Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
post spécial Quels sont vos métiers ou formations ?
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Bogdy dans Bazar Room
j'ai glandé 6 mois en quittant l école et ensuite j'ai toujours bossé en enchainant les contrats,j'ai juste un gros trou sur le cv depuis que je suis passé handicapé en 2009 Non,malheureusement pas d accident du travail,un syndrome qui m a bousillé la santé depuis que je suis ado,et aucun hopital ni medecin n a vu ca du coup je me suis crevé la couenne pendant plus de 10 ans et je me suis ruiné la peau -
cap mécanique auto (afpa) cap mécanique 2 roues (en alternance,concession mbk/triumph) Niveau bts comptablle assistant de gestion (crp) Depuis l anné dernière je ne peux plus travailler a cause de mes multiples handicaps -
scooter mbk - yamaha Petits Questions pour Restaurer moto (scooter 2t 50cc) !!
Max Blackbird a répondu à un(e) question de MasaCoot dans Moteur et préparation
ouais 1h15,et c'est la technique original que m a appris mon formateur chez mbk,il y avait pas de presse ds l atelier,ni de frigo,lol -
les roulements rentré en force dans le vilebrequin,(pas besoin de frigo humide pour des roulements en acier),je chauffe le gros carter (avec une lampe a souder),je cale le vilebrequin en tapotant avec un maillet,j attends que le carter refroidisse,je fais le joint sur le carter installé en chauffant l autre carter et des qu il est a point je le cale sur le gros carter,je contrôle avec une cale l écart entre les cartes et le vilebrequin,puis je revisse et je monte les joints spy 1h après environ.et zou!!! -
scooter piaggio - gilera Variateur polini
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Kawasaki 974 dans Variation et transmission
c'est le bon prix,au moins 60e le variateur -
scooter piaggio - gilera Information sur une pièce entre le roulement et axe embrayage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission
peut être un roulement de carter de kick -
cuve transparente,au moins 2cv en plus
scooter mbk - yamaha on s en fout
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
1 -
scooter mbk - yamaha URGENT Problème booster !
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Tito975 dans Diagnostic de panne
r ouvre -
scooter mbk - yamaha Configuration
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Besoin dans Moteur et préparation
non,mais un yasuni r serait un bon début,d occasion ca doit se trouver a 80€ -
je ne fais pas comme ca -
oula,c'est pas l échappement ca,t as une vis de turbine trop longue -
scooter mbk - yamaha Yamaha Raptor 350 - Restauration de A à Z
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
c'est quel modele? -
photo de ton joint de pot -
estimation Stunt en panne
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Deltastunt dans Diagnostic de panne
et jeter un oeil aux clapets -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin renforcée ou non ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de adrien33180 dans Configuration
non,il n est pas renforcé,mais il est assez costaud,je l ai sur un moteur avec un 70 fonte,ca devrait pas broncher avec l allumage d'origine -
scooter mbk - yamaha carburateur
Max Blackbird a répondu à un(e) question de rocket05 dans Admission et carburation
mdr -
scooter mbk - yamaha Problème de surchauffe scooter
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Scoot'K dans Diagnostic de panne
c'est quel indice? -
tu perdras un peu en perf du coups
slt,fous lui une b9hs neuve dans un premier temps -
scooter mbk - yamaha problème démarrage
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de rem87 dans Diagnostic de panne
ca se remonte -
comparatif Comparatif Bougie NGK ET IRIDIUM
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Tutoriels et guides pratiques
ben du coup le centre de l explosion,donc le point le plus chaud est toujours au même endroit -
je reste un peu sceptique par rapport a ce type de bougie,je ne sais pas si le fait que étincelle soit toujours au même endroit au dessus du piston ne pourrais pas engendrer une usure prématurée de celui ci -
oula,laisse tomber,pour gagner de la pointe il faut changer la transmi,avec 120 t as pas le budget pour un 17.5 del orto avec boîte de gicleur,transmi plus longue et des ressorts et galet
