Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Non, un variateur fait gagner des perfs chez mbk, il faut dire que le variateur d'origine est un vrai caca. Monte tes pièces et tu verras l incidence, perso j avais un nitro full origine avec un variateur hs, je lui ai monté un variateur polini, courroie mhr kevlar et ressort de poussée blanc, il marchait super bien, je le regrette ce putain de scoot
  2. Tire une masse entre le cadre et le bloc moteur
  3. Filtre à air sale
  4. Max Blackbird
    Moto kite
    Non, à moins d avoir 6000e à investir dans des poursuite judiciaire
  5. Max Blackbird
    Quelle 50 pour une fille?
    Salut,les 50cc sont en net régression sur tout le territoire, beaucoup de marque ont lâché l affaires, regarde déjà quel constructeur sont à proximité de ton domicile pour m entretien, ensuite fait une croix sur les merdier coréen ou chinois, norauto, fnac...
  6. Voler un écrou ? Il a du tomber plutôt
  7. Ben t as du super, pareil que la différence entre du 95 et 98,ça va pas te changer la vie mais c'est sympa, je prends du bardhall ou wyns, les sous marques pas cher ça a tendance à te boucher le filtre à air
  8. Pourquoi tu ne fout pas de l octane boost ? Je le fais depuis des années
  9. Je parlais d une prise d air dans le circuit de refroidissement, un suintement.sinon t as le réglage carburateur qui peut faire chauffer, une bougie pas assez froide, une purge mal faite, un capteur de température défectueux ou un cylindre en train de serrer
  10. Tend le un peu plus
  11. Fait voir des photos de ton cylindre, on te dira si tout est good.ensuite tu touches à rien, tu vas chez yamaha, t achète une pochette de joint pour haut moteur d'origine, un piston, des segments et tu remontes d'origine
  12. Et pourtant, plus tu as de l octane dans ton carburant, plus ton moteur est pechu, du coup t as moins besoin d accélérer pour rouler à la même vitesse
  13. Salut, fais nous des photos
  14. Avec 5,5%d huile dans le réservoir tu ne vas pas serrer, par contre autonomie d une bougie 40km (si ça démarre)
  15. Ouais le ninja est meilleur je pense
  16. Ca sent la segmentation en fin de vie, voir le piston et plus si affinité
  17. Quel est le modèle de ton pot ?photo si tu ne connaît pas
  18. Nickel ça !
  19. essaie et tu verras
  20. c'est quoi ton type origine ? Parce que si c'est encore un cylindre avec des transfert rond, autant racheter un cylindre
  21. Oui, le 98 c'est mieux pour ton moteur
  22. c'est la fête aux aprilia sr sur maxi prout !
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Les coques d'origine c'est toujours cher, un cul de spirit après 2004 en yamaha de couleur noir c'est déjà 100e
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      En type origine ça existe pas pour sr...
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Oui pour ça que c'est cher
  23. Je viens d aller voir chez maxi prout il y en a des doppler
