Crossman13
Tout ce qui a été posté par Crossman13
Vachement content de mon booster en 70 mxs sport enfin il tourne convenablement, grosse accélération compare à quand il avait le carburateur 17,5, je met 150m a un pote en 80 barikit (pas top) en accélération et en pointe aussi, je pense garder mon Yas z au final même si il me bride en haut régime mais je recherche vraiment pas la pointe et la je fais du 100 km/h au gps avec transmi d'origine c'est assez pour moi et au pire je lui mettrais la transmi de nitro. Prochain achat un embrayage je pense psk l'origine ne suis plus trop, vous conseillez lequel ? Je voudrais surtout qu'il tienne....
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
d'accord
du moment quel es sur un bloc sais déjà sa -
Oui ne t'inquiète pas mdr
Ok bah tu voit
Hey les gars, j'ai une petite question, quand on augmente la dureté des ressorts d'embrayage, ca retarde l'accroche de l'embrayage donc le scoot pars théoriquement plus tard ?
Par ce que en fait mon scoot pars pas direct quand il est à l'arrêt, genre je dois accélérer assez franchement pendant 1 sec à peu près puis il part nickel, je pensais changer les ressorts d'embrayage par des plus durs mais ça va être pire non ? Ça peut venir des galets ?
Ma configuration:
Kit 70 mxs
carburateur 21 do
Big valve st6
variateur multivar
yasuni Z ( oui c'est la deche mdr)
Embrayage origine
Ressorts d'embrayage origine a priori
ressort de poussée jaune doppler
Galets 6g
Merci d'avance
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
5g pour un kit 70 c'est le mieux.
Durcis tes ressort d'embrayage
Les galets joue assez peu sur le démarrage! Donc si une fois élancé il a de bonne reprise et tout il faut pas touché au galet! La ce qui se passe ! C'est que l'embrayage d'origine colle direct sur la cloche des la première accélération donc trou et sa part ....
En ressort d'embrayage pour embrayage d'origine tu peux prendre les ressort polini jaune 50%,malossi rouge forcément!,....bref il te faut du dur le ressort de poussée jaune doppler et aussi dur que un rouge donc reste dessus!
Salut, je me demande qu'est ce qui est le plus dur entre un ressort de poussée jaune doppler ou un jaune malossi ?
Merci d'avance- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
Certaines valeurs sont fausses mais ça donne une idée : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/135-la-dureté-des-ressorts-dembrayage-et-de-poussée/
Moi je peux te confirmer part mais teste ...que le jaune doppler il équivaut a un rouge malossi il est bien plus dur que le jaune malossi
- Signaler
Dacc bon je vais essayer je vais mettre le doppler jaune sur le 70 mxs sport
Salut les gars, avec des potes on pensait acheter une 103 a plusieurs un de ces jours pour lui faire une prépa, par contre quel modele vous nous conseillez de prendre pour trouver des pièces facile et partir sur une bonne base ?
- Afficher les commentaires précedents 11 en plus
D'acord nickel merci pour tous ces conseils, je vais regarder un peu tout ça
Pardon mais Chrono bloc moteur type SP/MVL
Allumage rupteur! La clavette c'est sur l'electro...
Le cadre 103 SPX/ RCX en 3,7l est moins sujet au vibration que la version 5l à partir 1996...
Pour de la performance pure le 51 est largement supérieur mais les pièces plus rare et couteuse alors que le 103 ont trouve aujourd'hui plus de chose...
S'il fallait choisir je prendrais un 51 Magnum Racing XR! Pourquoi car d'origine il y a une fourche hydraulique, on peut facile monter un systeme de frein à disque (C'est du Booster Rocket)... Et coté moteur un petit kit Polini70 et zou la fusée! -
merci pour tes precision S1629, tout ca date de presque 15 ans donc mes souvenirs commencent a être un peu flou
et effectivement, j'ai confondu clavette avec rupteur
effectivement, je te suis sur le choix de la magnum qui peut être changé au niveau look
Salut, vous pensez que c'est intéressant de mettre une transmi de nitro sur mon booster avec ma configuration ?
Je recherche pas une pointe de ouf mais plus l'accélération donc je pensais qu'une transmi de nitro serait un bon compromis.
voilà la configuration:
70 mxs sport
variateur artek
carburateur 21
Pot racing a venir c16 sûrement
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
change que la secondaire , lessprimaires sons les mêmes .
t'es sur ? par ce que mon booster est de 1995...
oui tous les mbk/yam , à part l'evolis , on la même primaire : 13/52
- Signaler
Demain normalement je reçois la grosse commande scootfast
Bon ils ont pas pu ajouter l'article que j'avais oublié a la commande parce que quand ils ont vus mon mail la commande était déjà expedié mais bon...
Je vous mettrais des tofs
Salut, les gars je viens de faire une grosse commande chez scootfast mais j'ai oublié un article
Comment faire pour qu'il l'envoie en même temps que l'autre sans que j'ai a re-payer les frais de ports ? Merci d'avance
Non il y a pas de num nulle part j'ai donc envoyer un mail, on verra bien je vous tiendrais au jus
Et je vois pas ce qu'il y a de limite, je leur demande pas de me renvoyer un article sans payer les frais de port, juste de le rajouter a la commande... -
Ben si car si demain ils font tous le monde le fera et les pauvres ils en finiront plus avec des gaziers qui bip me manquent ça et le lendemain et ça aussi et sur lendemain encore ça!
Perso tu as oublié un truc, tu feras comme tout le monde, tu oublieras pas la prochaine fois! -
Ça m es déjà arrivé sur d autres sites. Soi il te rajoute la pièce que tu as oublié "la becannerie le fais" ou sinon En général faut que tu annule ta commande et que tu la repasse. mais tu l aura 1/2 jours plus tard
