scooter mbk - yamaha Réglage clavette décalé
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
ces tes galet de pas bon oui donc passe en galet plus leget tu verra tu y gagnera -
garde la courroie actuellesi pas morte sinon monte une malossi longueur origine pas besoin de plus long -
la dernière photo et écoute pas pour lhuilme tu ne la change pas et ta bougie tu na néttoie si besoin et re roule voir ce que sa donne -
sa veux partir sur du marron brique on dirais que tu as pas assez rouler -
scooter mbk - yamaha problème vilebrequin et roulement booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Onze dans Moteur et préparation
la monte pas tu ne vas gagner que en couple -
scooter mbk - yamaha Problème feu avant,arrière ne marche plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
tu passe en section tutoriel et guide pratique il y a un post avec toute les rta mbk yam trouver tu aura ta réponse la bas dans la rta de ton scoot -
je ne comprend rien du tout la -
mobylette Protection contre la corrosion
fred82000 a répondu à un(e) question de E.Smith dans Esthétique
salut pas de miracle il faut bien poncer le pot y passer une bonne couche de peinture haute température et au pire une fine couche de vernis haute température en plus -
scooter mbk - yamaha Le scooter démarre mais la roue ne tourne pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Mathiasabel11 dans Diagnostic de panne
pour le coup démonte et regarde l'etat des clapet il son peux être mort tout ton souci une fois ça fait reviens nous dire si setais sa ou pas -
blanc ces pour kit 50 pot variateur de monter rien de plus et encore ces suivant le pot de monter la toi je ne sais plus quel pot tu as mais vue ton kit le jaune vas super bien -
salut ton szouci et arrivée d'un coup ou bien tu as changer une pièce avant sa -
scooter piaggio - gilera Pot decibel killer pour 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Glenn dans Échappement
salut re monte ton pot origine comme sa plus de question de bruit sinon ton pot actuel tu ne peux rien y faire dessus ces comme un pot origine -
salut tu prend un tournevis plat fin et un maillet puis tu tappe de façon a ce que sa fasse sauter la clavette
Casse tête électrique : Tt à l air de fonctionner mais pas d étincelle bougie
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gifi47 dans Diagnostic de panne
salut pour le cdi tu dois le changer pour tester sinon a tu tenter de faire une masse cadre moteur voir si ça sera pas la masse de morte -
pour que ton scoot leve pas de miracle tru donne un gros coup de gaz et tire sur le guidon il va lever pas besoin de foutre un ressort rouge pour rien du tout pour ta bougie a voir déja lindice de bougie monter et aussi ton réglage carburateur -
quand tu monte une transmission plus longue il te faut allegé un peu en galet -
cherche pas plus loin si tu été bien régler de partou avec la clavette ces juste que tu y gagne en couple un peu après si tu peux avoir un cdi top pef pasq cher prend et test voir ce que ça fait -
salut tu as tout fait dans le mauvais sens la alors pour commencer il faut regarder que les ampoule sois pas hs si ces pas le cas tu fait en suivent test au multimetre de l'arrivée du courant si pas de courrant qui arrive tu regarde que les branchement sois bon et pas oxydé ou abîmé si tout et bon tu passe a la suite test du voltage de batterie voir si bonne ou pas puis si bon alors il te faudra aller voir que ton stator sois bon ton régulateur et bon vue que tu as ton feux stop -
scooter mbk - yamaha Booster bloque à 65 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexandree_ dans Diagnostic de panne
si tu as un pot yas r allors il te faut un variateur avec ou sinon tu mets galet de 4g et ressort full jaune malossi pour tester -
MBK nitro qui ce lance a 40klm aidez-moi !!!!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jeje1324 dans Diagnostic de panne
monte un peu le gicleur de quelque point tu verra sa ira mieux -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
fred82000 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
la ces bon ces une bonne vitesse -
scooter mbk - yamaha Transmission kit 50 polini
fred82000 a répondu à un(e) question de Dam_prod dans Moteur et préparation
salut alors déja cornet pas utile tu peux re passer en boîte à air débrider et si ton 50 et un fonte tu y gagnera rien de plus la tu es au max de ces perf -
demande a un pros par cher toi si il a pas un rodoir et si il peux ty passer un coups voir si sa pourré le faire -
si tu le sent a longle soois tu passe un coup de rodoir et ces bon en changent de segment piston sois cers mort et poubelle -
pour le cdi je pense pas que ça change grand chose le mieux serais un pot puis variateur
