scooter mbk - yamaha Nitro démarre mais n'avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de H3r3kTiL dans Diagnostic de panne
piston a un trou il est bon a changer tu démarera jamais ou tu démarrera mais roulera très mal fait gaffe que ta bougie tappe pas sur le piston -
scooter chinois Problème patate sur kymco renouvo naked 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de King-noris dans Diagnostic de panne
pour les galet pas compliquer tu a plusieurs poids donc tu prend 6 poids de même grammage y monte la calote plastique dessus les met dans ton variateur et teste quand tu sen que ces les bon poids tu en prend des non reglable neuf et oui sa joue sur sa si tu a déjà régler ton carburateur -
mécaboîte Bruit suspect dans le moteur de ma Derbi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gason dans Diagnostic de panne
salut si elle et neuve et garantit ne tenbete pas a trouver la panne tu la ramene au concessionnaire il te le fera passer en garanti -
scooter piaggio - gilera Un trou à accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cèd2974 dans Diagnostic de panne
si il est mort ton embrayage change le et teste des jaune voir il faut esseiler parfois pour savoir si c'est bon ou pas -
mécaboîte poignée qui ne revient pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lamoto86 dans Diagnostic de panne
salut a démonter et voir aussi que le câble serais pas efilocher et pres a casser ce qui pourrais expliquer ton souci aussi -
scooter peugeot speedfight démarre seulement au start pilot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de baddack-kun dans Diagnostic de panne
pour ton démarrage peut être ton starter de mort après tes ratée faudrais voir si sa serais pas lier a ton manque de puissence ce qui voudré pensser a une segmentation à faire peut être ou le carburateur a nettoyer si tu monte mal dans les tour -
tu prend un ressort blanc malossi en pousser et en embrayage pareil et galer tu les alege un peu voir mais il faudra faire es test on peux pas dire que tel ou tel poind de galet ira comme sa -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
tu trouve sa bissare mais bon quand les température change ça change les réglage carburateur et parfoi il faut baisser ou augmenter le gicleur principal selon ce que le scoot fait -
scooter peugeot Panne en Roulant
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KisbeeRacing dans Diagnostic de panne
tien un peu de lecture pour t'expliquer https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/ -
ça passe même ta boîte à air si monte c'est à partir de 21 que tu change ta pipe -
scooter peugeot quel gicleur sur du Polini Evo 50cc ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Aerochenzo dans Configuration
c'est sur le carburateur ça aide a démarre a froid -
nathan a tout dit il est top se carburateur -
tu a un starter manuel ou auto sur ton carburateur origine et les dell orto son top -
c'est une histoire de réglage sa il te faudre des ressorts plus dur en pousser et en embrayage -
c'est fait que pour faire c'est réglage variation le mieux son des galet normal pas ceux réglable -
mécaboîte Derbi Xtreme 2012 ne démarre pas au kick
fred82000 a répondu à un(e) sujet de iOcn dans Diagnostic de panne
ça doit être c'est dans qui son morte pour quel démarre mal ou un souci de se cotes la faudrait démonter pour voir et l'histoire du ralentit faut régler peut être juste la vis de ralenti -
d'accord -
scooter mbk - yamaha problème dû à un changement de pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Axel dans Diagnostic de panne
a voir selon la couleur de ta bougie elle et comment ? -
alors tes galet trop léger peut être -
desoler mal lu tu a un pot peut être déjà voir que ta vis de richesse et bien a 1 tour 1/2 mettre du full blanc malossi en ressort et des galet de 5g -
en ressort d'embrayage durci les un peu ça devrais le faire -
scooter mbk - yamaha Mbk booster broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
salut si il broute c'est ton gicleur qui vas pas ta richesse et bien a 1 tour 1/2 -
peut être ton gicleur a changer et pour ton pot du le démonte ta cartouche aussi et dans le corps du pot tu y met de l'essence tu bouche un cotes et de l'autre tu y met le feux sa vas bien chauffais après tu tape avec un maillet ou autre pas trop fort sur le corp de pot pour tout faire decoler et tomber et le secoue pour tout enlever -
a tu changer tes ressort d'embrayage et celui de pousser par des plus dur car ton souci viens peut être de la aussi et si tu es tout d'origine ton gp et bien trop gros -
scooter mbk - yamaha Scooter fait des bruits aigus et n'avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de caspok dans Diagnostic de panne
ta durite d'essence elle se remplis pas ça fait couler l'essence jusqu'au carburateur
