Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. je crois que j'ai toujours vu les 50 doppler alu bien fonctionner sur 103 sur booster sur derbi e2 sur am6 sur nitro
  2. et bien er1 c'est good
  3. Max Blackbird
    Moto 50cc
    il y a rien en automatique ou semi auto qui ressemble a ca
  4. ben économise,ca vaut le coup
  5. arrêter de parler de préparer des cylindre en fontes
  6. un 50 doppler et zou
  7. une vgm quoi
  8. Slt les fans des 2 pattes!!!
    Pour mon booster je recherche un amortisseur malossi rs3 de NITRO
    Pour moins de 150e,et je le veux neuf!!!
    Si quelqu un a un bon plan je suis preneur
  9. il a dit qu il avait paz de led
  10. t as quoi la,pour ere sur je te dirais 4.7
  11. je pense que c'est du r4r,il me semble qu ils n ont fait que des kits 50 a barette,cylindre bon par rapport au prix
  12. t as fais ce que t as conseiller nino juste avant? quel était ton montage avant de tout changer?
  13. ampoules trop puissante a l avant
  14. chez peugeot ils aiment bien maitre une lettre sur le piston
  15. oula,plus personne ne suit maintenant Ton sujet tu le continu pour la beautée du geste
  16. regarde sur le carburateur t as un boîtier noir acvec une cosse,c'est ca qu il faut enlever pour tester
  17. laisse la boîte à air et monte des clapets carbon
  18. Max Blackbird
    Échappent
    dans les 17 miles environ
  19. Max Blackbird
    débridage
    léovinci x fight
  20. ouais ou alors sa courroie a peté ca me saoul de voir ce problème sur tous les nouveaux models,des que le froid arrive
  21. je t explique: l allumage d un scoot ne fabrique que très peu d énergie comme tu as un scoot nouveau model,tes phares s allument automatiquement,et consomme le peut de puissance électrique que tu fournis ton starter automatique est toujours en route,il se retire en fonction de la température du carburateur,mais pour tout cela il te faut du courant pour que la résistance fonctionne,hors comme dit plus haut tes feux te bouffent presque tout ce que tu as des que ta batterie s affaibli,ton starter ne s enleve plus enleve le starter de ton carburateur(le systeme avec la vis) et essaie de rouler,si ca marche t as trouvé ta panne
  22. ca tiendras pas
