fred82000
Conseillers techniques
    433
  1. et bé même la il seron pas adapter tes galet de 5g dou le trou que tu a
  2. pas comppliquer tu prend de l'essence propre pour nettoyer ton carburateur
  3. il son fait pour si tu tourne en origine pas si tu es équipé
  4. change tout rapidement car ça risque de peté
  5. oui tes galet son trop lourd
  6. salut tu auré du poster ton sujet dans variation et transmission
  7. je ne pense pas que sa vienne des clapet sa
  8. salut déjà commencer par nettoyer le carburateur
  9. il faut démonter et regarder
  10. il c'est pas se qu'il dit c'est les 4 temps qui son bridé au cdi et noubli pas aussi de changer ton gicleur par un plus gros de 8 a 10 point de plus que celui d'origine
  11. tu a pas une petite prise d'air
  12. salut gicleur a revoir peut être
  13. eseille avec une aiguile plus fine ça devrais arranger ton souci
  14. oui mais fait la bonne dosse de mélange alors pour pas seré ton moteur
  15. il te faudra changer le pot le varion les ressort d'embrayage et celui de pousser aussi plus les galet et ça sera bon
  16. ton tube et fait pour la norme anti polution pas brider la tu change de pot car c'est un origine après tu fait tes réglage et y gagnera bien et faire un rodage avec un scoot débrider sa craint rien du moment que tu le pousse pas trop
  17. au temps re mettre le même câble ça sera plus simple comme sa
  18. de riens la tu a de quoi a tocuper un petit moment
  19. pas pour moi au contraire c'est l'un des meilleur cornet le e5 box
  20. tu devais avoir un sacré souci moi mon nitro je lavais dessus et en gicleur 100 il tourné nikel il prend pas temps d'air que sa
  21. un pot leovence tt et pas type origine puis pour tous les pot il faut faire des réglage
  22. d'accord après moi aussi ça me paré bizarre mais bon faut tester pour entre sur
  23. de riens on et la pour sa
  24. on abuse pas on explique juste
  25. oui mais la c'est pas un souci du tout c'est juste normal
