Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera Bruit pot bidalot zip 2t
    De toute façon avec les sonomètres dès l'année prochaine juste le pot d'origine pourra passer
  2. Max Blackbird
    mécaboîte Branchement carburateur 17,5
    Ben c'est l'essence
  3. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Transmission secondaire ou primaire
    Le r ça suffira
  4. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Mach g
    Pff ça fait 2 ans qu'il a pas démarrer,il faut que je le révise, mais où passe le temps ?
  5. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera J'ai cassé mon bloque piston dans le moteur !
    Pourquoi avoir augmenter ton gicleur ?
  6. Max Blackbird
    mécaboîte Ralenti impossible à régler
    Ta pipe a l'air craquée,tu dois avoir une prise d air joint de clapet?
  7. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
    Pour l'instant il ne contrôle que les feux les freins les pneus tout ce qui amortisseur pour exagérer l'échappement je crois que c'est à peu près tout par contre en décembre arrive une nouvelle norme et là il contrôleront la puissance la pollution le niveau sonore on va être mal
  8. Max Blackbird
    scooter chinois 100 km/h en Chinois 2t, c'est POSSIBLE?
    Je préfère attendre d avoir des mesures exactes.Pour le bisou je te l ai envoyé en wifi
  9. La blague du 8 août
    1. Max Blackbird
    2. Bader
      Bader
      Bader,la patte de l'expert
      Bader ça adhère.
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Toi aussi tu vas te prendre la décision dans le cul
  10. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera allumage mvt dd
    Salut j'ai envie de te dire oui et non, oui tu vas augmenter ton avance à l'allumage tu vas marcher un peu mieux et non parce que tu vas te voir te débrouiller à faire un réglage carburateur plus la variation avec toutes tes pièces d'origine tu vas être obligé d'investir un peu et en fin de compte ton scooter sera moins fiable
  11. Max Blackbird
    Tu pourrais me filer les côtes de ton nouveau compteur quand t auras 5 min stp?je te ferai un gros bisou
  12. Max Blackbird
    Oui je sais, mais un petit tacle sur Barry c'est toujours bon
  13. Est ce que quelqu'un connait le gérant de nono les gazs?il me semble avoir vu que quelqu'un le connaissait
    2. fred82000
      fred82000
      salut
      dit moi ce qui va pas je sais comment le contacter si ta face je te donne son nom de compte .
      bien vue @Yasss220 et merci de m'avoir mentionné
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Salut j'ai juste un souci par rapport à la disponibilité de pièces sur son site.Il s'agit de cette pièce qui aléatoirement passe de "en stock "a "hors stock",vu que j'ai l admission ouverte,si c'est en stock j achète,si c'est est hors stock j'achèterai plus tard parce que c'est temps ci je ne peux pas trop m'amuser à claquer de l'argent pour des pièces que je n'ai pas j'achète que du concret.Merci en tout cas pour ce que tu pourras faire pour essayer de me débloquer
      Screenshot_2024-08-08-10-16-27-352_com.android.chrome.jpg.d0264e1f58b7a083627b52ee0e710edf.jpg
    4. fred82000
      fred82000
      je lui es envoyer un message quand j'aurais sa réponse je te le dirais
  14. Max Blackbird
    Tu sais une serveuse avec une pomme d adam ca ne tué personne,au pire tu as du mal à t assoire sur la selle,enfin c'est ce que Barry sheane m'avait dit concernant son Peugeot jet farce
  15. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Et bien ce sont les mêmes
  16. Max Blackbird
    Tu confonds avec un mec qui roule en speedfight je crois
  17. Ça résiste aux burnes ou au burns? ce n'est pas la même chose
  18. Max Blackbird
    Pour la pipe ça va il y a des professionnelles vers chez moi ! Désolé j'étais obligé de la faire celle-là. La pipe ça va parce qu'en fait le bloc moteur est un rotax 123 donc beaucoup de périphériques sont semblable au rotax 122 qui équipe les RS 125 et là il y a encore beaucoup de pièces détachées
  19. Max Blackbird
    scooter peugeot Panne eletric
    Désolé j'ai pas ton scooter et du coup je sais pas où sont les masses Regarde tous les petits câbles noirs qui sortent de ton faisceau électrique un peu partout sur scooter
  20. Normalement avant la butée tu as de la marge Mais je te rassure j'en ai gratté beaucoup de machines y compris des AM6 et tant que tu gardes la course d'origine la pompe à huile d'origine suffit!! mais ce n'est que mon simple avis
  21. La différence c'est que tu tires le câble de (graissage) 2 fois plus Admettons un graissage à 2 % au ralenti en tendant le câble tu passes à 2,5 %
  22. Max Blackbird
    Et bien déjà on va lui faire passer le contrôle parce que pour 400 balles tu t'imagines bien que cette machine n'a pas été très entretenue, je suis comme bader plus c'est pourri plus j' achète (dis donc cet aprèm je le rhabille) comme je le disais dans la présentation le pneu avant est d'origine ça ça passera pas, la machine est très tape cul les joints spy de fourche commencent a vomir. Les amortisseurs arrières sont en butée dès la première bosse avec mon gros cul dessus, la bougie a dû faire la seconde guerre mondiale sur un char Leclerc (ou Carrefour) le pneu arrière est raide comme la justice, les gaines pour les câbles du carburateur sont renforcés avec du tuyau d'aquarium (rage 6 au moins) la mousse de filtre à air ressemble au dentier de ma mémé et forcément la pièce d'origine n'existe plus donc on va bricoler, le câble de compteur est décédé et forcément il n'est plus fabriqué non plus donc on va encore bricoler, il a dû être monté des plaquettes de chez wish résultats le disque à des vagues et ressemble aux pattes d'oie de bader, le câble de frein arrière malgré les 200 l de WD40 n'est plus réglable pièce qui n'existe plus non plus donc là aussi on va bricoler. Une fois que le bestiaux tiendra debout comme il faut,on commencera à faire un peu de tuninges donc je pense mettre un néon rose en dessous monter des pneus jaunes et des couvres raillons rose mettre une photo de bader sur le phare av pour écraser les moustiques avec sa tronche. mais le pire dans tout ça c'est que j'étais juste parti l'essayer et quand j'ai vu comment elle marche bien et ben je l'ai acheté elle a ralenti un peu léger à froid mais vu tous les problèmes qu'il y a sur l'admission ça ne m'étonne pas chose délicate c'est qu'on ne voit pas du tout le moteur vu qu'elle est entièrement caréné au niveau du cylindre et admission
  23. Max Blackbird
    Alors avec bader je commence à être rodé je connais depuis assez longtemps et je peux te dire que si il frotte la bavette avec la comme ça c'est juste parce qu'il a pas le cul sur la selle et qui tire sur le guidon parce que le mec le seul fois où il a dépassé le 25 km/h c'est qu'il est en déscente Www. Grostacled'enfoiré.con
  24. Max Blackbird
    scooter peugeot Starter dell orto 17.5 sur gurtner
    Salut oui comme dit le collègue en 50 cm3 on essaie toutes les pièces sont facilement testable sans avoir trop à démonter. essaie et tu verras
  25. Au niveau de la pompe a huile,tu vois le cache gris mat,tu vois le câble qui part a gauche? C'est la deuxième partie du câble d accélérateur. La pièce 20 comme tu peux le voir est filetée sur une grande partie,en desservant cette pièce tu peux augmenter le pourcentage d huile dans ton mélange Et au bout de cette pièce viens cette vis qui elle aussi en la desservant améliore ton arrivée d huile En fait ton câble d'accélérateur est en trois parties la première partie va de la poignée jusqu'au démultiplicateurs au niveau du démultiplicateur de câble part 1 vers le carburateur et l'autre vers la pompe à huile Dis-toi juste que j'ai eu au moins 3 top rose sur trois machines différentes et que je n'ai jamais fait autrement que de dévisser la petite vis très légèrement je n'ai jamais serré, j'ai eu pourtant une configuration avec mvt intégral et les plus grosses pièces qu'on trouve à l'époque, une autre configuration avec juste un échappement et le carburateur 16 d'origine. Et pour l'autre j'avais du gros bordel
