fred82000
Conseillers techniques
    433
  1. de riens et oui vos mieux toujours prévoir comme sa on et moins dans la merde après
  2. de riens sinon tu a aussi la technique de prendre un tournevis plat et un marteux et tu le fait a la bourin ce que moi je naime pas faire a moins que tu soi quelqun qui et pas soigner mdr
  3. ta richesse tu la met a 1 tour 1/2 après vois ce que sa donne
  4. bizarre ça met la il y a un souci de transmission revoi le poids de tes galet
  5. ok après si tu a des doute nésite pas a poser des question au mécano et aussi a te renseigner ici
  6. oui donc quand même a voir
  7. tu voi sa avec un admin tel que eroan après pour ton souci je pensse que c'est a changer de gicleur enfin un souci carburateur
  8. si de gauche a droite il a un jeux trop importemps il est mort
  9. fait a la pince etau ça sera le mieux
  10. oui de tout tes joint que tu a et aussi de ton plant de joint ou se plaque ta pompe a eaux voir si il est plane ou pas
  11. mais la courroie na rien a voir la a moins quel fasse moins de 1,5 tu la mesuré
  12. tu le diminura de 2 point voir ce que ça fait
  13. salut a tu regarder si il avais du jeux ou pas ton vilebrequin
  14. salut la tu a un reglege carburateur à faire sur le fofo tu a un tutoriel pour tapprendre a le faire
  15. t'inquiète pas pour ta bougie une foi que tu re roulera avec elle devrais re prendre une couleur bien marron brique
  16. pour moi sa serais a revoit ton carburateur tu es pas dans la bonne section en plus
  17. normalement a 10 quand tu et en origine tu change ton piston segment
  18. déjà fait le contrôle que je te dit car moi aussi j'ai eux ds souci sur mon nini a cause de la pompe à eau
  19. justement je demain sa car parfois c'est la courroie qui claque
  20. salut a tu tous bien remonter quand tu a changer le cylindre
  21. quel pot yasuni quel carburateur quoi comme galet et comme ressort de posser et d'embrayage dit nous tout se qu'il y a dessus sinon on poura rien faire pour aider au réglage
  22. ok démonte la et regarde comment et ton plant de joint si il est abîmer ou pas
  23. la courroi tu la laisse pour tester si il accélère bien ou pas
  24. ta courroi et pas un peu grande
  25. ton kik il est comment quand démarre avec ?
