sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. c'est claire, tu as du en tomber sur des bonnes^^
  2. ça a l'air un peu compliquer son soucis, en plus quand on est pas devant le scoot ou sans beaucoup de détailles supplémentaire, ce n'est pas évident.
  3. tu roule a combien? n'hésite pas a donner le plus de détaille possible, les pièces que tu as déjà changer, il il y a combien de temps? le capteur, ne frotte pas un moment contre le volant magnétique?
  4. salut a tous, près a remettre vos scoot d'origine? préparer vous au contrôle technique des deux roue à partir de 49.9 cm3 et voiture sans permis, celui-ci de vraie rentrer en vigueur au moi d'octobre 2022.
    je pense que les contrôles von être renforcer, voir si après le contrôle technique, on ne vas pas remettre nos belle pièces, moi dans tous les cas, je le ferais, pas question de rouler a 50 sur une national:ouf:
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. bluntman69
      bluntman69
      Oublié pas la salade du 93 aussi
    3. Bader
      Bader
      Le 93 c'est quoi ? :P
      C'est en France ?
    4. sebdu10
      sebdu10
      j'aime pas la courgette, ni le poivron, ni l'oignon, ni l'aubergine, par contre la tomate :cool:.
      Je vais essayez de faire de la plantation de houblon, pas question de vivre sans bière :ouf:
  5. Salut a vérifier également avec un autre bougie, ce symptôme ferais presque penser également a un préssérage, il ne ce n'est pas éteint direct? il a perdu juste de la puissance?
  6. salut, les clapet son fixer a ta pipe, tu installe les clapets, tu mets ta pipe dessus et ensuite tu mets le carburateur a la pipe mais la tu vas avoir besoin d'un coup de main pour trouver le souci, il va falloir y'allez pas a pas, ça fait combien de temps tu as le scoot? et à part ce que tu as changer récemment, ça fait combien de temps que tu n'a rien changer dessus? On va le trouver ton soucis, j'en connais un petit rayon mais d'autre personnes son encore beaucoup plus calé que moi, j'espère il interviendrons sur ton soucis.
  7. avant d'avoir changer de stator, il avait déjà ce souci de broutage? un moment il ne devait pas brouter ton scoot et devais bien rouler a quel moment sa la fait? tu avait changer quoi? et la batterie ne rentre pas en compte pour tes phare et clignotant qui ne s'allume pas, sa ne vient pas de la batterie, effectivement regarde ta masse si elle est bien fixer, ton anti parasite n'a pas de jeu, il s'enlève pas un peu quand tu roule ou quand tu prend des bosses? regarde déjà cela. Si c'est toujours pareille, il va falloir allez voir un peu plus loin, regarder tes clapets si tu n'a pas un petit jour, possible aussi d'un serrage ou début de serrage, une belle prise d'air. et la batterie ne rentre pas en compte pour tes phares et clignotants qui ne s'allume pas, sa ne vient pas de la batterie, car scooter allumé sa de vraie marché, regarde ton fusible ou change de régulateur de tension mais avant regarde si tes ampoules son bonne, si les lamelle de connexion ne sont oxydé, si tu n'a pas de fil de débranché
  8. https://www.rrd-préparation.com/fr/transmissions-primaire-secondaire-peugeot-ludix-new-vivacity/21359-transmission-primaire-13-35-allongee-malossi-pignon-scooter-peugeot-buxy-jet-force-ludix-speedfight-trekker.html, il il y a la même la, il doit avoir un souci, il il y a également une façon de remettre tous cela, tu as certainement pas du bien enclencher le tous ha oui? une presse quarement? je savait pas ça, c'est bien de me le dire car je vais la prendre aussi cette transmission par contre j'ai aucune idée, de comment que ça fait qu'il faut une presse, elle ne rentre pas dans l'orifice prévue a cette éffet? normalement comme ceux d'origine? Ha oui exact, sur le site que j'ai communiquer a prinso, ils disent cela: Grace a cette transmission, votre vitesse sera plus élevée au même régime moteur! On gagne générallement 10 a 20km/h dans des régimes de 11 000 a 13 5000 tours par minute! N'oubliez pas de commander l'huile de transmission qui vas avec! Sur cette version, pas besoin de presse, le premier pignon en 13 dents vous est livré déjà monté a la presse! renvoie la pièce et prend sur le site que je t'ai donner a la rigueur, pas besoin de presse la , tu t'es emporter un peu vite a juger
  9. C'est un professionnel qui te la conseiller, il ne vas pas te dire de la merde pour te faire chier et j'ai regarder cette pièce, elle est compatible trekker, vérifie au près du site ou tu la commander, il ne t'on peut être pas donné la bonne, j'avais commander un piston qui étais préciser en 39,9 mm et c'étais du 40mm, l'erreur est humaine, tu as également une petite rondelle de 1mm, tu ne l'aurais pas oublier en démontant? retourne leur la pièce et prend en une autre alors.
  10. je pencherais plus sur le changement du carburateur la cause, un réglage pourrait s'imposer et savoir c'est quel scooter, ce que tu as de monter dessus, si tu as un kit, un pot etc? quel clapet si d'origine ou pas etc
  11. le speedake^^, le prochain scoot que je vais remettre en état pour la deuxième fois, suite au moteur qui étais mort de mon beau fils que j'ai du lui donner pour son trekker^^ Zenith, buxy et speedake, on quasiment la même gueule, c'est le top^^ Buxy, speedake et zenith, la seul chose, ce son les pattes de fixation du pot, qui son moins large, sur trekker ils son plus large, je croie que sur les speedake etc, son a 15 cm l'une d'entre elle et sur trekker 20cm, si je me trompe pas, donc il est n'ecessaire de faire une bricole si tu as un pot qui va sur trekker.. Il est trop beau, il déchire Je n'ai pas pus bien le nettoyez manque de temps et la pompe a huile, c'est une justement qui va sur buxy, speedake, il fallait je m'en débarrase, maintenant c'est fait
  12. ok, merci.
  13. Salut tu parle des deux petit carénage sur les coté avant ( les pads?) et par contre, j'aime bien la face avant des squab avec les deux petites casquette au dessus des phares^^ Oui j'ai vue c'est galère, je copie la photo mais sa envoie un lien.
  14. Salut tu es encore en rodage, donc reste a 3%, après tu pourra passez a 2%, après que ton scoot est subit une inondation d'eau, franchement, même si sa ne vient pas de cela les claquements, change tes roulements, sa lui fera que du bien et les joint spi également, normale. pour le claquement retire ton lanceur de démarreur, il a toujours un peu de jeu et peut claquer contre ta roue cranté, après je ne connais pas ton scoot et le claquement ce fait quand la roue tourne? et quand tu accélère sans que la roue tourne ça fait quoi (styles des petits coup d'accélérations)
  15. Salut vérifie ta masse quel fasse bien contact
  16. Salut, nettoie ton carburateur et test
  17. c'est que je voie des trekker en photos qui son bien modifier https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPequTeA9zivmYCCOrUFbSDK36fOm5mmwDdA&usqp=CAU
  18. je verrais sa un peu plus tard alors^^
  19. ok, pas de soucis, merci
  20. t'inquiète, c'est ce que je fais, je suis passer a sa maintenant mdr, je me suis trompé les BCD
  21. ok, merci Fred, plutot du style CBD?
  22. Salut ton moteur ne ce lance pas ou le démarreur ne fait pas lancer ton moteur? car tu actionne la poignée de frein et le bouton de démarrage électrique et ensuite ton démarreur lance ton moteur.
  23. salut tu la acheter neuf? sa la fait la première fois que tu la monté et tester?
  24. salut vérifie tes joints spi si sa ne fuit pas, peut être également un réglage carburateur ou soucis au niveau de ta transmission, dit nous ta configuration.
  25. salut, je pense que le mieux est de contactez ton concessionnaire et lui expliquer
