scooter piaggio - gilera problème zip kiter 70
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Zip69 dans Diagnostic de panne
salut tu a ta cloche et ton embrayage a changer et âpre tu le règle bien et sa sera bon -
scooter piaggio - gilera Anomalie accélération vespa LX50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de gdabman dans Diagnostic de panne
salut ton pros avais trouver de la merde dans le carburateur ou pas -
scooter peugeot réglage Elystar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sami26 dans Diagnostic de panne
les elystar son lour comme il te la dit plus haut alain donc du coup pour gagner en vitesse de pointe je ne vois pas trop comment faire si tu a bien régler ton carburateur et que tout roule voix peut être avec le magasin peugeot le plus proche de chez toi il sera quoi te dire -
salut quel réglage cherche tu pour ton elystar et a tu demander a ton pros le plus proche de chez toi -
scooter peugeot problème vivacity (moteur trekker)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lamfight dans Diagnostic de panne
salut a voir coter ressort d'embrayage et de pousser cest de la que doit venir ton souci essaie un ressort de poussée moteur origine car a ce que tout le monde dit cest plus dur que ceux adaptable et apré en ressort d'embrayage du jaune malossi -
scooter mbk - yamaha panne nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ced5962 dans Diagnostic de panne
salut quel et ta configuration moteur complète et quel pièce a tu changer récemment si bien sur il y a eux changement de pièce -
scooter mbk - yamaha booster démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de lepoissar dans Diagnostic de panne
salut je pensse a un réglage carburateur à faire -
scooter mbk - yamaha Allumage rotor interne sur booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Electricité
reglé en pmh oui -
scooter peugeot Problème trekker
fred82000 a répondu à un(e) sujet de AntoineTkr dans Diagnostic de panne
javais un peugeot avan et javais du changer mon ressort même avec juste une petite configuration -
scooter piaggio - gilera New Typhoon - Quelques petites questions...
fred82000 a répondu à un(e) question de seawave dans Electricité
ok passe moi ton skype en priver je tajouterais -
oui j'ai skype mais ji vais pas souvent en ce moment mais pour tes fil tu peux en mettre trois sur un coté de domino sa risque rien -
scooter piaggio - gilera Choix nouveau variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de orpila dans Variation et transmission
salut le multivar ou le stage si son pas mal comme variateur apré tu gagnera un peu en accélération et reprise cest tout ce que tu poura gagner -
alors ton idées de cosse et pas mal mais bon mes dominos son mieux apré tu peux les proteger avec du scotch delectricien enssuite pour se qui est de tes câble ou autre joré bien aimer avoir plusieur photo prise mieux car sur lanonce je vois pas bien le boîtier se quil y a marquer dessus et tes câble donc si tu poure me faire des photo a ta reception des néons apré pour le schéma j'ai fait simple pour texpliquer les basse dun branchement le reste viendra quen joré vue mieux tes fil et surtout ton boîtier pour ta question de brancher 3 néons sur un boîtier cest pas que sa sera pas possible mais sa fonctionera pas car ton boîtier et prévu que pour un néon pas plus et joublier la couleur de tes fil sera en fonction de si cest le plus ou lo moins que tu branche pour finir et resumer un peu tout cela quen joré plus de photo plus concrete de tes néon car la je vois pas bien je pouré texpliquer comment faire ton branchemen de facon a ce que sa soi clair preci et simple pour toi et aussi de fçon a ce que quen tu alumera tes néon ton interupteur salumera aussi pour dire que c'est en fonction si plus de question nésite pas je suis petit fils delectricien et fils dencien electricien donc lelectricité ça me conais -
oui sa tu ne doit pas avoir tor mon pros ma juste dit de le caler comme sa mais ne ma pas dit de le caler au pmh ou pmb cest tout -
schema que je modifiré en fonction de tes néon si quen tu les aura recu tu peux me faire une photo de ton boîtier du néon et apré sa sera simple pour texpliquer mieux ton montage -
salut alors ton lien que tu ma mit pour les domino cest pas sa la tu a pris des fiche de conection pour un faisceau electrique en lien je vais ten mettre venen de mon magasin de bricolage ou je les achete http://www.bricodepot.fr/montauban/barrette-connexion-/prod33153/ pour ton câble tu prend un rouge pour le plus et pour le moins cest toi qui choisi ta couleur ton fusile tu en a pas besoin car tu en a déjà un dinstaller sur ton faisceau dorigine du scoot il te sufira enssuite ton ereur et que tu na pas besoin de le relier a ton commodo tu met juste un interupteur tu tenmerdera moins pour le branchement denuder tes câble sa sera pas compliquer du tout du prent ta pince a denuder tu pince un peu ton câble pas trop fort quil se coupe pas et tu tire avec ta pince en tenent le câble de lautre main pour ton néon je vais te mettre un schéma mais quen tu laura acheté pouré tu me faire une photo de ton boîtier que je vois si je me serais tromper ou pas pour les branchement . -
scooter piaggio - gilera Allumage artek k1
fred82000 a répondu à un(e) question de YOY dans Electricité
apré être passer sur un autre forum j'ai vue quil y a bien des repere donc tu a juste que a aligner te repere et tout bien brancher et remonter -
salut je pensse pas que ce soit des connerie car mon pros vend des mvt et ma dit tu a des repere tu cale au repere et basta donc il ne ton pas di de betise jimmy10 -
salut alors pour le montage je ne sais pas trop tu dois avoir des repere sur lallumage pour le caler a verifier avec dautre perssone car je ne conais pas se modelle la et tu peux sois garder ton cdi sois tu peux le changer par un adaptable plus performent a toi de choisir -
alors déjà je ne connais pas les néon que tu veux mettre mais le schéma que tu a né pas tres bon tu part du plus de la batterie jusqua linterupteur tu te branche au plus de la tu re part par le moins avec un câble de couleur diferant que tu te repere bien en cas de panne et se câble moins en bout tu y met un domino ton câble denuder asser pour que tu puisse le faire passer dun bout a lautre du domino et pareil pour ton câble du boîtier apré tu reli les deux câble grace a tes vis de domino de façon a ce que le câble prenne sur lautre puis apré ton câble des néon repar jusqua la batterie pour metres tes cosse sur tes câble tu dénude ton câble passe ta cosse et pince ta cosse en bout que sa tienne si un souci je verrais pour te faire un shéma quen je le pouré outil a utiliser pince a denuder tounevis plat pour les vis du domino et un cruciforme pour celle de la batterie et un pince plate en materiel du câble souple de diferante couleur pour bien se repéré au montage de dominos de cosse colier risla pour tenir tes néon si en les colent sa tien pas http://www.maxiscoot.com/contacteur-a-led-tun-r-rouge-loquet-rouge-cgn472437.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-cosses-de-connection-electrique-mf01-120.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-câble-electrique-mf01-101.html voilà pour tout se quil te faut apré si tu a dautre question nésite pas et joublier de dire que un dominos na pas de sen pour le positioné et si besoin protege le avec du câble delectricien que tu trouve en magasin de bricolage pour pas cher -
scooter mbk - yamaha stunt pas de puissance en monter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dadoune dans Diagnostic de panne
salut soit ce son tes galet sois ta courroi qui et morte ou tes seressort dembrayage pas adapter a ta configuration -
salut a tu regarder un peu sur google il y a pas mal de schéma si jamais tu ne trouve rien de bien concluent pour toi jeseillerais de ten faire un que tu comprene bien comment mettre des néon car cest pas compliquer du tout. apré pour le colent de tes led le mieux et que de chaque cotes tu les attache par des collier souple si tu peux sa tiendra très bien. pour tes ampoule tu peux aller voir ton pros le plus proche de chez toi et te renseigner tout comme pour tes néon ou tout autre question. apré ton plus pas compliquer cest le fil rouge normalement mais parfoi ça change pour le savoir tu regarde au niveaux de ta batterie du cotes plus voir quel câble cest si besoin de conseil nesite pas si je peux te répondre je le ferait -
scooter piaggio - gilera problème démarrage electrique gilera dna
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chips dans Diagnostic de panne
salut a tu regarder si il ete bien brancher ton démarreur car ça peut venir de la si il et bien brancher apré faut demonder le tout et regarder si il y a pas de pièce casser ou user -
scooter mbk - yamaha Le moteur du Nitro s'arrête quand je le retire de la béquille
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SEB_1991 dans Diagnostic de panne
alors tu a trouver ta panne le régulateur qui décone -
scooter mbk - yamaha mon scoot mais du temps à partir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nitro1999 dans Diagnostic de panne
salut les mélange de galet c'est pas trop bon sa et il te faudre tester en full jaune malossi pour les ressort
