sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter peugeot Phare qui fait des saute légèrement peugeot
sebdu10 a répondu à un(e) question de Skoza dans Electricité
il faut bien que cela fasse contact entre l'ampoule et les lamelle du porte ampoule et que l'ampoule soir bien caller -
pour moi sa ne changera rien du tous, tu aura les même symptôme, je suis sur que c'est un des soucis que je t'ai dit, a moins que l'ampoule est un default -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage booster
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de manelmat26 dans Diagnostic de panne
tu as tous vérifier? cylindre, piston segments, clapet, si c'est une pipe souple voir ci elle est pas craquer, nettoyage carburateur, boîte a air, galets non usé? quand tu démonte, tu serre bien les vis en croix? -
salut effectivement cela ne vient pas du régulateur, le pire c'est que tu as eu à faire a un pro qui est payer pour te dire ça, je te conseille pas d'allez le voir pour une réparation, j'ai actuellement le même genre d'ampoule, pour la diminution de l'éclairage quand tu freine ou roule moins vite, c'est normale, quand la batterie est pas top ou qu'elle soie morte, ça fait ça et quand tu réaccélère ou roule à fond l'ampoule éclaire mieux. pour la rupture de l'éclairage, je penserais que ton ampoule nage un peu dans le culot et fait contact une fois sur deux, teste avec un morceau d'alu autour de ton ampoule que celle-ci soir bien caler et qui ne bouge plus, possible aussi que tes lamelles de connection soir trop écarter ou tes cosses qui est relier a ton porte ampoule, nage un peu aussi et quand tu ralenti ton scooter est plus stable et moins de secousse, donc ta lumière n'a pas de rupture -
scooter piaggio - gilera Zip 2t (Trou après 40km/h)
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Noah94 dans Diagnostic de panne
salut, essaie de faire tous les crans, ci il y a un cran ou cela marche très bien, je pense tu aura un réglage carburateur à faire pour être moins riche, a près je ne connait pas trop le systeme de l'aiguille jamais eu besoin de changer -
>Pour la compatibilité des pièces et réglages de l'embrayage, il faudrait tu demande a Fred ou jimmy, ce sont des pro MBK, en ligne droite tu monte a combien à fond? et en montée tu es a combien? -
oui, les clapet peut provoquer une bonne perte de puissance , a la rigueur regarde un coup, tu aura juste des joint de clapet a racheter ci ils son bon
2 fois, j'ai attendu un peu plus d'une semaine et ils avaient les pièces en stock, j'avais payer pour une livraison en 48h, ci je commande chez eux, c'est que je n'ai pas le choix, je préfère maxi scoot ou scooterpièce, a la rigueur 50factory prend et test, les galets, je reste sur un doute pour le grammage mais la courroie ne fera pas de mal, tu as regarder tes clapets comment ils son?
Sur ton moteur c'est un refroidissement a l'eau?? et non pas de carburateur neuf, un gurtner d'origine coute 120 euro neuf ha oui refroidissement liquide, j'ai vue la fiche technique Ci l'on reprend a zéro, remonte ton pot d'origine, regarde l'état de ton cylindre piston, reprend des joints et des segments pour remonter, une cage à aiguilles, prend des clapet d'origine neuf, une mousse neuve pour ta boîte à air, une courroie neuve et des galets neuf en 8g ou 7,5g mais pas a moins de 7g, car a moins de 7g sur peugeot sans pot détente, je trouve cela léger, sa ne coute pas très chère tous cela et ne commande pas sur la becannerie, ils son trop long a livré,
c'est les même moteur que trekker, tu as pot léovinci touring? met des galet de 8 grammes, une vis de gicleur de 72, je peux t'en donner une, c'est bien le même moteur que ça?
scooter peugeot vis bizarre de pipe d'admission sur kisbee
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de reuns dans Diagnostic de panne
donc sa ne vient pas de ton pot, ton symptome ressemble bien a des clapets fatiguées mais ça peut être autres chose -
oui tu peux enlever le pot, sauf que sa fera pas mal de bruit, je le fait toujours quand je fais une bonne révision, car ci il faut que je redémonte le cylindre ci quelque chose ne vas pas, je ne veut pas redémonter le pot une deuxième fois, y'allez au marteau et burin, c'est barbare, tu n'a pas une sorte de dremel avec un petit disque? -
mdr, c'est quoi cette vis et oui comme dit jimmy, c'est pour casser les burnes et que tu retourne au garage pour leur faire un peu d'argent, moi a ta place, je recommande une pipe, des clapet même s'ils ne son pas user et je fais sauter tous sa, espérons que ce ne soie pas un style de sertissage et que tu es un pas de vis pour en remettre une normale ou alors tu descend carrément ton moteur, tu aura tous l'espace nécessaire pour faire sa propre https://www.50factory.com/7245-carters-moteur-moteur-peugeot-kisbee-50-2t Ci cela peut t'aider, donc, je pense c'est un filetage, -
Kit 70 fonte Peugeot vivacity 2012 AC
sebdu10 a répondu à un(e) question de floflo9 dans Moteur et préparation
Salut, je pense que Alain te l'aurais dit ci il fallait changer quelque chose, pour la pompe a huile, moi je n'en met plus, j'ai foirer mon cylindre et piston d'origine sur trekker, elle ma couillé, je l'avait emmener jusqu'à 69 000km et j'ai serrer, cage à aiguilles bien sur qu'il faut tu en mette une neuve mais attend l'avis d'Alain avant de faire quoi que ce soie. -
scooter piaggio - gilera Enlever les fils du support de l'ampoule du phare avant Piaggio zip
sebdu10 a répondu à un(e) question de Thefisher dans Electricité
des fois l'ampoule nage dans le culot, moi j'ai rajouter des morceau de papier alu pour quel soie bien caler et plus de soucis, ça fait bien contact -
scooter mbk - yamaha Ou est mon cdi
sebdu10 a répondu à un(e) question de Tbooster67 dans Electricité
ha ok -
scooter chinois Plus d'allumage sur vclic
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Aurel17100 dans Diagnostic de panne
oui contacteur a clé, oublier de précisé ou alors un souci avec le shuntage de ta béquille -
scooter mbk - yamaha Panne xmax 125 rien ne s'affiche
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Captainlol dans Diagnostic de panne
Salut, je ne connait pas du tous c'est model, en aucun cas cela viendra du moteur, c'est que mécanique, peut être je me trompe mais électriques oui , je pourrait pas t'aider, ci tous ton tableau de bord est éteint, je penserais a une espèce de central électrique, un genre de boîtier qui alimenterais tous ton tableau de bord, ça doit être une connerie comme ça. -
met un bride a ton variateur ci tu peux, tu te cassera moins la tête -
salut découpe le plastique autour, sa de vraie aider a le sortir mais oui le mieux tu découpe le fil, moi ce que je fais pour pas perdre trop de fil, je rajoute un autre morceau de fil avec un domino, comme ça, tu gardera tous ton fil marron et ci il y a un autre soucis, tu aura juste a renouveller la chose -
ci tu as changer tous ce qui à avoir avec l'électrique, je pense effectivement un souci avec le contacteur -
scooter piaggio - gilera Cylindre 70cc fonte rattrapable au ponçage ?
sebdu10 a répondu à un(e) question de Axel30 dans Configuration
c'est claire^^ -
Salut test un autre anti parasite et regarde ci ta masse est bien fixer. -
196 euro, ne vaut pas mieux en réacheter un? -
scooter chinois Lifan Sray 50 cc 2 temps
sebdu10 a répondu à un(e) question de lionel72 dans Configuration
https://docplayer.fr/14601393-Avant-propos-bonne-route.html
