Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
achète aileron rocket sur ludix
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de zabu72 dans Pièces diverses
Oui c'est pas du mbk, mais ca suis mieux la forme ça va bien, c edt pas un aileron speedake ? -
mécaboîte Derbi yasuni bloqué à 75km/h plat et descente
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jesussauve777 dans Diagnostic de panne
Lol -
scooter piaggio - gilera Vilebrequin tordu sur Typhoon
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de MecKeusty dans Diagnostic de panne
Avec ou sans glacon ? -
mécaboîte Sonde température
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de SanTito dans Diagnostic de panne
Le cylindre ou la culasse ne feront rien à sa main, mais entre le prix d une sonde et celui d un cylindre... -
scooter piaggio - gilera Mon scooter a du mal en vitesse de pointe
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Dna dans Diagnostic de panne
Échappement ? -
Mon compteur de vitesse rester à 0 km/h sur mon gilera runner de 2013
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Leorunner13 dans Electricité
Entre le compteur et la roue -
Onvoit pas -
Le problème c'est que ta moto est chez toi, si tu ne sais pas compter jusqu'à 50,fais des barres dans le sable avec un baton a chaque fois que tu vois une dent sur ta couronne et tu nous prends en photo le nombre de barres, ensuite on te diras quel nombre c'est.Sinon tu attends la rentrée scolaire, en segpa ils apprennent a compter au mois d octobre, bon courage -
La main est un outil qui est pas tellement juste question contrôle de la chaleur, mais pose ton kiki sur la culasse si il reste collé dessus c'est que tu fais une surchauffe, c'est bien plus precis ! La bonne sonde doit couter dans les 20e,des flis il ne faut pas faire des économies -
Salut, entraîneur de compteur hs -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Ben la faudrait trouver pk ca pete toujours parce qu a force son scoot va lui couter une couille -
Ah ben on est pas sorti du sable avec ca.! -
Prends en une dizaine, tu ppourras rouler 3 mois tranquille. Www.gros tacle de batard. Com -
scooter piaggio - gilera typhoon 2016 du mal à se lançer
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de dad mecano22 dans Diagnostic de panne
La segmentation il faut la faire. La clef d embrayage ca doit touner dans les 10e,regarde chez maxipiece -
Ca ressemble a un starter auto capricieux, ta batterie est bonne ?
Ben non -
Ca peut rouler mais tu n auras pas d informations sur la température moteur -
Qui t as dit que j était roux ? -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur pour booster débridé
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Nathan26 dans Admission et carburation
Mets 2pts au dessus -
Ok, avec ce kilométrage je ferai une bonne révision, pour les outils spécifiques il te faut un bloque-piston dans un premier temps (vu que tu bricoles je compte sur le fait que tu as déjà une caisse a outil fournie, clef à bougie, clef a pipe ou cliquet.... Je commencerai par déposer le haut moteur pour controler le piston sachant que tu auras au moins les segments joints haut moteur et bougie a changer,nettoyage carburateur et filtre à air, vidange et remplissage huile de transmi, peut être une courroie et /ou galets selon l usure -
scooter mbk - yamaha Achat mbk rocket
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Kamikazz dans Partie cycle
Ca devrait le faire la roue ar touche le sol quand il est sur la centrale ? -
scooter chinois kymco agility 50cc 4t
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de lili46 dans Diagnostic de panne
Slt ppour la compression, je ne sais pas si quelqu'un aura la valeur ici, mais vu que tu as changé le carburateur n hésite pas à passer un bon moment en réglage la dessus. As tu changé les galets ? -
scooter peugeot problème allumage ?
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Dylou dans Diagnostic de panne
Pourquoi la supprimer ? -
scooter peugeot Vivacity démarre plus
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de jsignat7 dans Diagnostic de panne
A tous les coups c'est serré, le vilebrequin doit être hs -
scooter piaggio - gilera problème de prise de régime au depart aprilia SR 50 motard
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de chtit dans Diagnostic de panne
Ben ta logique est mauvaise , je crois que tu as du mal a comprendre le moteur 2 temps. je te dit ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai pas a te prouver mes dires, t enleves 3 ecrous tu tires sur la cartouche et tu regardes c'est tout si tu veux bavasser tu vas voir ton pro, il a du temps a perdre lui, c'est pas mon cas, je viens te donner un coups de main si il faut que je te donne un cours en plus j'ai pas le temps, il y en a qui bossent 7j/7
