fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. oui tes galet son trop lourd
  2. salut tu auré du poster ton sujet dans variation et transmission
  3. je ne pense pas que sa vienne des clapet sa
  4. salut déjà commencer par nettoyer le carburateur
  5. il faut démonter et regarder
  6. il c'est pas se qu'il dit c'est les 4 temps qui son bridé au cdi et noubli pas aussi de changer ton gicleur par un plus gros de 8 a 10 point de plus que celui d'origine
  7. tu a pas une petite prise d'air
  8. salut gicleur a revoir peut être
  9. eseille avec une aiguile plus fine ça devrais arranger ton souci
  10. oui mais fait la bonne dosse de mélange alors pour pas seré ton moteur
  11. il te faudra changer le pot le varion les ressort d'embrayage et celui de pousser aussi plus les galet et ça sera bon
  12. ton tube et fait pour la norme anti polution pas brider la tu change de pot car c'est un origine après tu fait tes réglage et y gagnera bien et faire un rodage avec un scoot débrider sa craint rien du moment que tu le pousse pas trop
  13. au temps re mettre le même câble ça sera plus simple comme sa
  14. de riens la tu a de quoi a tocuper un petit moment
  15. pas pour moi au contraire c'est l'un des meilleur cornet le e5 box
  16. tu devais avoir un sacré souci moi mon nitro je lavais dessus et en gicleur 100 il tourné nikel il prend pas temps d'air que sa
  17. un pot leovence tt et pas type origine puis pour tous les pot il faut faire des réglage
  18. d'accord après moi aussi ça me paré bizarre mais bon faut tester pour entre sur
  19. de riens on et la pour sa
  20. on abuse pas on explique juste
  21. oui mais la c'est pas un souci du tout c'est juste normal
  22. alors au cylindre changer les joint complet et le radiateur doit être mort
  23. cherche sur google mais bon après je peux me tromper aussi
  24. salut je vois pas ou et le souci la qu'il cale sens starter c'est normal il est froid
  25. réglage carburateur a revoir si ton scoot setoufe et c'est peut être de la aussi que viens ton souci
