Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. tiens nous au courant des que tu l as fait
  2. moi j'ai souvent des cornets,je sais très bien régler un carburateur
  3. Pas fan du tout,mais le principal c'est qu elle te plaise
  4. salut,ca vient probablement de tes galets trop lourds
  5. non,c'est la qu est ton problème,fait bien le plein de liquide de refroidissement,et démarre ta bécanne sans le bouchon du radiateur,laisse tourner 10/15 min environ au ralenti et ta purge sera faite
  6. et tu purge comment?
  7. tu as vidangé ou purger le systeme de refroidissement?
  8. excellent
  9. ben tu sors une blague nulle je n y suis pour rien
  10. pffff,nul
  11. ou peut être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie
  12. a ta place je déculasserai
  13. slt,mauvaise masse ou antiparasite qui saute,joint de culasse hs ou culasse déserrée,clavette pétée,masse de bobine rouillée ou non fixe.....
  14. slt,t as serré
  15. si tu installe le pot tu rajoutes 5 et tu vois après peut être 8 pts et t es serein
  16. alors ton cylindre carenzi c'est de la mauvaise camelotte dans un premier temps et tu auras plus de perf en montant un kit d'origine neuf.un cylindre en aluminium est un peu plus fragile il supporte moins d être mal traité (temps de chauffe,gros bourrage etc...) si tu es sérieux dans ta conduite,tes règlages et ton entretien,il n y a pas de problème,si au contraire tu ne t y connais pas trop passe sur un 70 fonte malossi ou top perf,tu gagneras du couple
  17. euh non,je ne suis pas d accord,il y a pas mal de kit fonte bi segment qui sont moins performant qu un kit d'origine,donc pas si logique que ca.Par contre oui un bon règlage est à faire et oui le gain ne sera pas exeptionnel
  18. slt remet ton ressort de poussée d'origine ou un malossi blanc le ressort de poussée rouge sur cylindre d'origine est une hérésie,des gens sont passés au buchet pour moins que ca
  19. la matière est dégueu,c'est du cochonium,il n y a pas de profondeur dans le polissage,ca fait comme un brouillard devant le reflet,c'est très moche
  20. pareil pour les jantes estampillez fièrement made in china (elles sont impolissable)
  21. les varios d origines ont des pentes assez dégueu,le variateur lui a fait du bien,remonte ta boîte à air et débrides la,comme dit au dessus ton ressort rouge n est pas adéquate,full blanc serait mieux,pour gagner en peche des clapets carbon en 0.20 devraient aider,une clavette décalée aussi,tu colles avec tout ca une transmi de nitro pour gratter de la pointe et ca devrait le faire avec de bons réglages tu peux aussi lui foutre une courroie neuve si la tienne est usée et controler l usure de ton embrayage au passage
  22. Max Blackbird
    Pneu
    non
  23. je ne vois pas l intéret de cette pièce par rapport a son prix
  24. a bon,pk?
