Tout ce qui a été posté par Aerochenzo
bon, problème toujours pas résolu, gicleur de 100 le scooter broute et fume comme pas possible, et quand je tourne la poignée à fond, le pot fais pshiiiiiiiiit
- Afficher les commentaires précedents 36 en plus
non ! ta bougie doit claquer du faite que le mélange soit trop riche, tu roule sur la boîte à air d'origine au faite ?
La j'ai une bougie neuve, j'ai un cornet
Ouais beh ça me surprendrait bien qu'avec un cornet, tu mets un gicleur de 65
Personellement, le problème électrique est plus probable
Aide vite s'il vous plaît!!!
Hier j'ai monté un carburateur DO de 21 avec un gicleur de 85, le scooter marchait très fort, je l'éteint et 5 heures après je le rallume et la le drame, il broutait et fumait comme pas possible, j'ai baissé mon gicleur en 80 et pareille!! Je le baisse encore?
J'ai un kit 70 Stage6 MKII
- Afficher les commentaires précedents 26 en plus
Ma batterie a une fuite d'acide et c'est déposé sur les contacts de la batterie, ça pourrais être du a ca ?
non , pas de rapport avec le moteur qui délire .
J'ai mis mon carburateur entier à tremper la nuit, je remonte après je vous redonne des nouvelles
Rayure légère sur 3 côtés du piston, qu'est est donc la raison?
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
trop pauvre ou huile de merde
mon huile c'est de la elf 100 synthetic, je pense avoir été trop pauvre, la je monte mon carburateur de 21
elle est bine l'huile ouai possible trop pauvre..
please, trou quand je met la poignée dans l'angle:
En gicleur ou richesse car j'ai un gicleur de 98 la
Teste a la richesse si t'es pas entre 1tr et 2tr1/2
change de gicleur en fonction.
<hs>Nathan demain je vérifie mais tout a l'heure j'ai fais un tour et je pense que je suis un peu pauvre en haut, je te fais signe si j'ai besoin de toi :P</hs>
Ba augmente
À bientôt augmente aussi mdrr
- Signaler
J'ai eu mon kit 70cc alu Stage6 mk2, sur la notice il indique un squish de 0.10mm, vous pensez que ça passe de mettre le joint en papier fournit, ou celui en fer le plus fin fournit également?
- Afficher les commentaires précedents 14 en plus
On te l'a dit squish à 0,70 si ce le kit sport et 0,60 si ce le kit racing .mai à tu l'outil pour voir si ton squish et bon déjà?
Mon patron ma prêter un pied de coulisse gradué, j'ai plus qu'a bien apprendre à lire
C'est bon j'ai compris le truc, le segment il y a un petit r dessus, je dois mettre la lettre vers le haut du piston ou il y a pas de sens ?
tu as un repere sur ton piston dans la gorge du segment be tu mes le segment de façon a ce que quand tu le pince pour le rentre dans le cylindre les bort touche se point la
et un piet a coulisse et très simple a lire
- Signaler
J'ai nettoyer mon cornet à l'essence + brosse à dents, il était pas mal sale, ensuite quand je l'ai remis mon scooter péte et à des trous d'air, je ne comprends pas
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
C'était la vis d'air et l'aiguille
il marche comment la ?
Moyennement, part moment à mi régime quand j’accélère à fond il fait beuuuh
cette pâte à joint est bien pour culasse ? http://www.maxiscoot.com/pate-a-joint-moteur-70ml-wurth-l-w890323.html?___store=mxs_it
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
c'est pour ajouter en plus du joint de culasse
quel intérêt ?
j'ai la culasse qui fuit du liquide, même avec un joint neuf
Transmi d'origine sur 70 alu Stage6 ça peut passer ?
bon du coup j'ai un pote qui va me vendre son carburateur Dell'Orto 17,5 avec un gicleur de 75 dessus, moi j'ai un peugeot horizontal, avec un carburateur d'origine avec un gicleur de 60 dessus, je dois acheter une boîte de gicleur entre combien et combien, le Dell'Orto c'est des gicleurs de 6mm
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Salut. Avec un cornet le 75 sera certainement trop petit. Un 90 voir même 95 ira mieux mais il faut essayer et voir au comportement du scoot.
merci
- Signaler
je vais m'acheter un carburateur de 17,5 à starter manuel, mais mon scoot à actuellement un starter auto, comment je fais foutre le starter?
a c'est un starter a levier ça?
Wai c'est ca que j'ai perso
Ma bougie est d'un côté noir et un d'un autre un peu marron et huileuse, je suis à 4%, c'est quoi ce merdier? et le scooter n'as aucune reprise juste avant qu'il debraye.
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
3% c'est énorme non ? Il a une grosse configuration pour devoir mettre autant ?
Ve vais passer a 2.5 alors ou 2 ?
Bas pour moi pour une petite configuration, c'est du 2% sans problème après si tu commences à tape dans du bon 70 fonte mais du bon ou du 70 alu, bas 2,5% je sais pas 3% à là fin il y a plus d'huile que d'essence
au pire baisse un peu déjà à 2,5% et regarde
Salut,
j'ai était à la station essence, et quand j'ai tourner la clé pour mettre le contact, aucun voyant ne c'est allumé. Je ne peux pas démarrer avec le démarreur électrique.
D’où viendrais le problème?
C'est lequel?
A cotée de la batterie il y en a qu'un seule sur les scooter sans alarme
ok je verrais ça demain merci
mon scooter marche niquel sauf que, il a peu de reprise entre 25-40km/h (surtout a deux dessus) que donc faire?
galet trop lourd
Galets trop lourd mec allege déjà a 5 après on verra je ne suis pas un pro non plus corrigé moi peut-être les autres
kit 50 fonte conti, pot yasuni r, embrayage et variateur Stage6
ça me parait bizarre d'origine ils sont a 8gr
allez c'est partie pour le cap Boulanger, pas trop stressé
Moi je suis en stage sur un bateau de pêche, très dur (2h jusqu'à 16h) c'est physique et faut pas être découragé avec la mer qui fait tanguer le bateau...
- Signaler
sa c'est passé niquel
2
- Signaler
top si sa c'est bien passer
mon scooter n'a aucune reprise a bas régime, quand je fais une reprise dans une cote il ralentis.. quel est cette merde?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Non dégueulasse ( à l'extérieur)
bah ça peut être sa la cause
nettoi flitre tout
je vais le nettoyer
