de recherche et il y plein de tutoriel tu trouvera ton bonheur
  17. tu es un amour je ne te savais pas si galant enver les copain du forum
  18. regarde ton câble d'acelerateur tu as un souci de se cotes la
  19. salut je pensse que en embrayage tu es trop dur pour sa qu'il a du mal à partir peut être
  20. ok et tu nous dira si sa fonctionne bien
  21. si ta transmission serais morte tu aurais du mal a avancer et aussi des bruit de ferraille ou autre
  22. si tu veux un coffre prend un nitro oveto si pas de coffre un booster stunt
  23. contacte le tu vois avec lui
  24. ta pas été gentil mdr
