fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. si je le dit ces que sa y va sa ce fait très souvent cette modification de transmi vue que sa si monte sans souci je ne sais pas ou tu vie mais tu tappe nitro ou aero et tu en trouvera bien une sur le bon coin ou ebay
  2. neuf ne veux pas dire aucun souci donc a regarder le joint spy coté allumage
  3. fait gaffe que tu es pas un spy de mort ou qui fuit
  4. une de nitro ira bien plus gros sur booster je ne pense pas quel la tire avec ton cylindre monter
  5. ça se trouve bien en ocasion et sa y va sans souci dans ton moteur la transmission de nitro
  6. le manque de matiere peux faire accrocher le segment et peté bon ces pas du sur que cela arrive mais a peux après pour la culasse je sais pas ce quilm a fait et le piston va changer ces le mieux
  7. si taun booster transmi origine tu passe en transmi nitro origine tu y gagnera un peu
  8. a la limite il peux prendre un yas r mais il ni aurais pas grand changement et pour la courroie ces juste que une de mbk va très bien niveaux vitesse avec tu peux prendre un bon 95 100 maxi si tu regle tout bien ces déja pas mal
  9. tu serre car mauvais réglage carburateur ou souci moteur tel que prise d'air mais pas en portent quelqun
  10. ces pas le ressort mais le kit si tu monte une transmi trop longue tu arrivera pas a la tiré avec ton kit voilà tout
  11. ton souci et du au réglage donc change d'aiguille et tu verra que après tu pourra mieux régler ton carburateur et ton ton souci de démaré a froid
  12. courroie de mbk pas de peugeot ludix le pot un cty 16 et rien de plus que un carrera 16 avec une bride dhomologation donc inutile de le changer et puis il va biens le c16
  13. salut monte des galet de 4,7 pour tester tu verra jen suis sur ça sera bien mieux
  14. passe en aiguille w9 la w16 et pas bon voilà ou et le souci une fois ton aiguille changer tu mets 2 tour max et tu test avec gp de 90 pour commencer et crand du clips en deux parten du haut crois moi que parfois certain carburateur motoforce arrive avec des défaut et son bien inréglable
  15. oula 3 tour ces pas bon du tout ces 2 tours max de vis pas plus la tu as gp de pas bon et peux tu voir quel aiguille tu as de monter que si il faut il on mit une aiguille trop épaisse après il faut savoir que tu as pris du motoforce pas une super marque
  16. donc joue sur le reste gp et aiguille
  17. pour le moment touche que le gr ça va te changer le mis régime et ralentit aussi et après tu verra en final pour laiguilles
  18. le ralentit si il est de 50 passe en 45 pour le gp je ne sais la couleur de ta bougie et le gp monter actuellement doncpeux pas sdire si 85 et a tester seul toi peux en jugé
  19. si tu es bien noir descent en gp de quelque point 5 pour commencer sinon que de 2 point par 2 point si tu sent être bon en gp de peux
  20. une belle chiote de carburateur les motoforce bonjour les enmerde et monte un gr de 45 avajnt de toucher au reste après tu verra pour le réglage le peaufiné et ta bougie claque car trop riche en cabu du coup elle arrive pas a sauto nettoyer ta bougie et paf
  21. sur minarelli elle doit y être @jimmy@ tu peux me confirmé ou pas si la rondelle ce monte même avec un grande plage que alain me fous le doute
  22. met déja une rondelle et après on re parlera du reste la tu stagne dans tes réglage juste car une rondelle a pas été monter depuis que lon ten parler
  23. donc cherche pas devant ton canon et avant ta joue fixe tu as obligatoirement une rondelle voilà dous viens tout tes souci en plus il me semble te l'avoir déja dit de mettre une rondelle
  24. salut si sais un Dell'Orto phbg 21 change ton gicleur secondaire par un de 45 tu verra sa ira vite mieux
  25. si ta pas de rondelle contre le canon avant ta joue fixe il te faut la mettre
