sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
le carnage, je serait toi, je démonte tous, le Faissault aussi et regarder ci il il y a pas une rupture de fil
scooter peugeot problème d'accélération
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Maxlamm75 dans Diagnostic de panne
je comprends et de même -
Salut, tu as une nouvelle sonde lambda sur le pot? normalement quand tu roule un peu le voyant de vraie s'éteindre, enfin je l'avais fait sur une 206 et sa marcher comme ça.
Moi je serait toi, je lui refait une bonne révision et tu repart sur du propre -
scooter mbk - yamaha Problème étrier rocket 1999
sebdu10 a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Partie cycle
Alors je ne sais pas si cela ce fait, moi je le ferais j'aurais rien a perdre, je suis un ouf^^ ci le disque est de la bonne taille, pas possible de refaire des perçages? -
salut, cela fait combien de temps que tu n'a pas fait de révision? je pencherais sur tes roulement de vilebrequin, je serait toi, je met des segment neuf, changement des joint, des roulements et spi du vilebrequin, nettoyage carburateur, galet et courroie neuve et regarde l'état de tes mâchoires d'embrayage et petite vidange de la boîte a engrenage ou il il y a l'embrayage -
salut regarde ta masse
scooter mbk - yamaha Taille piston 70 dr booster
sebdu10 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
Salut, tu n'a pas un pro a coter de chez toi pour reprendre des joints? moi je prend toujours un petit stock, sur tous que les 5 pochettes de joint sur scooterpièces son a 10 euro a peut près, bon après tu as un MBK mais oui le mieux est de démonter et tu mesure l'intérieur du cylindre et tu prend la cote juste en dessous, comme moi le cylindre est de 40 et je prend piston a 39,95 -
fait un nettoyage carburateur, regarde la masse ci elle fait bien contact, teste une autre bougie et pour ton speed. prend une autre noix de kik, c'est 10 euro a tous casser
Ci tu as un peu d'argent refait le speed et prend le elystar que tu peux revendre a 400 ou 450 euro a débattre, après la je sais plus trop quoi te dire, j'aurais ton scoot entre les main, je suis sur que j'aurais trouver le souci, cela ne doit pas être méchant et la ton scoot démarre?
scooter peugeot Kisbee 2t injection 2020 bloqué à 70kmph malgré de nombreuses modifs
sebdu10 a répondu à un(e) question de Mr Skyrix dans Moteur et préparation
salut, regarde ta masse ci elle fait bien contact effectivement, je croie y'en a pas -
moi perso, je n'aime pas kymco, le garage ne ta pas dit ce qu'il allait refaire? et pour l'échange ton speddfight et 300 euro, moi je ne sais pas ci je ferais le deal, speedfight c'est comme trekker, sa reste de très bon scooter avec de très bon moteur, le tien ne doit pas avoir grand chose et comme je t'ai demander, ci y'en a pour 300 euro de réparation, le mecano a du te dire ce qu'il allait faire?
salut, tu ne trouve pas de disque comme celui que t'avais? ce n'est pas tes foureaux qui merde? -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 alu
sebdu10 a répondu à un(e) question de Joachim 86 dans Configuration
Salut, change les spi aussi, ne remet pas les vieux^^ -
on ne peut pas mettre de kit sur ce scooter? Salut, fait la même configuration que lui, par contre le cornet quand il pleut ce n'est pas le top et peut être aussi changer la transmission comme dit fred mais la je pourrait pas te conseiller et des galets de 6.5g comme il a dit -
Salut, tu as quoi en cylindre? et le pot carrenzi, ça va mais ce n'est pas le top -
Salut, demande lui ce qu'il va changer, si il t'en propose 300 euro c'est qu'il a déjà fait un diagnostique déjà, dit nous ce qu'il va changer. Le zip, sa rien avoir avec un speedfight et tout neuf de 1997, j'aimerais bien le voir ce scoot, demande lui des photos tu donne ton scoot et combien en argent?
scooter peugeot démarreur en roue libre
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Francois-260 dans Diagnostic de panne
salut, en gros ton démarreur, n'accroche pas le lanceur de démarreur? et comment est-ce possible que a chaud il fait démarrer ton scoot? -
scooter peugeot Alimentation pompe à essence satelis 125
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Leeloo45 dans Diagnostic de panne
Alors la je ne pourrait pas t'aider mais tu as peut être une rupture des fils, tu as regarder ci ce n'étais pas sectionner quelques part? -
sa ce trouve oui, c'est ton carburateur qui te fait couiller depuis le début, teste avec un autre carburateur sur les moteurs de ton pote Et la tu as beau tous changer , ci le carburateur ne fait plus son taf, c'est mort
scooter piaggio - gilera Zip 2t
sebdu10 a répondu à un(e) question de Thomasfrnt dans Moteur et préparation
salut, polini reste un peu mieux que malossi -
une noix de kik ne coute rien par contre ci le moteur de vivacity est comme celui du speedake ou buxy, tes fixation de pot n'est pas pareille que trekker, sur trekker, la fixation du bas est légèrement décaler par apport a celle du haut et sur speedake, la fixation du bas est bien aligner avec celle du haut, comme j'ai au moins 5 moteur, un coup j'ai refait un moteur complet et c'étais celui d'un buxy, j'ai été couillé avec les fixation de mon pot d'origine trekker, il a fallut, je fasse une petite patte de fixation, entre temps j'ai changé car ça me les brisait^^, regarde bien. des fois j'ai des pièces qui son encore bonne mais je change en neuf, sur tous les petit trucs comme ça et ça me permet d'avoir des pièces d'occasion de rechange. j'ai au moins 7 pipes, 8 carburateur, quelques noix de kik, 3a4 lanceur de démarreur, 8 cylindre, pareil en culasse, 5 allumage etc, je tombe sur des bonne pièces sur le bon coin, je prend, comme les cylindres, j'en est acheter a 10 euro, 15 euro, ceux d'origine alu mais oui tu peux mettre un moteur de trekker, c'est les même, à part que tu es en liquide.
scooter mbk - yamaha panne booster 50cc
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de malongimenez dans Diagnostic de panne
Donc ton cdi est bon, fait comme fred ta dit, moi j'ai déjà eu des carburateur ou rien n'y faisait pour le ralenti, tu avait beau essayer de le régler mais rien, pour ton soucis de broutage, regarde ta masse ci elle est bien fixer. On ne sait pas non plus quel pièces est monté sur ton scoot -
scooter peugeot Phare qui fait des saute légèrement peugeot
sebdu10 a répondu à un(e) question de Skoza dans Electricité
he ben voilà, ton soucis régler, bien jouer -
Salut, ci ton cdi a cramer, tu ne pourrait pas démarrer, a la rigueure, regarde ci tu as une étincelle a la bougie
